Utente del giorno:pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pochi giorni fa mi è finalmente arrivato il tanto atteso ECOO E04, ho deciso di cercare qualcosa online e di organizzare il tutto in questo topic in modo da tenere più ordinate e sopratutto condividere quello che scopro
Partiamo dalla recensione personale
per non fare pubblicità dico solo che ho comprato il dispositivo a circa 160 euro spedito con DHL + 30 euro di dogana
(sfortunato hanno tenuto il pacco per controlli in quanto hanno intelligentemente scritto che dentro aveva tante batterie al Litio)
In diciamo 6 giorni il dispositivo era a casa mia bello è pronto per essere provato,
Il design non è male e anche se può sembrare "grosso" ha una buona ergonomia, non fa stancare troppo le mani
per quanto riguarda la backcover la mia aderisce perfettamente, anche se maneggiandola da sola si nota qualche pecca nella qualità costruttiva dell'insieme (impressione al tatto non peche estetiche)
l'unico dubbio che ho risiede nella fotocamera sporgente che ahimè se non coperta con cover a mio avviso finirà per graffiarsi e addio definizione
buona invece l'idea di saldare un'ulteriore protezione nel hub Micro-usb che a volte tende a subire forti traumi e dissaldarsi
Altro feedback negativo va al tasto centrale che risulta a volte un po scomodo da premere
Passiamo al comparto software;
Il software stock è android 4.4 (già in previsione un update ad android 5.0 in questo mese) modificato soltanto in qualche icona, risulta comunque molto fluido e stabile tanto da non subire nessun tipo di tentennamento in qualsiasi tipo di attività si compia, il fingerprint funziona, a volte, diciamo che non è precisissimo anche perchè esige di dover scorrere il dito il più perpendicolare possibile al pulsante e a volte non ne vuole sapere di riconoscere l'impronta
il comparto fotografico è nel complesso buono anche se pecca a volte negli scatti con carenza di luce,buona anche la messa a fuoco ad inseguimento che perde poche volte l'obbiettivo
Il comparto audio delude un pò ma sono sicuro di riuscire a potenziarlo tramite software (cosa molto comune su questi terminali)
per il resto ottimo dispositivo, display dai colori brillanti (anche troppo quasi da dare fastidio al massimo della luminosità), batteria nella norma anche se con Lollipop mi aspetto una maggiore durata,led rosso funzionante (e credetemi è una delle cose che ho rimpianto di più con il mio THL W11)
Nel frattempo sto cercando tra i vari cinesi che ci sono in giro qualche cover simile o quantomeno adattabile (seppur con qualche modifica) per ovviare al sopracitato problema fotocamera
per quanto riguarda le foto e alcuni screen sulle prestazioni della batteria guardate a fine post
########MODDING#######
Cercando sul net qualcosa per il dispositivo ho trovato diverse ROM (tra stock e Custom) , non escludo di volerne creare una io in futuro, magari con Lollipop per non sprecare tempo ad aggiornare un KitKat (anche se potrei effettuare qualche porting magari dal meiuzu m1 o dal Jiayu s3)
Partiamo dalla Base, la Recovery CWM, la si trova qui
Ho uppato su mega per comodità ed eliminato i file cinesi che faceva scaricare il download ( )
La Rom più aggiornata è la 150211 (stranamente non figura tra gli OTA Update, strano, mi fa venire da pensare che non funzionino come al solito)
Anche se al momento io ho la 150204
Nel post di needrom troverete inoltre flash tool necessario per flashare sia Rom che recovery, vi ricordo che nel caso abbiate deciso di fare l'upgrade della rom dovrete in seguito riflashare la recovery
e una versione beta della 5.0 per il gemello da 3Gb, in realtà sui forum russi dicono che le due versioni, preloader a parte, dovrebbero essere intercambiabili
(Ready for first soft brick)
Testo e vi faccio sapere, nel caso credo si possa fare un porting, l'hardware dovrebbe essere identico quindi sostituendo il file .sh del kernel si dovrebbe poter rendere funzionante anche la nostra versione del kernel con lollipop
(datemi qualche giorno,sono impegnatissimo con un bando delle forze armate)
Per quanto riguarda il porting posso rilasciarli sia via flashtool sia con Aroma da CWM (già fatto per il THL W11 in altro thread)
Per quanto riguarda il GPS non è precisissimo o meglio ha qualche bug a livello software (ogni tanto si confonde di colpo e comincia a ricalcolare all'infinito finchè non riavvi il GPS )
Per la cover ne ho trovato un paio universali appena posso posto qualche foto, nel frattempo ho prenotato un bumper universale (alla fine a me serve per sollevarlo leggermente da terra onde evitare che la fotocamera si graffi)
Il Backup della NVRAm potete farlo (dopo aver ottenuto i root) tramite MTKDROID
Esito negativo per il test della 5.0 che si impalla inesorabilmente (strano a dire il vero, sembra che i due modelli abbiano oltre la ram altre differenze hardware)
ciao ragazzi questo cel mi piace un sacco anche se le recensioni non sono proprio ottime, secondo voi che lo possedete con un budget di 150€ (va be dai a 160 posso anche arrivarci) conviene comprarlo o c' è qualche "pentito"? grazie!!
