per caso quando carichi ti da qualche errore, tipo temperatura troppo alta o bassa?
Smanettare is the way^^
No viene batteria con saetta ...poi 1%...poi 0%...ma non carica io penso sia software del k3 che va con batteria 1800mhz e quella del color con 1700...pero...bo
no, non è per quello (comunque mah ovvero milli ampere ora non megahertz)
quindi caricando il file boot del k3 col resto dello zopo, da problemi ancora
hahaha si hai ragione...e che con il casino della luce ho la family in caos...e adesso spero mi lascino operare così ti faccio sapere....
a proposito adesso vedi ancora l'aiuto richiesto su Zopo?
ascolta la rom di zopo mancano anche MBR, EBR1 e EBR2,lascio anche senza spunta o aggiungo quelli del z3?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah aggiungili, sono le partizioni quelle, se mancanon i file non li installa, scusa il ritardo
Ok ma non riparte adesso provo ricaricare...romk3 e poi dopo subito zopo
ok, ma se va quella del k3, basterebbe un kernel giusto e tutto andrebbe
adesso non parte se faccio senza batteria devo schiacciare pulsante power e vol+ lo vede ma fà solo striscia rossa download DA 100% e si blocca...devo smanettare un pò per farlo riconoscere
