Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema durante sblocco bootloader Gigaset Me
    Aug 2018
    Ciao a tutti da giorni sto provando a eseguire lo sblocco del bootloader tramite fastboot e adb ma quando provo a fare il comando fastboot oem unlock appare la scritta unknown command.
    Il device in questione è il gigaset me. Come posso fare?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,000 volte in 6,006 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daffyjack Visualizza il messaggio
    adb è installato?
    https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2317790
    devi eseguire il comando dalla cartella nella quale c'è il file fastboot eseguibile
    Comunque lo sblocco ti fa perdere i dati interni.
    a seguito dovrai effettuare il flash della twrp adatta per poter avere poi il root tramite magisk o supersu (penso che lo scopo dello sblocco del boot sia questo)
    @Daffyjack
    Versione ROM del tuo telefono?
    Link ROM scaricabile?
    USB Debug nel telefono è abilitato?
    Il telefono è riconsociuto dal PC?
    Trovi la versione aggiornata senza installazlione del Plaform Tools (adb/fastboot) nel thread "Tool e driver Mediatek" (link nella mia firma),.
    Info prese da XDA
    https://forum.xda-developers.com/and...nlock-t3477753
    - Procedura root
    1) Type in dialer: *#*#2580#*#* to get in Engin. tool
    2) Select "priviledge" tab.
    3) Type "gigaset001" in pw field.
    Get adb root
    to check if is done enable USB debugging and try adb command from PC:
    "abd shell" if command prompt ends with "#" then adb is rooted, if "$"-isn't!
    4) Turn off adb root- type password again.
    - Installazione TWRP 3.0.2
    https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=109
    Ultima modifica di bovirus; 27-08-18 alle 09:51
    Aug 2018
    Grazie a tutti per le risposte ho risolto ma ora ho un'altro problema: volevo personalizzare il comportamento del led di notifica con led manager ma non funziona, ho provato a fare il test della gigaset del led e funzionano tutti i colori cosa posso fare?
    @Daffyjack
    Posta per favore i dettagli di come hai risolto.
    Se il sistema operativo non gestisce le imposatziini di notifica e usi app di terze parti per i eld notifica devi postare in un thread dedicato alle app.
    Aug 2018
    Ho risolto semplicemente rifando le operazioni descritte da xda dopo la 20 volta ha funzionato
