Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Smartphone Master 501 bloccato
  1. #11
    Aug 2016
    @Saldis
    Riesci a fare uno zip della ROM che hai creato con Flashtool (readback) e postarla da qualche parte?
    Il mio problema è che non ho internet flat e h3g mi dà 100MB al giorno, per postare la ROM dovrò ricorrere ad un WiFi libero, che appena troverò un po di tempo utilizzerò per postare la ROM su needrom, a quanto pare non è gradita da chi usa il 501 perché sembrerebbe lenta, e ne cercano di migliori, ma io invece noto che dalle impostazioni di fabbrica è veloce, e non bisogna esagerare con i servizi in background aggiunti da app e cercare piuttosto quali servizi che al momento non occorrono invece di terminarli (perche poi si riavviano),congelarli finché non se ne ha bisogno,ed utilizzare così il cell senza rallentamenti che normalmente si notano sfogliando pagine web e nel gaming. Prima di fare il root, usando il metodo consigliato da te di creare lo scatter e fare readback, ho creato una rom_0,poi ho usato mtkdroid per creare i blocchi per flashtool, ma
    Sul ms501
    (kk mtk6572)
    alla richiesta di creare cwm ho un errore no find kernelgz,naturalmente avevo root shell, e ho fatto anche un backup successivo al primo root completo, e per mancanza di spazio nell'hard disk ho cancellato quello precedente senza root, quindi ora mi ritrovo un backup a blocchi dove ho su nel system con supersu.apk che chiede di aggiornarlo ma non riesce a farlo, ed anche il framework 58 xposed che però non funziona perché avrebbe bisogno del riavvio, il su però viene sfruttato da kingo root per dare il root succedeed con kingo superuser, ma system avrebbe bisogno di un comando adatto per essere reso scrivibile e poter installare supersu che funzioni anche al riavvio...
    Ultima modifica di Saldis; 21-08-16 alle 21:18
    @megthebest
    Che ne pensi di cambiare il titolo del thread in "Smartphone Master 501 bloccato"?
  4. #13
    Ciao a tutti,ho un problema con i testi "Indietro,home e l'altro sulla sinistra" parlo dei tasti in basso che ora non funzionano più.
    Ho fatto un ripristino dati di fabbrica però il problema rimane. Potrebbe essere rotto però non ne sono convinto.
    Provando ad entrare in recovery se provo a fare wipe data e cache ottengo sempre il messaggio "nessun comando".
    A questo punto vorrei provare a rimettere il firmware o anche un'altra ROM,però ho bisogno dei vostrti consigli e soprattutto del vostro aiuto per farlo .
    Nero frattempo saluto tutti
    Master smartphone501
  5. #14
    @Saldis
    Riesci a postare per favore il ROM dump del tuo Master 501?
  6. #15
    Ciao,torno a scrivere di nuovo per sapere se ci sono novità.Ho contattato il produttore Master Digital che a sua volta mi ha detto di contattare l'assistenza salvadori-service. Questi però per rimettere il firmware mi hanno chiesto 30 €. Dato che rimettere il firmware non mi da nessuna garanzia che poi il tel torni a funzionare,allora chiedo aiuto nuovamente a voi.
    Qualcuno sà dove posso reperire il firmware per Smartphone Master 501 ?
    Grazie in anticipo a tutti
  7. #16
    @Saldis
    Se sei sempre disponibile a postare la ROM?
    Grazie.
  8. #17
    Aug 2016
    @bovirus @solari77
    ciao, ho provato ad upparla su needrom ma sembra che non è stata accettata, stasera ho usato fileconvoy e si è bloccato dopo 50 MB perchè si è spento il display del cell, debbo provare un altro filehost migliore ma quale?
    ...sto provando mediafire, sta uppando lentamente con h3g ed ora è al 5% dei 330MB...
    ...Cambiando hotspot h3g mi ha dato upload failed, quindi retry e dopo un po riscende al 3% poi risale al 6%...
    ...ok altro hotspot h3g ma ora cambio senza upload failed ed è al 100%
    solari77 devi prima fare il backup delle tue partizioni! Poi confronta il tuo backup col mio e usa il tuo file nvram!
    firmware:
    https://www.mediafire.com/view/it8oj...0-20-47-28.png
    https://www.mediafire.com/file/nillq...ashtool%29.rar
    lo scatter è questo:
    # General Setting
    - general: MTK_PLATFORM_CFG
    info:
    - config_version: V1.1.1
    platform: MT6572
    project: MTDTtest
    storage: EMMC
    boot_channel: MSDC_0
    block_size: 0x20000
    # Layout Setting
    - partition_index: SYS0
    partition_name: PRELOADER
    file_name: preloader.bin
    is_download: true
    type: SV5_BL_BIN
    linear_start_addr: 0x0
    physical_start_addr: 0x0
    partition_size: 0x600000
    region: EMMC_BOOT_1
    storage: HW_STORAGE_EMMC
    boundary_check: true
    is_reserved: false
    operation_type: BOOTLOADERS
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS1
    partition_name: MBR
    file_name: MBR
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x600000
    partition_size: 0x80000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    operation_type: UPDATE
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS2
    partition_name: EBR1
    file_name: EBR1
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x680000
    physical_start_addr: 0x80000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS3
    partition_name: PRO_INFO
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0x700000
    physical_start_addr: 0x100000
    partition_size: 0x300000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    operation_type: PROTECTED
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS4
    partition_name: NVRAM
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0xA00000
    physical_start_addr: 0x400000
    partition_size: 0x500000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    operation_type: BINREGION
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS5
    partition_name: PROTECT_F
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0xF00000
    physical_start_addr: 0x900000
    partition_size: 0xA00000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS6
    partition_name: PROTECT_S
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0x1900000
    physical_start_addr: 0x1300000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS7
    partition_name: SECCFG
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0x2300000
    physical_start_addr: 0x1D00000
    partition_size: 0x20000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    operation_type: INVISIBLE
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS8
    partition_name: UBOOT
    file_name: lk.bin
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x2320000
    physical_start_addr: 0x1D20000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS9
    partition_name: BOOTIMG
    file_name: boot.img
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x2380000
    physical_start_addr: 0x1D80000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS10
    partition_name: RECOVERY
    file_name: recovery.img
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x2980000
    physical_start_addr: 0x2380000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS11
    partition_name: SEC_RO
    file_name: secro.img
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x2F80000
    physical_start_addr: 0x2980000
    partition_size: 0x40000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS12
    partition_name: MISC
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0x2FC0000
    physical_start_addr: 0x29C0000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS13
    partition_name: LOGO
    file_name: logo.bin
    is_download: true
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x3040000
    physical_start_addr: 0x2A40000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS14
    partition_name: EXPDB
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0x3340000
    physical_start_addr: 0x2D40000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS15
    partition_name: ANDROID
    file_name: system.img
    is_download: true
    type: YAFFS_IMG
    linear_start_addr: 0x3D40000
    physical_start_addr: 0x3740000
    partition_size: 0x2EE00000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS16
    partition_name: CACHE
    file_name: cache.img
    is_download: true
    type: YAFFS_IMG
    linear_start_addr: 0x32B40000
    physical_start_addr: 0x32540000
    partition_size: 0x17800000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS17
    partition_name: USRDATA
    file_name: data.img
    is_download: true
    type: YAFFS_IMG
    linear_start_addr: 0x4A340000
    physical_start_addr: 0x49D40000
    partition_size: 0xA22C0000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    reserve: 0x00
    - partition_index: SYS18
    partition_name: BMTPOOL
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NONE
    linear_start_addr: 0x9CF40000
    physical_start_addr: 0x9CF40000
    partition_size: 0x4E1C0000
    region: EMMC_USER
    boundary_check: false
    is_reserved: true
    operation_type: RESERVED
    reserve: 0x00
    Ultima modifica di Saldis; 31-03-17 alle 00:55
  9. #18
    @Saldis
    Grazie per i tentativi.
    La ROM in needrom è stata inviata completamente?
    Se mi dai i riferimenti di cosa hai caricato in needrom contatto l'amministratore del forum. Grazie.
  10. #19
    Ciao ,scusate ragazzi ma non ho capito. E' completo il firmware ?
  11. #20
    Aug 2016
    @Saldis
    provai il 2 settembre 2016 un paio di volte e ricevetti l'email di avvenuto upload e di rimanere in attesa di accettazione...purtroppo ho incluso anche il file secro.img degli IMEI! anzi, no, credo che gli IMEI si trovano sul file NVRAM.img che non ho incluso!
    Questa è l'email ricevuta:
    https://www.mediafire.com/view/eiv3o...1-12-18-46.png
    Quote Originariamente inviato da solari77 Visualizza il messaggio
    è TROPPO completo! non flashare MAI prima di fare il backup di TUTTE le tue partizioni tramite readback di spflashtool se non hai permessi di root, utilizzando lo scatter che otterrai con mtkdroid e controllando che sia identico allo scatter mio che ho postato, oppure puoi fare backup direttamente con mtkdroid se già hai permessi di root! Per iniziare, DOPO aver fatto backup del TUO lk.bin, potresti flashare lk.bin che riguarda l'hardware, anche singolarmente, sempre DOPO aver fatto backup del TUO lk.bin, non flashare secro.img e preloader.bin per sicurezza e tieniti il tuo NVRAM.img che credo abbia i tuoi IMEI, poi cache.img e data.img sono 2 files vuoti che ti cancelleranno tutti i tuoi dati personali, spero tu sia pratico di spflashtool, io di solito flasho soltanto le partizioni necessarie! Nella partizione system.img è presente supersu ed il framework 58 di xposed installer...
    Se tu potessi fare l'upload del TUO system.img forse io potrei provare a reinstallare xposed ripartendo dal framework... in ogni caso il problema del tasto BACK, RECENTI ed HOME si risolve oltre che con xposed addition, gravitybox e udn (ultimate dinamic navbar), anche con l'app BACK BUTTON (o app simili) che fa comparire sempre in primo piano in trasparenza i tasti back, recent, home eccetera..
    Ultima modifica di Saldis; 02-04-17 alle 08:59
