@sweetmanit
Grazie per le info. Ho messo nel primo post il link per le ROM
@sweetmanit
Mah...avevo scritto che la recovery per questo modello ancora non esiste ma, evidentemente , non sono stato creduto. Le uniche recovery funzionanti per il "vecchio" Ecoo erano state fatte per la TWRP da Spacex e per la CWM da Ghost45 , poi ne era apparsa una russa copiata...Non credo che qualcuno le svilupperà se non c'è un'utenza numerica che lo giustifichi. Questo telefono, ed al momento lo dimostra il numero di utenti su questo thread , ha scarsissimo appeal , forse dovuto alla pessima nomea che si porta dietro o forse dovuto al fatto che galleggia nel mare magnum di telefoni simili con lo stesso soc. Per le recovery bisognerebbe chiedere la gentilezza a svilupparle o di Spacex o di Ghost45.
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
più tardi vi preparo la recovery TWRP se tutto va bene.. poi datemi feedback se OK o meno
*Edit: ho fatto prima.. stranamente oggi ho l'adsl veloce e la stock l'ho scaricata in 5 minuti...
Ecoo E04 MT6753 TWRP 2.8.7.3 by megthebest
iScompattate, all'interno trovate quattro files.
Con flashtool caricate MT6753_Android_Scatter- TWRP.txt , fate download e attaccate il telefono spento... partirà il flash che dura pochi secondi (una decina) e poi cerchio verde..
Se non parte avete problemi di drivers preloader/vcom mediatek!
Per ripristinare la recovery stock, invece di caricare lo scatter sopra, caricate su flashtool il file MT6753_Android_Scatter.txt
P.P.S Per Entrare in Recovery (sia essa Stock o TWRP) dovete spingere a telefono spento (non standby) il Tasto Power e quello VOL + fino ad arrivare alla selezione selezione di tre voci (recovery, fastboot, reboot) allora spostatevi con Vol + nelle voci e confermate la voce Recovery con VOL -
Da quel momento entrerete nella TWRP che è completamente touch!
Se vi viene chiesto di abilitare le modifiche al system (allow System modification, fate lo swype su yes e selezionate la casella di non chiederlo più)
Fatemi sapere please, eventualmente condivido anche su Needrom se funzionasse correttamente..
Da sistemare il primo post, viene indicato erroneamente che E04 Aurora MT6752 è oggetto del thread..Ecoo Aurora (chiamato anche E04) Lite con CPU MT6753 3GB RAM 16GB ROM (il prodotto di questo thread)
Ecoo Aurora (chiamato anche E04) con CPU MT6752 2GB o 3GB RAM 16GB ROM (il prodotto di questo thread)
Verifica versione ROM
Impostazioni -> Info telefono
Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL+) e postare lo screen.
Aggiungo anche che lo screenshot si fa con Power e Vol - , non Vol +
Ultima modifica di megthebest; 23-01-16 alle 21:39
lzwfkv (31-01-16),sweetmanit (23-01-16)
PERFETTO e grazie davvero! Con questa TWRP ho già installato supersu 2.52. Acquisito diritti di root con istalla da recovery il file zip, ma l'applicazione supersu non si è installata. L'ho capito perchè app per le quali senza root non funzionano invece andavano tranquillamente e senza che supersu mi chiedesse il classico permesso. Allora ho scaricato e installato da playstore il supersu credo ultima versione ed è tutto oK. Adesso vorrei mettere xposed. Qualche consiglio?
sembra che le versioni più recenti di supersu zip diano questo "inconveniente"
mai capitato con lo zip della versione 2.49 che uso sempre su tutti i miei cinesini..
Sono felice del tuo feedback e che tutto funzioni.. in alcuni casi il driver del touch non va con i vari kernel rilasciati (ed Elephone - Ecoo sono delle pecore nere) e quindi la TWRP è inutilizzabile a meno di utilizzo con OTG (mouse esterno)
ciao
lzwfkv (15-02-16),sweetmanit (23-01-16)
TWRP funziona perfettamente, credo si possa mettere in prima pagina. Invece non funziona xposed: la versione xposed-v79-sdk22-arm64 che dovrebbe essere quella giusta all'installazione tramite TWRP non va a buon fine. Si blocca a verifica......
Beno Fignon
Goya
George Santayana
@megthebest
Grazie per le segnalazioni.
Problemi corretti.
Inserito link tua recovery (grazie)
Se puoi ci sarebbe per favore da corregere il titolo del thread
Ecoo E04 Lite MT6753 1.3Ghz 3GB RAM/16GB ROM [Modding]
In neretto la modifica. Grazie.
[QUOTE=Stahl;7326808]Strano la versione è quella giusta e su tutti gli MTK6753 si installa regolarmente. Piuttosto visto che anche il file zip di superSU ti dava problemi non è per caso un problema della TWRP che non installa correttamente i file zip ?[/QUO
Il tuo dubbio è concreto. Ho provato ad installare un altro zip: la tastiera Xperia_Z2_Keyboard_6_4_A_1_24 . L'installazione va a buon fine cioè termina con "done" ma poi non la ritrovo tra le tastiere. Ho provato ad installare da memoria del telefono anzicchè da sd è va tutto ok. Ho notato quindi che vi sono difficoltà nella gestione della memoria sd mentre otg in usb la twrp non la rileva proprio.
Con l'occasione comunico che ho installato da memoria telefono xposed-v79-sdk22-arm64: è andata a buon fine ma....il telefono non si è riavviato. Ho provato a installare xposed-uninstaller-20150831-arm64 da sd avendo dimenticato di metterlo nella memoria del telefono però come detto, nonostante l'installazione andasse a buon fine il telefono non si è riavviato. A questo punto o flashato la rom stock postata in prima pagina (l'ultima in ordine di data) rimesso la twrp e flashato supersu versione 2.52 da memoria del telefono è stavolta tutto andato ok compresa app supersu installata correttamente. Poi, non contento se non le provo tutte, ho installato da zip di nuovo xposed-v79-sdk22-arm64 sempre da memoria interna (visto che nella prima prova avevo dentro XposedInstaller_3.0_alpha4 non funzionante per assenza di framework che non mi permetteva di scaricare e anzi mi avvisava di installare da zip lo stesso xposed mentre stavolta avendo flashato la rom era pulita) e stavolta il cell si è avviato ma del modulo xposed nessuna traccia. Allora ho installato XposedInstaller_3.0_alpha4 che è un apk direttamente dal telefono è....sorpresa xposed è apparso e con framework attivi. Ho scaricato gravitybox LP attivato il modulo riavviato e funziona.
Ultima modifica di sweetmanit; 24-01-16 alle 23:32
salve forse scrivo solo per me perchè mi sa che sono l'unico in italia che usa questo telefono . Comunque segnalo che la fotocamera va in crash quando si tenta di scattare una foto aprendola da whatsapp. ho provato fotocamere alternative ma non ho risolto. ho letto che è accaduto anche in altri terminali e la colpa era di un file keyguard o qualcosa del genere. bhe io ho lanciato il sasso . saluti a tutti
lzwfkv (06-02-16)
