Scusate
Forse ho fatto un po di confusione con i fixx audio
Ce modo di tornare in dietro alle origini grazie
Scusate
Questo non è un centro assistenza , dove abbiamo il diritto di pretendere PER FORZA aiuto....Ma un forum di volenterosi...E se qualche volta ringraziamo , non gli facciamo diventare ricchi e famosi.Ma, gli gratifichiamo delle ore (loro) perse per risolvere un problema o un dubbio
Buonasera
Perché quando inserisco le cuffie non riesco a diminuire il volume?
Se provo è sempre alto
Gazie
questo è un post che ho inserito nel thread "ZOPO ZP950+ Phablet Plus Official 3D", ma visto che qui si parla specificatamente dei livelli audio lo riporto anche qui in modo da raccogliere informazioni specifiche:
per quanto riguarda i livelli audio, a me andavano bene (premetto che il mio zopo mi è stato spedito a fine maggio con gia la versione android 4.2.1)
l'unico problema era che i livelli audio in cuffia erano troppo alti e volevo abbassarli perche quando ho le cuffie, anche mettendo sempre il volume al minimo livello, se mi arrivava una chiamata il ring era dello stesso livello impostato del profilo audio, quindi al massimo e rischiavo di rimanere sordo
cercando in rete ho trovato solo settaggi gia preimpostati da copiare e incollare al fine di alzare i volumi audio, ma niente che spiegasse i vari parametri o su quali agire per abbassare quindi ho fatto un po' di prove da solo, posto qui una discussione avuta con un amico su un altro forum dove lui mi ha postato i suoi parametri di default (lui ha un LG credo 8) e corrispondevano piu o meno tutti ai miei valori di default.
In rosso ho segnato le differenze tra i suoi valori di default e i miei ed in blu quelli che ho modificato a mano, spero possa essere utile a qualcun'altro con lo stesso "problema":
Originariamente inviato da scacchia
dalle prove che ho fatto confermo quanto dice medrona e cerco di integrare la spiegazione, anche pr un mio memo personale
MAX-VOL è il volume massimo che emetterà l'altoparlante, il range di valori va da 0(nessun suono, 0 decibel) a 160(suono massimo che può riprodurre l'altoparlante, 130 decibel[soglia del dolore]). Sconsigliato impostare il valore massimo (160) per evitare di rovinare gli altoparlanti, si consiglia di non superare 145
NB: I valori in decible sono sparati a caso, li ho messi solo per cercare di spiegare meglio il concetto.
Quindi prima di tutto si sceglie il volume massimo riproducibile dall'altoparlante, e si preme il tasto SET. Una volta impostato come potrete vedere il valore sarà lo stesso per ogni TYPE (sip, sid, sph, media, mic, etc..) dello stesso menu, in questo caso ad esempio per NORMAL MODE io ho impostato 128 (90 decible, pari al suono di un fischietto o urlo) come MAX-VOL e quello sarà il MAX-VOL per ogni TYPE di NORMAL MODE.
VALUE invece è la scala del volume che possiamo impostare per ogni LIVELLO (da 0 a 6) di ogni specifico TYPE. Questo va da 0(nessun suono, 0decibel) a 255 (valore massimo di MAX-VOL). Questo significa che se ho impostato MAX-VOL al valore 128 (90 decibel, o fischietto) ed al livello 4 imposto come VALUE 127 (la metà di 255 che è il massimo valore di VALUE) quando avrò il volume generale del telefono impostato al livello 4, l'altoparlante emeteerà un suono pari all metà del MAX-VOL, qindi la metà di 128, ovvero 64 (45 decibel, il rumore di un teatro a 10 metri).
Se invece imposto il livello 5 a 255, quando imposterò il volume del telefono a livello 5 il telefono emetterà il suono pari al massimo alore di MAX-VOL che ho impostato, in questo caso 128 (90 decible, pari al suono di un fischietto o urlo).
Credo, e corregetemi se sbaglio, che una volta impostato un livello intermedio al massimo valore, ad esempio livello 3 a 255, i livelli successivi anche se si sceglie un valore piu basso poi emetteranno sempre il valore massimo, quindi si consiglia di rispetarre la sequenza a salire.
Di conseguenza se imposto il livello 0 a 255 il volume sarà pari al massimo volume impostato in MAX-VOL a partire dal minimo, mentre se imposto 0 al livello 6, settando poi il volume del cell. al massimo non udirò alcun suono. Lo stesso se imposto un MAX-VOL molto basso, ad esempio 10(20 decibel, suono del respiro umano) e poi imposto i livelli da 0 a 6 al max value (255) a qualsiasi livello imposterò poi il telefono comuqnue sia il telefono emetterà un suono pari al rumore di un respiro umano.
Spero di non aver detto nessuna fesseria a riguardo, questo è quanto sono risucito a capire dalle varie prove effettuate
NB: nel menu HEADSET_LOUDSPEAKER MODE, anziche MAX-VOL ci sono 2 voci, MAX-HEADSET e MAX-SPEAKER... qui credo valga lo stesso concetto di MAX-VOL, ma con la differenza che MAX-HEADSET è il valore massimo emesso dalle cuffie e MAX-SPEAKER il valore massimo emesso dall'altoparlante del telefono quando si abilita con le cuffie inserite.
Ultima modifica di scacchia; 30-08-13 alle 18:06
Credo che i db del menu , non corrispondano a realta. Quello che setto , alla fine non coerisponde a realta'...Esempio: io posso anche settare al maxx nel software , ma se poi abbiamo la sezione amplificatrice che anziche sparare 160 , in realta , spara 90....Hai voglia a settare...Possiamo solo aumentare un pochino il suono ...
si quello credo sia vero...
era piu che altro per spiegare le varie voci perche io ci sono arrivato per tentativi...
da quello che ho capito dici che se il massimo livello di decible che può raggiungere l'altoparlante è 70 decibel (rumore aspirapolvere) e questo si raggiunge gia impostando il MAX-VOL a 100 e VALUE a 255, anche impostando il MAX-VOL a 160 e VALUE a 255 il suono risultante sarebbe sempre 70 decibel, giusto?
boh, non ho provato, stasera faccio qualche prova anche se a orecchio credo sia difficile distinguere
Ho trovato questa guida che potrebbe tornare utile Modificare i Settaggi volume : Le Guide
