[GUIDA] Sblocco del bootloader | ZenFone 2 Laser [UNOFFICIAL][Z00E]
[GUIDA] Sblocco bootloader asus zenfone 2 laser ze500kl
Salve, come da titolo oggi tenterò di spiegare come fare lo sblocco del bootloader dell'asus ze500kl.Ringrazio l'utente di xda che ha fornito lo sblocco e,iniziamo.
NE IO NE ANDROIDIANI.COM ci assumiamo la responsabilità di danni arrecati al vostro dispositivo seguendo questa guida
Requisiti:
-il file di sblocco del bootloader che potete trovare qui.
-L'ultima versione firmware, al momento è la .222 (se non ce l'avete fate l'aggiornamento e fate il boot di questo almeno una due volte. La pena non la so, non ho provato ma ve lo sconsiglio:laughing:)
-adb e fastboot installati e configurati(opzionale, solo per la verifica finale)
-cavo di collegamento pc e telefono
-TWRP installata( dopo varie prove ho constatato che se si installa tramite i comandi adb questa si toglierà ogni volta che si riavvierà il dispositivo, quindi, per flashare la recovery ho usato flashify, applicazione per dispositivi android che necessita del root per funzionare, ma anche tramite adb la procedura è la stessa, l'unica differenza che con flashify la TWRP rimarrà installata).
Ma torniamo allo sblocco, l'operazione è molto semplice, infatti basta mettere il file che ho linkato nella memoria interna del telefono e tramite TWRP flasharlo, in meno di 5 secondi il bootloader sarà sbloccato, ma vi avverto che, ogni volta che rientrerete in recovery quel file dovrà essere riflashato perchè il bootloader sennò si ribloccherà.
Per verificare il corretto funzionamento dello sblocco è possibile verificare tramite i comandi adb, tutto quello che si deve fare è semplicemente avviare il telefono in modalità fastboot (POWER+VOLUME SU) e collegarlo al pc. A quel punto da cmd una volta entrati nella cartella adb digitare: fastboot devices, se uscirà un S/N con accanto la scritta fastboot allora il telefono è collegato correttamente. A quel punto lanciare il comando: fastboot oem device-info e se il bootloader è sbloccato accanto alla scritta device unlocked ci sarà scritto true.
Spero di essere stato di aiuto:)
Aggiornamento: Rilasciata TWRP nuova, questa non blocca il bootloader una volta avviata come scritto sopra. La discussione che riguarda l'installazione della recovery è stata già aggiornata;)
Fonte: XDA
[DISCUSSIONE] Sblocco booloader 500KL
Ma con bootloader sbloccato puoi avviare una recovery custom giusto?
e poi un' altra cosa... quando faccio il comando in fastboot:fastboot oem device-info device unlocked mi indica lo stato del bootloader?
