Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 32 primaprima ... 22303132
Visualizzazione dei risultati da 311 a 316 su 316
[GUIDA][SCRIPT] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML]
  1. #311
    Baby Droid L'avatar di jostino
    May 2014
    Vicenza
    Asus Zenfone 2 Deluxe
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi.
    Non riesco ad affettuare il root..
    una volta che nella finestra su pc mi esce "completed" lo schermo dsel tel non diventa nero e anche scollegandolo dalla usb non entra nella cwm
    come posso fare?
    Grazie.
    Ho notato che va in FAILED quando tenta di scrivere nella cartella /tmp inserendo la recovery.zip, credo che il problema sia proprio lì. Pure a me non fa nulla dopo tutta la procedura.
    May 2014
    Vicenza
    Quote Originariamente inviato da devil106 Visualizza il messaggio
    ragazzi ma per ottenere i permessi di root si perde tutto quello che c'è sulla memoria del telefono e sd ???
    NO non perdi i dati facendo il root, se lo fai seguendo bene i passaggi.
  4. #313
    bene bene dove trovo una guida facile facile?
  5. #314
    Dec 2017
    Salve a tutti ragazzi. Sono nuovo del forum. Possiedo anche io un asus Zenfone 2 ZE551ML. Vi posto una soluzione che ho effettuato per ripristinare il telefono in caso di blocco, potrebbe servire a qualcuno. Un paio di giorni fa si era bloccato il cellulare in fase di avvio con il robottino stecchito a terra, non riuscivo neanche ad entrare in recovery. Ho risolto praticamente scaricando il firmware dal sito asus, ovviamente il 5.0, messo il firmware sulla micro sd, installata la recovery temporanea (seguendo la guida per fare il root) fatto i soliti wipe e poi installato l'aggiornamento. Non ho perso nulla tra foto e video ma i programmi si.
    Altra cosa, supersu è consigliato aggiornarlo? Se si, come? Grazie a tutti per le risposte.
    Ultima modifica di Yoshimitsu; 07-12-17 alle 23:53
  6. #315
    hsh
    hsh non è in linea
    Feb 2011
    Galaxy S2;LG G2; Asus Zenfone2
    ho seguito la guida ma non arrivo mai a questo punto:
    - Navigate nel menu mediante i tasti "volume +/-" e selezionate "install zip from sd" e confermate con il tasto "power" scegliete "external SD" o "SD" a seconda di dove lo avete salvato precedentemente e selezionate il file supersu246.zip.
    a me fa scegliere solo normal boot, recovery, power off o restart bootloader (e se scelgo recovery si pianta col robottino a pancia in su e NESSUN COMANDO)
    Ultima modifica di hsh; 06-02-18 alle 22:30
    Galaxy S2 RIP!
    LG G2 Rules - muletto
    Asus Zenfone2 - dopo 5 anni di onorato servizio va in pensione
    Asus Zenphone Max Pro M2 (6/64)
  7. #316
    Ragazzi qual'è il modo più veloce e pratico per il root senza perdere nulla? grazie
