Ho windows 7... cmq ora ci do di nuovo un'occhiata meglio.
Cosa significa?Root dispositivo
- Flashare al recovery mod con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) e lo scatter della ROM stock.
Cioè non capisco ma la recovery TWRP dove devo metterla?
Ma devo mettere il cellulare in recovery mode con POWER e VOL + ?
CI SONO RIUSCITOOOOOOOOOOO !!!!!!
A forza di tentativi e bestemmie varie ci sono riuscito.
Grazie a tutti per le guide :-)
Salve a tutti..ho questo telefono da circa un mese..e fino a ieri sera nessun problema..poi improvvisamente si é spento..pensavo fosse scarica la batteria..ma quando provo a collegarlo al carica batterie non carica e non so accende nemmeno la spia rossa di caricamento..cosa potrebbe essere? Non riesco nemmeno a fare un hard reset..il pc..ovviamente non lo vede..e quindi no so come sbloccarlo..ho provato a rimuovetela batteria..e a lasciarlo in carica per ore..ma nulla di nulla..oggi che avevo un po do tempo volevo provare a flasharlo..ma praticamente é li spento e non vuole saperne di accendersi..di modifiche software non ne avevo ancora fatte su questo telefono..quindi non riesco a spiegarmi da cosa dipesa questo problema..qualche suggerimento? Io spero dipenda solo dal fatto che la batteria sia proprio a terra (non mi si era ancora spento per batteria scarica..però perche non ricarica?) grazie a chi risponderà...
Potrebbe essere che la batteria l'hai lasciata scarica per parecchio? Purtroppo se lasciato in carica per per ore non riparte, probabilmente la batteria è ko, a meno di altri problemi hardware sul telefono.
Sent by Mi5 64Gb
Ciao..grazie per la risposta..purtroppo no..al massimo era scarica da 2h..quello che non capisco é perche collegando il telefono alla presa..non dia segni di vita..nemmeno la spia rossa..prima che si spegnesse improvvisamente..andava tutto benissimo..e nessun tipo di problema..mi dispiacerebbe doverlo usare come fermacarte...:/
Guarda, purtroppo è difficile risponderti. A me è arrivato in passato un cinafonino che dopo 3 settimane invece di ricaricarsi, si scaricava quando connesso alla presa, chiesta nuova batteria e ho risolto.
In altro caso, ho avuto successo caricando una batteria che era stata lasciata scarica per parecchio ed aveva un voltaggio inferiore ai 3v, tramite caricabatterie esterno universale che mi ha permesso di ripristinare il corretto funzionamento, questo :
Se invece il problema è a carico del telefono come mainboard, circuito di carica o altro, allora non ti resta che capire come fare per inviare un garanzia il terminale. Se la batteria è guasta, allora chiedine una nuova allo shop presso il quale lo hai preso.
Sent by Mi5 64Gb
Infatti pensavo di provare con un carica batterie esterno..solo che dove sono ora.. tutti i negozi sono chiusi..e fino a domani non posso..tempo fa avevo notato anche io che invece di caricare ai scaricasse sotto carica..poi collegandolo in macchina avevo avuto l'impressione che dalla macchina avesse ricevuto maggior amperaggio cosi da riuscire a caricarlo..farò delle prove in questi giorni..sperando di riuscirci..nel caso andasse male..qualcuno sa se c'è un modo per risolvere il problema anche smontandolo e cambiando magari qualche componente? O magari collegandolo via porta seriale al pc resettandolo alle impostazioni di fabbrica?
@megthebest
Sarebbe possibile integrare il post 4
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7552352
nel primo post.
Il link della recovery nel primo post non funziona.
aggiunto link al tuo post in prima pagina.
bovirus (22-08-16)
