Ritornare al firmware originale
    Sul forum ho trovato solo una discussione chiusa (https://www.androidiani.com/forum/mo...are-stock.html) , però arei delle domade: dove trovo i file adb e fastboot, recovery.img,droidboot.img e boot.img e non esiste una rom stock pre-rooted?
    Mar 2016
    Per i file adb e fastboot (che sono i driver per interagire col telefono) devi cercare su google ma dovresti trovarli facilmente in particolare sul forum di xda. Il file recovery lo trovi nel link indicato nella discussione, mentre i file droidboot e boot li trovi all'interno dello zip della rom che puoi scaricare dal sito asus. Nel caso procedessi credo tu debba stare attento che tutto ciò che flashi sia della stessa versione firmware. Non so se sono stato chiaro.
    Io ci sono riuscito ma ovviamente non mi assumo alcuna responsabilità.
    EDIT: Fai però attenzione perchè non so cosa succede se sbagli qualcosa, quindi assicurati di aver tutto in regola prima di procedere
    Ultima modifica di jackk9; 11-09-16 alle 13:42
    Quote Originariamente inviato da jackk9 Visualizza il messaggio
    Ti riferisci ai file recovery.img, droidboot.img e boot.img e non hai file adb e fastboot giusto?
    Mar 2016
    Si mi riferisco a quei file li. ti dico questo perchè adesso è uscito il nuovo firmware che è il .126, quando l'ho fatto io c'era il .118 quindi non so se è cambiato qualcosa.
