Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
Landvo XM100 Plus - MT6580 1.3 GHz - 2GB RAM - 16GB Flash [Modding]
  1. #21
    May 2017
    Lucca
    Landvo XM100 plus
    Allora scarico la Rom 1.1.4 e mi preparo al flash per intero, poi inserisco lo scatter modificato, giusto? O devo prima fare il flash e poi cambiare scatter?
    Bubble gum
    Inviato dal mio XM100 Plus
    @Bubblegum
    Io farei il flash della ROM 1.1.4 usando il suo scatter originale.
    Poi con app tipo DiskInfo verifica se e quali dimensioni hanno le partizioni USERDATA e STORAGE
    E poi vediamo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Bubblegum (24-05-17)
  5. #23
    May 2017
    Lucca
    Landvo XM100 plus
    @bovirus
    Ho scaricato la ROM 1.1.4 da needrom ed ho caricato lo scatter nel Flashtool, ma riscontro un errore che mi blocca il flash. "Pmt changed for the ROM" . Nella tua guida suggerisci di optare per l'opzione Firmware upgrade, ma al momento in cui tolgo il flag a preloader e secro (che nella guida DEVONO essere deflaggati per non perdere info sugli imei) il programma di flash ritorna automaticamente in download only. Ho notato che esiste una versione di Flashtool che aggira l'errore, ma ti chiedo se non abbia commesso qualche errore io, prima di usare quella versione del programma.
  6. #24
    @Bubblegum
    PMT changed = tabella partizioni diversa tra ROM installata e nuova ROM.
    Devi per forza usare Flashtool in modo FIRMWARE UPGRADE e riflashare TUTTE le partizioni.
    Prima di fare il flash della nuova ROM fai il backup di tutto il necessario.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Bubblegum (26-05-17)
  8. #25
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bubblegum Visualizza il messaggio
    @bovirus
    Nessun errore, visto che la rom 1.1.4 ha le partizioni diverse, sei obbligato a usare "firmware upgrade" e devi lasciare tutto selezionato.
    Se sei sicuro che quella rom è per il tuo telefono, procedi pure, se hai qualche dubbio fermati e aspetta conferme da chi già la usa.
    Dopo questo aggiornamento perdi tutto quello che c'è sul telefono, memoria interna compresa, fai un backup prima di procedere.
    Inviato dal mio JIAYU S3 utilizzando Tapatalk
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato becar per il post:
    bovirus (26-05-17),Bubblegum (26-05-17)
  10. #26
    May 2017
    Lucca
    Landvo XM100 plus
    Eccomi. Ho eseguito il flash con la modalità firmware upgrade.
    Ultima modifica di Bubblegum; 26-05-17 alle 23:06
  11. #27
    May 2017
    Lucca
    Landvo XM100 plus
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2017/05/image_gkvBA.jpg[/img][img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2017/05/image_OZiiS.jpg[/img]
    Inviato dal mio XM100 Plus usando Androidiani App
    provo a ripristinare le mie app che avevo in precedenza e vedo cosa succede.
    Ultima modifica di Bubblegum; 26-05-17 alle 22:52
  12. #28
    @buibblegum
    Direi che questa ROM è decisamente meglio di quella che avevi prima.
    Non hai più la divisione tra le partizioni USERDATA e INTSD (SD inetrna) e hai tutto lo spazio disponibile della memroia interna per le app (12.4 GB).
    Direi una ROM da consigliare.
    Come le ripristini le app?
    C'è qualche problema nel link dell'immagine del post precedente.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Bubblegum (27-05-17)
  14. #29
    May 2017
    Lucca
    Landvo XM100 plus
    Direi decisamente meglio adesso ho tutto lo spazio che mi serve per poter installare le app desiderate.
    Il backup che avevo fatto con l'applicazione di sistema mi è tornato utilissimo per foto contatti e messaggi, per il resto ho utilizzato il market della Google non avendo effettuato backup diversi.
    Ho solamente l'impressione che il processore scaldi un pochettino più di prima ma devo verificare bene prima di esserne sicuro.
    questa ROM è nettamente meglio di quella stock, é da consigliare.
    Ovviamente un GRAZIE eterno a @becar e @bovirus che mi hanno supportato in questo PASSAGGIO rendendolo semplice anche per chi come me ha poca dimestichezza.
  15. #30
    @Bubblegum
    Ti intreessail root per questo telefono e vuoi dare una mano ad altri futuri utenti di questo telefono?
    Perchè per intanto posso farti avere il boot.img sbloccato di questa ROM.
    Poi possiamo provare a creare una recovery mod epr questo teelfono con cui installare gli ZIP di SuperSU e busybox.
