Ah tramite fastboot ? Ha funzionato?
<<PoCCy>>
[]AsusTF300T[]JellYBeaN[]+TwrP[]
{}SamsungGalaxyGIO{}4.2.1{}Style S4 Rom{}
()My ROM()WinGi8()Style S4()
si ho scompattato il firmware nella stessa cartella di fastboot, e dando l'istruzione di caricare il file "blob" e dopo aver effettuato questo "reboot" il tablet è ripartito con il jb 4.2.1
esattamente solo che al posto della recovery ho flashato il firmware
poccy (17-05-13)
@poccy:
Avevo bisogno di una informazione.....ho il root senza sblocco del bootloader e penso con recovery non modificata.In tal caso per eseguire aggiornamento non OTA seguo la guida per cui inserisco l'aggiornamento su SD oppure(e credo sia questa la modalità corretta) inserisco l'aggiornamento nella memoria interna del tablet e quindi alla riaccensione mi compare la presenza dello stesso?In tal modo perderò il root?Grazie per l'eventuale risposta
P.S:come si fa a capire che tipo di recovery è presente sul tablet?
Perdonami se scrivo solo ora ma è da mesi che non ritorno! Comunque per la recovery basta che spegni il tablet e poi tieni premuto i tasti accensione e volume basso . Dopo un po ti compare il menù con scritto , RCK , wype data ed altre scritte . Se con il volume su selezioni RCk avvierai la modalità recovery ! Se ti da errore (apparira un robot verde , simbolo di android, con il senale di attenzione , significa che hai solo la recovery originale!) .
Seconda cosa, fai per appunto il secondo passaggio, ossia metti nella micro SD oppure nella memoria interna , lo zip e riavvia. Dovresti ricevere delle notifiche dopo!
