Apri TWRP poi vai su Wipe>Advanced Wipe e seleziona tutto tranna Internal storage,MicroSD e USB OTG
Fatto ciò prova ad installare nuovamente lo zip.
Per quando riguarda gli aggiornamenti che riceverai via ota non serve che fai il wipe.
Bubu1516 (09-05-16)
Ottima guida! Semplice da installare.. Ho trovato problemi nell'installazione della Gapps, perché non essendo un genio non sapevo quale installare 😞 bisogna installare la ARM64 per installarlo 😉 se puoi aggiungi il link per installare superSu?
Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
Si devi usare le ARM64 per superuser devi abilitare le impostazioni da sviluppatore toccando 7 volte su versione build nelle impostazioni del dispositivo. Fatto ciò vai nelle impostazioni sviluppatore e vai su accesso Root e imposti adb+app. Se vuoi utilizzare supersu lo scarichi dal play store e lo installi, il tutto ti compare nelle impostazioni. Per le gapps ti consiglio di scaricare il pacchetto aroma (amr64) in modo da poter scegliere cosa installare. Le gapps aggiornale ad ogni aggiornamento che rilascio in modo da averle sempre aggiornate. Con il pacchetto aroma è comodo perché ti salva le configurazioni anche per la prossima volta che le installi 😃 io faccio così😋
Inviato dal mio ASUS_Z00UD utilizzando Tapatalk
Bubu1516 (10-05-16)
Scaricarlo direttamente dal playstore non manda il telefono in bootloop? Una domanda veloce veloce 😊 ma se io istallo un pacchetto di Gapps, e volessi un giorno cambiare tipologia perché quel pacchetto a troppa roba che non mi interessa devo fare per forza i wipe e reinstallare tutto oppure posso semplicemente installare le nuove gapps? Non so se mi sono spiegato bene 😞
No non lo manda in bootloop. Quando lo avii ti chiede di installare dei file da recovery accetti e fa tutto da solo. Per le gapps Usa le aroma e salvati la configurazione. Per installare una nuova versione basta che vai su install e scegli lo zip e fa tutto da solo. Non serve fare tutti i wipe per le gapps, mentre per gli aggiornamenti lo fa in automatico ma non perdi i dati 😃
Bubu1516 (10-05-16)
Con aroma posso installare quello che voglio? E come fare per salvare la configurazione?
Si esatto. Per salvare la configurazione basta che mentre le installi metti √ quando ti chiede se vuoi salvare la configurazioni
Bubu1516 (11-05-16)
Perfetto!! Quindi se voglio installare queste gapps posso installarle sopra le altre senza problemi?
Esattamente
Bubu1516 (11-05-16)
Nuovo aggiornamento disponibile
Bubu1516 (12-05-16)
