Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
[SOS] PadFone - Aiuti e domande sul Modding.
  1. #11
    volevo sapere se altri hanno avuto il mio tipo di problema
    premetto sono un possessore di padfone A80, un ottimo dispositipo ma con delle problemaiche anche molto serie:
    problemi di funzionamento del GPS, (il meno serio)
    l'altra sera togliendolo dalla dockstation il padfone si è lesionato il vetro nella parte inferiore, probabilmente per la pressione che viene esercitata con le dita contro la cover, la lesione è impercettibile ma è andata a compromettere completamente la funzionalità della parte inferiore dello schermo che non reagisce più.
    naturalmente il gusato non è in garanzia e per loro anche eventuali difetti di progettazione o dei materiali utilizzati è da scaricare a carico del cliente, nonostante il prezzo che fanno pagare.
    la fragilità riscontrata da parte del dispositivo è veramente impressionante e sconsiglio il suo acquisto, purtroppo.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato aL72 per il post:
    Skyzaap (11-06-14)
    Jul 2010
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    ciao avete notizie in merito al root su kitkat?
    Ultima modifica di NiloGlock; 20-10-14 alle 11:17
    SONY Z5 ROOTED 7.0
  5. #13
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da djgipos Visualizza il messaggio
    Dunque...
    Ho scoperto che quello di mia moglie (preso usato) ha installata la recovery TWRP che non mi permette di installare l'ultimo aggiornamento firmware.
    Ho trovato questo che spiega sia come installare una rom stock di asus con recovery twrp, sia come tornare alla recovery tradizionale.
    Ma non capisco come si riesca a reinstallare la recovery stock.
    Nell'ultimo posto danno un link con questa spiegazione:
    "Put both boot.img and recovery.img to the same directory as fastboot.exe. Then you can flash it with command prompt."
    Il problema è che non so:
    1 - dov'è la directory con il fastboot.exe
    2 - quale command prompt?
    Riuscite ad aiutarmi????
    Risolto. Mi ha aggiornato anche senza cambiare la recovery.
    Quote Originariamente inviato da unecc Visualizza il messaggio
    Unisco al thread di aiuti al modding.
    Quote Originariamente inviato da MaxGazza Visualizza il messaggio
    Salve, ieri sera, armato di coraggio, ho aggiornato a JB. tutto ok.
    Provo il routing, ma niente, l'applicazione Asus non sono riuscito a capire se a fatto il suo dovere, cmq, ho provato due o tre metodi per il Root senza successo.
    Qualcuno mi da una mano?
    PS: AGGIORNAMENTO:
    il rooting l'ho fatto con l'unlocker dell'Asus e poi con il PadFone2_root_tools_en_US.
    bisogna settare tutto come dice nella finestra del bat che si esegue ed in più, al primo riavvio, tenere subito premuto il vol+ per far entrare il PadFone in FASTBOOT safe Mode.
    ... si, ma che strizza :-( !!!
    Inviato dal mio PadFone usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da kraven Visualizza il messaggio
    ciao saresti cosi gentile da dirmi come hai fatto lo sblocco del padfone?dome hai preso l'unlocker?grazie
    Ciao,
    l'unlocker lo scarichi dal sito ASUS e segui la porcedura.
    ... poi segui quello che trovi qui, io ho usato il metodo 2,
    digitando, quando richiesto "y" e poi "n" ... ricorda che, al primo riavvio, devi tenere subito premuto il vol+ per far entrare il PadFone in FASTBOOT safe Mode.
    Assicurati che sia stato installato l'app SuperUser, la lanci, l'aggiorni e segui le indicazioni a video.
    Il PF dovrebbe essere rooted !
    Installa Titanium Backup Root e lancialo, dovrebbe comparire una richiesta da parte dell'app SuperUser per consentire l'accesso root all'app, consenti e vai ...
    Ti ribadisco che questa procedura è sotto la tua responsabilità e che perdi la garanzia ... tanto per essere chiari !!!
    Ciao
    SE TI SONO STATO UTILE PREMI THANKS IN BASSO A SINISTRA!
    Quote Originariamente inviato da fabioto87 Visualizza il messaggio
    a me esce scritto questo dopo che faccio partire il PadFone2_root_tools_en_US.
    specific USB drivers MUST BE INSTALLED so that this tool can work normally !!
    Settings > Security > Unknown Sources
    Settings > Developer Options > USB Debugging
    before rooting your phone, ensure that its bootloader is unlocked and the settings are enabled above
    for more detailed tutorial, plz visit ASUS PadFone 2 root æ•™å*¸ | Chris' D 槽狂想
    ready to root your phone now ..
    Premere un tasto per continuare . . .
    are you sure ? plz type 'y' to continue .. [N]: y
    if your android version is '4.1' or higher, plz type 'y' to load another image .. [N]: y
    prompt: now trying to close ASUS Sync ..
    prompt: now rebooting your phone ..
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    sapete dirmi perchè nn va??
    Unisco anche questi.
    Ultima modifica di NiloGlock; 20-10-14 alle 11:36
    Smartphone:
