vkworld T1 Plus Kratos - MT6735 - 2GB RAM - 16GB Flash [Modding]
    Scopo del thread
    Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
    vkworld T1 Kratos
    e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
    Per altri genere di richieste su questo telefono fare riferimento al thread ufficiale
    vkworld t1 Kratos - Thread ufficiale
    Questo thread NON si occupa di altri modelli vkworld se non il modello T1 Kratos.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppator enon è presente andare in Imposatzioni -> Info su questo teelfono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup "Menu sviluppatore abilitato".
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Driver e USB Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    bande frequenze supportate
    2G - GSM/GPRS/EDGE - 850/900/1800/1900MHz
    3G - WCDMA - 850/2100MHz
    4G - FDD - 800/1800/2100/2600Mhz(1/3/7/20)
    Sensori presenti
    Giroscopio a 6 assi
    Risorse supporto
    Info prodotto
    Specifche prodotto
    Info - forum russo 4PDA
    Modalità flash
    Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i driver USB preloader per il proprio sistema operativo Windows
    Decomprime i driver USB preloader e instalalrlis eguendo le indicazioni del thread Tool e driver mediatek.
    Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" una versione aggiornata di Falshtool per Windows.
    Decomprime l'archivio di Falshtool scaricato.
    Scaricare la ROM. Decopmprimere la ROM.
    Telefono scollegato dal PC e spento.
    Lanciare Falshtool e selezionare il file scatter (file MTXXXX.txt).
    Ci sono due possibili opzioni: flash parziale o flash totale.
    Flash parziale
    Nel caso di telefono funzionnate a cui va solo aggiornato il firmware, seelzionare SOLO i moduli BOOT / RECOVERY / SYSTEM
    verranno aggiornati i soli moduli flaggati e i dati e le app nel telefono non verranno toccati
    Flash totale
    Nel caso di teelfono bloccato, o nel caso il flash parziale non fosse sufficiente, lasciiare selezionati TUTTI i moduli.
    Nota: verranno azzerati tutti i dati
    Fare clic in Flashtool sul pulsante DOWNLOAD
    Dopo 2/3 secondi collegare con un cavo USB corto il telefono al PC.
    Partirà il flash. Attendere il completamento dell'operazione segnalato da un tick verde.
    Una volta completato il flash, scollegare il cavo USB dal telefono e chiudere Falshtool.
    Accendere il telefono ed attendere il completamento dell'avvio del telefono.
    Recovery
    ROM ufficiali (stock)
    Elenco ROM stock (needrom) - Più recenti - Consigliate!!!!
    ROM v. 16.10.2016 (Google Drive)
    ROM v. 16.12.2016 (Google Drive)
    ROM v. 17.12.2016 (Google Drive)
    ROM in formato Falshtool
    ROM Custom
    Root dispositivo
    Ultima modifica di bovirus; 22-01-18 alle 09:02
    - Menu engineering
    *#*#889988#*#* - engineering menu
    Ultima modifica di bovirus; 22-01-18 alle 09:01
    Riservato ..
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Disponibile rom aggiornata di Ottobre in formato Flashtool per T1 Plus:
    https://drive.google.com/open?id=0B0...3o0aWRkWlVERmM
    Mar 2014
    Ciao a tutti, posseggo lo smartphone qua trattato, ho notato due diffettucci, 1: non è pulito l'audio del telefono indipendentemente da dove mi trovo, 2: il consumo della batteria non è regolare, a volte è alto anche se non lo uso, chiedevo se con questi aggiornamenti si risolvono questi problemi. grazie
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da giokko Visualizza il messaggio
    Ciao,
    questi non sono "aggiornamenti" .
    Il modding prevede che tu acquisisca i diritti di root con conseguente possibilità di inserimento modifiche varie al sistema (audio con dolby atmos, grafiche con xposed e vari moduli ecc...).
    Oltre a questo, la recovery TWRP che dovresti mettere al posto della recovery stock ti permetterà una versatilità maggiore con backup, flash di custom rom (se ce ne sono) e operazioni varie.
    Da questo punto di vista, il modding è per persone che in qualche modo hanno già apprezzato i benefici del modding (attenzione perchè ci sono anche apsetti collaterali, come l'impossibilità di utilizzare alcuen app bancarie o di streaming, visto che il root toglie quei reguisiti di sicurezza che sono necessari per tali app).
    Per questo il consiglio è quello di informarti prima su quello che è il modding, poi cimentarti negli interventi da fare per avere TWRP e root così da installare qualche modifica al sistema.
    ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    giokko (22-01-18)
  9. #7
    @giokko
    Per favore leggi con attenzione i primi post.
    Posta semrpe nei post il massimo dei dettagli possibile.
    E come minimo la versioen del fimrware che hai attualmnebte.
    @megthebest
    A breve posto su needrom la recovery TWRP (di jemmini - scaricata dal thread russo 4PDA) per questo telefono.
    Ultima modifica di bovirus; 22-01-18 alle 09:31
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    giokko (22-01-18)
  11. #8
    Mar 2014
    grazie per l'attenzione.
    il modello è T1_Plus
    android 6.0 - patc di sicurezza 5 ott 2016
    kernel 3.18.19
    harware v608-v2.0
    uso l'app satispay
