impossibile che non è mtk, lancia quel programma con esegui come amministratore prova cosi
Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
@blueste69
Hai usato correttamente il programma.
Questo eprchè "probabilmenet" nel build.prop il dispositivo vien dichiarato Qualcomm (è un fake per far credere che sia un Galaxy S5 originale) quindi il programma easy Philz va a leggere questi dati crede che sia Un Qualcom e ti da quel messaggio.
A breve dovrebeb arrivarmi al recovery carliv per G900F MT6582 (dal forum 4PDA).
Intanto se risci per favore fai uno zip dei file preparati per Flashtool e uppali da qualche parte (sugegrsico needrom - ma ti devi registrare)..
Ok grazie
Posso tenere quella recovery anche se lo schermo è sottosopra. no problem.
Per i file allora procedo come mi hai detto:
1- installo i driver USB preloader.
2 - Scarico Falshtool.
3 - Decomprimo il file che mi hai inviato e copio il file boot.img che mi hai inviato, più lo scatter del mio backup in una cartella separata.
Sono questi i file che devo uppare?
b
@blueste69
boot.img e lo scatter sono i file che devi caricare nel telefono con Flashtool.
Poi io intendevo un'altra cosa per uppare.
Intendevo: prendi uno degli ultimi bcakup della ROM che hai fatto (preparazione file per flashtool). nella cartella del backup dovresti avere un cartella Iflash o qualcosa di simile (che contiene i fiel per flashtool). Fai uno zip di quella cartella e uplaodala da qualche parte.
ok grazie adesso ho capito.
Faccio un backup adesso giusto per, e preparo file per flashtool li zippo e li carico su google drive. Ti serve il link di quello per fare un check di qualcosa?
Poi scarico flashtool e faccio la procedura che mi hai indicato a telefono spento (ho capito bene?). Una volta che il boot sbloccato è stato caricato cosa ho ottenuto?
Scusa le domande magari per te banali, ma è giusto per capire quello che sto facendo (ora tra l' altro do un occhiata alla tua guida per vedere se riesco a capire un po di più)
b
Ciao ti ho spedito il link
Mi appresto a mandare il boot.img al telefono (spento) con smarphoneflahstools. Ma devo staccare anche la batteria del telefono?
b
---edit
Allora ho provato a fare la procedura a telefono spento senza batteria. Dopo 4 5 minuti non succedeva ancora nulla per cui ho in sequenza:
1 - attaccato la batteria (il telefono è stato riconosciuto da windows
2 - chiuso iflash tool
3-staccato il cavo usb
alla chiusura di iflash tool ho avuto il messaggio pmt changed
suggerimenti?
Ultima modifica di blueste69; 19-02-16 alle 18:46
@ DjxAndroid
Non c'era la spunta su Preloader in Flashtool.
@blueste69
Se devi flashare ricordati che devi premere DOWNLOAD in flashtool, poi collegare il telefono senza batteria e dopo qualche secondo isnerire la batteria.,
Ora vedo di darti due alternative
1. La versione di Flashtool moddata per eviatre il emssaggio PMT changed.
2. Uno zip da falshare via recovery per aggiornare il boot.img.
Se riesco preferisco la 2.
Mi dici per favroe quanto spazio disco (ottale) ha il tuo teelfono? 4GB o 8GB?
Ci sonoa lcuni valori da modificare nel file build.prop. I valori sono
ro.product.brand=samsung
ro.product.manufacturer=samsung
ro.product.name=t03gzs
ro.product.device=t03g
ro.build.product=h3gzc
persist.sys.timezone=Asia/Shanghai
ro.sys.usb.mtp.whql.enable=0
net.bt.name=Android
Che vanno modficati in
ro.product.brand=HDC
ro.product.manufacturer=HDC
ro.product.name=SM-G900F
ro.product.device=SM-G900F
ro.build.product=SM-G900F
ro.board.platform=
persist.sys.timezone=Europe/Amsterdam
ro.sys.usb.mtp.whql.enable=1
net.bt.name=SM-G900F
per farlo basta usare MTKDroid.
Rinomiuna nella cartella di MTKDroid il file build_prop.replace.txt in .txt.old.
Crea un nuovo file build_prop_replace e copia tutta la parte di testo modificata nel file di testo e insersicila nel file build_prop_replace.txt
Lancia MTKDroid e quando il teelfono è stato ricnosciuto, seelziona nella scheda "Root - Backup - recovery" il puslante build.prop
Una volta fatta la modifilica, esci da MTKDroid, cancella il file build_prop.replace.txt che hai creato e rinomina l'originale .txt.old in .txt.
Ultima modifica di bovirus; 20-02-16 alle 09:07
Ciao, grazie per le dritte. Ho modificato la build prop come mi hai detto (anche se il .prop nella cartella di MTK droid non aveva i valori che mi hai postato. C'e' un modo di prendere la .prop che è dentro il telefono? nel caso si può attraverso quella .prop abilitare il tasto home che al momento se premuto non ha nessun effetto?)
Per la memoria ho questo:
Storage interno (MMC)
system(android) 700 MB
Cache 126 MB
DAta (usrdata) 1 GB
SD card (fat) 1,8 GB
Scheda SD (questa l'ho messa io) 14,9 GB
Memoria 2 GB
Per cui penso che la mia memoria totale sia 2,8 GB.
Per quanto riguarda il boot.img che mi hai mandato mi consigli di rifare la procedura con MKT tool inserendo la batteria?
grazie ancora
b
.... Per il prop ho visto chr può essere editato anche passando da root exolorer.
