Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Cambiare Rom Zenfone 2 500cl
  1. #11
    Androidiano L'avatar di dailory98
    Genova
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro (Kate)
    Ma ti fa l'accesso su Google? A me da errore di comunicazione col server, con tutte le Gapps che ho provato...
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da dailory98 Visualizza il messaggio
    Su xda dicono di installare le x86
    Io ho messo queste e vanno benissimo
    open_gapps-x86-5.1-mini-20160522.zip
  4. #13
    Genova
    Le ho già provate e riscaricate... ora provo a rifare tutti i wipe e a reinstallare tutto.
    Su xda c'è uno che ha il mio stesso problema, vediamo cosa rispondono...
    EDIT
    Ho provato e riprovato ma niente, non accede...
    Ultima modifica di dailory98; 23-05-16 alle 20:58
  5. #14
    May 2016
    EDIT
    Era un bug della v.2, é stato fixato nella 3 relase
  6. #15
    Genova
    Quote Originariamente inviato da darkkiller96 Visualizza il messaggio
    Ho notato, ho installato la V3. Questa però mi da un problema con il collegamento al pc via USB. Dopo che ho selezionato una volta l'opzione "Solo Ricarica", adesso non posso montare più l'archivio USB
    Per il resto però va alla grande!
  7. #16
    May 2016
    Io ho la v.1, credo la v.3 fixi solo le gapps, a me non hanno dato problemi quindi credo terrò la v.1
  8. #17
    Mar 2016
    Impressioni sulla batteria e memoria disponibile?
    Inviato dal mio Z00D utilizzando Tapatalk
  9. #18
    Genova
    Quote Originariamente inviato da jackk9 Visualizza il messaggio
    Sulla batteria devo ancora vedere, ma la memoria disponibile è molta di più. Anche il consumo di Ram è inferiore, più di un GB libero con Facebook e Whatsapp in esecuzione.
    Inoltre trovo tutto molto più fluido.
    Ultima modifica di dailory98; 24-05-16 alle 20:58
  10. #19
    Mar 2016
    Sulla batterie devo ancora vedere, ma la memoria disponibile è molta di più. Anche il consumo di Ram è inferiore, più di un GB libero con Facebook e Whatsapp in esecuzione.
    Grazie mille, perché avendo la versione da 8 gb la memoria è sempre la palla maggiore.
  11. #20
    Mar 2016
    Comunque per flashare tutto normale come al solito? Cioè sblocco bootloader con l app asus, flasho la recovery e installo?
