Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 88
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sul Modding [ZE500KL]
  1. #41
    May 2016
    Vai sul sito dell'Asus e scarica la versione stock che sei sicuro avere nel cell. Dal file zippato estrai il file boot.img nella cartella dove adb. Connetti il cell al pc via usb in fastboot mode, apri una finestra cmd dalla cartella adb e scrivi:
    adb devices
    Se vedi il tuo cel come unico device connesso, dovresti vedere a fianco anche la scritta che ti dice che sei in fastboot. Dunque scrivi
    fastboot boot boot.img
    Non spegnere e non riavviare forzatamente il cell sino a quando non reboota da solo.
    Nov 2015
    AsuZenfone 2 laser ze500kl
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao, il nome del file deve essere come l'originale, inoltre alla fine bisogna mettere il .zip, altrimenti non andrà mai. Controlla se il firmware è nella cartella adb e se tutto questo non funziona prova a ricaricare il firmware dal sito
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED usando Androidiani App
  4. #43
    Nov 2015
    Per non sbagliare il nome ti consiglio di rinominare il file è p pi fare un copia incolla all'interno del prompt di comandi
  5. #44
    Ho fatto tutto quel che hai detto, compreso rinominarlo svariate volte per controllare se ci fosse qualche problema, il comando segnato era corretto ne sono certo, ho provato a googlare e purtroppo è un "problema" abbastanza comune il cannot reed, il zip era quello preso dal sito dell'asus comunque.
    Ultima modifica di ottoDVD; 28-05-16 alle 23:51
  6. #45
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Unite varie discussioni al thread di supporto al modding...
    Smartphone:
  7. #46
    Nov 2015
    prova allora a fare il boot con la stock recovery che puoi trovare qui da fastboot con il comando:
    fastboot boot stock_recovery-ze500kl.img
    Ovviamente la stock recovery deve essere nella cartella adb. Poi riprova con il flash via adb.
    Ultima modifica di retroarcade2003; 01-06-16 alle 21:57
  8. #47
    Bologna
    ASUS Zenfone ZE500KL
    Ciao a tutti, mi permetto di scrivervi per chiedervi aiuto.
    Purtroppo non sono molto esperto e durante la procedura di root devo aver sbagliato qualcosa...
    Mi trovo ora con il telefono che ad ogni riavvio necessita la procedura di ricarica del boot.img attraverso il fastboot con il PC;
    altrimenti rimane nella schermata iniziale con il logo asus e il messaggio di errore: "ERROR: Can't load invalid boot image!"
    Per aiutarvi/mi ho un ZE500KL aggiornato a Android 6 e il boot.img l'ho estrapolato dalla room stock, perché nessuno di quelli che ho trovato funziona a parte TWRP.
    Ringrazio anticipatamente di cuore chi mi volesse aiutare...
    Alessandro
  9. #48
    Nov 2015
    Allora, fai così. Da questo link: https://drive.google.com/file/d/0BwJ...w?usp=drivesdk poi fai il boot tramite fastboot di questo file e poi installa il firmware .222 del telefono. Dopo prima di uscire fai wipe data e cache e riavvia. Ti ritroverai con firmware 5.0 poi fai l'aggiornamento a 6.0. Ho avuto il tuo stesso identico problema è ho risolto così😉
    Facendo così però perderai i dati
  10. #49
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da retroarcade2003 Visualizza il messaggio
    Allora, fai così. Da questo link: https://drive.google.com/file/d/0BwJ...w?usp=drivesdk poi fai il boot tramite fastboot di questo file e poi installa il firmware .222 del telefono. Dopo prima di uscire fai wipe data e cache e riavvia. Ti ritroverai con firmware 5.0 poi fai l'aggiornamento a 6.0. Ho avuto il tuo stesso identico problema è ho risolto così��
    Ciao; Grazie della risposta.
    Avevo visto la tua procedura ma non funziona digerisce solo il boot.img del firmware UL-ASUS_Z00E-WW-13.10.7.1-user...le altre non le riconosce, viene il messaggio Failed "dtb not found".
    Alessandro
    Ultima modifica di iz4huf; 10-06-16 alle 13:52
  11. #50
    Baby Droid L'avatar di Damien
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da iz4huf Visualizza il messaggio
    Alessandro
    il comando "fastboot boot boot.img" fa fare solo un boot temporaneo al cellulare con quella immagine, è normale che al riavvio utilizzi il vecchio boot.img
    per rendere effettive le modifiche c'è bisogno di utilizzare i comandi
    fastboot flash boot boot.img
    e successivamente
    fastboot reboot
    per riavviare.
