Pagina 21 di 21 primaprima ... 11192021
Visualizzazione dei risultati da 201 a 203 su 203
[rom] miui zte v967s
  1. #201
    Androidiano L'avatar di TuonoPayne
    si nel tuo caso servirebbe perche come vedi dallo screen
    viene aumentato lo spazzio per le app a scapito della memoria interna.
    mi spiego meglio nello smartphone hai 3 tipi di memoria
    1)l'archivio interno (quello dove vengono salvate le app) 1GB
    2)la memoria del telofono ( che puoi usare per salvare i tuoi dati) 1.93GB
    3) la tua scheda micro sd (che usi per conservare i tuoi dati)
    se ridimensioni l'archivio interno e lo porti a 2.77GB avrai la seguente configurazione della memoria
    1)archivio interno (quello dove vengono salvate le app) 2.77GB
    2)memoria telefono (quella che prima era la tua scheda sd
    3)la scheda sd non la visualizzi più
    io ti consiglio quindi di non ridimensionare l'archivio interno a 2.77GB, al massimo ridimensionalo a 2GB
    nel caso decidessi di ridimensionarlo a 2.77GB sappi che non vi è comunque alqun tipo di problema se on per il fatto che visualizzi la scheda sd come memoria del telefon.
    non ricordo se ridimensionando la partizione si perdono i dati, anche se mi sembra che non perdi niente (ma non ne sono sicuro)
    per sicurezza fai un backup e quando ti chiede di riavviare in recovery e fare i wipe ovviamente non farli
  2. Il seguente Utente ha ringraziato TuonoPayne per il post:
    adelghis (18-12-13)
    avete risolto in qualche modo il problema del +39?
  5. #203
    Androidiano L'avatar di pecorazza
    Zte v967s
    Facendo il ridimensionamento non perdi nulla. Ovviamente devi usare la scheda esterna per il salvataggio dei dati.
