Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
[RECOVERY][TF300T/ME301T] TWRP 2.7.0.1 Touch Recovery!
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da peppethustra Visualizza il messaggio
    Si, certo che esiste, ma fai prima da terminal emulator, direttamente dal tablet:
    1) scarica il file .zip che trovi nel primo post di questo thread (ultima versione della TWRP, 2.7.0.1)
    2) apri il file zip con un file manager, e copia il file recovery.img, che trovi nello zip, nella sd interna
    2) apri terminal emulator e digita "su", poi premi invio
    3) digita "Fastboot -i 0x0B05 flash recovery.img", premi invio
    4) digita "reboot", premi invio
    5) fine
    - Premi "grazie" se ti sono stato utile -
    Inviato dal mio LG-P880 - Beanstalk 4.4.2 - iodak kernel v9.95 usando Androidiani App
    Ciao e grazie della risposta. Se vado in terminal emulator non mi riconosce il comando Fastboot, sbaglio a farlo da tablet?
    Senior Droid L'avatar di peppethustra
    Catanzaro
    LG P880 Optimus 4X HD
    Ringraziato 131 volte in 107 Posts
    Prova a scriverlo in minuscolo: "fastboot", anziché "Fastboot"
    Se ancora non andasse, prova con
    fastboot -i 0x0B05 flash recovery recovery.img
    Ultima modifica di peppethustra; 28-03-14 alle 14:11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato peppethustra per il post:
    deskmat (31-03-14)
  5. #13
    Alla fine col fastboot ci sono riuscito ed ho installato la cyano, il tablet però è ancora piuttosto lento e non riesco a capire il perchè
  6. #14
    Catanzaro
    Hai installato dopo aver fatto un wipe completo? Data, cache e dalvik? Se passi da una rom a un'altra, e non si tratta di un semplice aggiornamento della stessa rom, è necessario farlo..poi prova a riavviare due o tre volte il tab, dopo il flashing, per provare a fixare lag eccessivi e bugs
  7. #15
    Androidiano VIP L'avatar di cleto84
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Ringraziato 635 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da deskmat Visualizza il messaggio
    Purtroppo non puoi fare molto. Il tablet fa il meglio che può. Ho un s4 e la differenza si vede eccome. Caricamento app notevolmente lento in confronto, ma anche l'uso generale. Quindi o lo tieni così o lo cambi. ;-)
    Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T
    Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
    Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
  8. #16
    Catanzaro
    [quote name="cleto84" post=5475460][quote name="deskmat" post=5474650]Alla fine col fastboot ci sono riuscito ed ho installato la cyano, il tablet però è ancora piuttosto lento e non riesco a capire il perchè [/QUOTE]
    Purtroppo non puoi fare molto. Il tablet fa il meglio che può. Ho un s4 e la differenza si vede eccome. Caricamento app notevolmente lento in confronto, ma anche l'uso generale. Quindi o lo tieni così o lo cambi. ;-)[/QUOTE]
    Lo volete fare un esperimento..? Vi indico il link di una rom (Beanstalk) per ME301T, che dovrebbe funzionare da dio flashandola con un kernel tipo grimlock, poi mi dite se non diventa fluido, il tab..fatemi sapere, se vi va, tanto non vi costa nulla, a parte un backup da fare prima
  9. #17
    Ragazzi, questa è la TWRP Touch Recovery mantenuta e aggiornata dallo sviluppatore scanno su xda, già sviluppatore di precedenti versioni della stessa recovery.. funziona perfettamente, l'ho personalmente testata su ME301T, ed altri utenti confermano la stessa cosa, su xda, per il TF300T.
    Utilizzate questa recovery solo se siete sull'ultimo bootloader 4.2!
    Così come CWM è parte di CyanogenMod, TWRP è ora parte di OmniROM. Ciò significa che TWRP ottiene nuove build quando OmniROM ottiene nuove build.
    Questa recovery può essere utilizzata per il TF300T e il ME301T.
    L'installazione è molto semplice. Scaricate la recovery, si tratta di un file ZIP che può essere flashato nella recovery che avete attualmente (CWM o TWRP).
    Allora:
    [1] Assicurarsi che si abbia il BOOTLOADER 4.2 (10.6.1.27.x o superiore)
    [2] Scaricare la recovery (vedi secondo post)
    [3] Mettere lo ZIP nella SDCARD interna
    [4] Avviare la recovery attuale
    [5] Flashare lo ZIP
    [6] Riavviare il sistema per completare l'installazione della recovery
    È tutto.
    XDA: Informazioni DevDB
    TWRP, uno strumento / Utility per l'Asus TF300T/ME301T
    Collaboratori
    xda-developers - View Profile: scanno scanno
    Informazioni sulla versione
    Stato: Beta
    Created: 23/03/2014
    Ultimo Aggiornamento: 23/03/2014
    Ciao avrei bisogno cortesemente di una mano,ho fatto il root e sbloccato il bootloader,vorrei installare la rom crombi-kk ho la recovery originale bootloader 10.6.1.27.5 posso installare la TWRP come spiegato da te nella guida?Anche la rom va installata nello stesso modo?Quando avvio il tablet con Power e volume giù mi escono 3 icone RCK - Android - Wipe data quale devo selezionare per avviare il flash?Di cosa dovrei fare il backup in caso qualcosa dovesse andare storto?
    Scusa per le troppe domande ma ho paura di fare un casino.
    Grazie mille
  10. #18
    Catanzaro
    Quote Originariamente inviato da tacla78 Visualizza il messaggio
    [quote name="peppethustra" post=5445028]Ragazzi, questa è la TWRP Touch Recovery mantenuta e aggiornata dallo sviluppatore scanno su xda, già sviluppatore di precedenti versioni della stessa recovery.. funziona perfettamente, l'ho personalmente testata su ME301T, ed altri utenti confermano la stessa cosa, su xda, per il TF300T.
    Allora:
    [5] Flashare lo ZIP
    È tutto.
    Collaboratori
    Stato: Beta
    Created: 23/03/2014
    Grazie mille[/QUOTE]
    Se non hai già una custom recovery installata, segui ivpassaggi che trovi nel post #10 e successivi
  11. #19
    Androidiano L'avatar di sasadilauro
    Sep 2010
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    ciao io sono nella tua stessa situazione, al comando fastboot mi dice che non trova il file anche se sta al posto giusto...tu hai installato la recovery dal pc o direttamente dal tab?
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da sasadilauro Visualizza il messaggio
    anche io stesso problema
