Ramos R10 - MT6735 - RAM 3GB - Flash 32GB (Modding)
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    - Scopo del thread
    Questo thread si occupa escusivamente del solo prodotto
    Ramos R10
    e solo in merito a richieste di modding e ROM mod su questo telefono.
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Ramos se non il modello R10.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    - Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il amssimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    - Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per più volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    - Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Tool e driver Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - Risorse supporto
    - Flash recovery TWRP
    - Scaricare i driver USB preloader per il proprio sistema operativo dal thread "Tool e driver MediateK".
    - Installare i driver USB Preloader.
    - Se si ha Windows 8/10 prima di installare i driver devi disabilitare la firma digitale driver (vedi thread "Tool e driver Mediatek).
    - Scaricare la recovery mod.
    - Decomnprimere il file (scatter + recovery.img)
    - Scaricare dal thread"Toom e driver Mediatek" la versione più recente di falshtool.
    - Decomprimere il file scaricato.
    - Lanciare Flashtool
    - Selezionare il file scatter nella cartella della recovery mod.
    - Si flaggerà automaticamente il solo modulo RECOVERY e il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Non flaggare altri moduli o cambiare il modo DOWNLOAD ONLY.
    - Premere in Flashtool il pulsante DOWNLOAD
    - cooplegare il cellulkare USB con un cavo corto alla presa USBN del PC.
    - Attendere il completamento del flash (pochi secondi) segnalato da un check verde.
    - Appena flashata la recovery TWRP se si vuole il root riavviare in recovery e installare gli ZIP di SuperSU e busybox.
    - Se si riavvia in modo normale il file recovery-from-boot.p ripristinerà la recovery stock.
    - Una volta effettuato il root con un file manager con diritti di root eliminare il file recovery-from-boot.p e riflashare la recovery TWRPP che ora non verrà più ripristinata dalla recovery stock.
    - Accesso alla recovery stock o TWRP
    Per accedere alla recovery da cellulare spento, premere contemporanemante VOLUME+ e POWER.
    - ROM ufficiali (stock)
    ROM stock v. 30.06.2016 (needrom)
    Nota: per scaricare da needrom è necessario essere registrati.
    - ROM Custom
    - Recovery
    Attenzione: il flash di una recovery diversa dalla stock o il root del dispositivo potrebbero impedire l'esecuzione degli aggiornamenti OTA!!!
    Recovery TWRP 3.0.2-0 (needrom)
    - Root dispositivo
    Serve una recovery mod (TWRP)
    Copia nel cellulare i file zip Supersu e busybox
    Abilitare nel cellulare "Origine sconosciute" in sicurezza
    Disabilita nel cellulare "Origine sconosciute" in Sicurezza
    Avviare in recovery (POWER e VOLUME+).
    Se richiede la modifica del SYSTEM non autorizzarla.
    Rimuovere il file recovery-from-boot.p dalla cartella system (per evitare la ricreazioend ella recovery stock al primo avvio)
    Installare prima lo ZIP di SuperSU
    Installare poi lo ZIP di Busybox
    Verificare che non ci siano errori.
    Ora il cellulare dovrebbe essere rootato
    Verificare con l'app "Root Checker" se il cellulare è rottato (se SuperSU ti chiede l'autorzizzazione confermala).
    Ultima modifica di bovirus; 14-04-18 alle 17:29
    Riservato ...
    Riservato .. ..
