Ciao,effettivamente non si può fare il root con il tool x android 5...sono passato oggi ad android 6 ed ho provato...
se esiste un modo tramite un tool,come scritto poco sopra magari è utile condividerlo..
Salve volevo sapere se il root su Marshmallow si può fare con il programma one click root che ho visto in una ricerca su Google o non funziona
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Using Tapatalk
Ci sono novità per fare il root dello ZE551ML con MM?
Si può fare?
Ciao a tutti, ci sono novità per MM?
Io ho ze551ml con MM 6.0.1. Sono nuovo del mondo asus. Vorrei capire come fare il root ma anche come toglierlo se un giorno dovrò portare il telefono in assistenza. Molti parlano di bootloader ma personalmente capisco poco....qualcuno può fare chiarezza?
oggi anche io ho utilizzato questo famoso tool sviluppato su xda da un utente italiano per giunta. Ho sbloccato il bootloader, con moooooolte difficoltà. ho installato la twrp, in un attimo. Ma non c'è verso di riuscire a fare il root... in un modo o nell'altro la procedura si impalla...
Mi interesserebbe sapere se si riblocca il bootloader la garanzia viene ripristinata
Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
Aggiornamento per quanto riguarda la procedura di Sblocco, twrp, e root. Ha funzionato! ho dovuto scaricare da xda una versione più vecchia del tool che ora è alla versione 5 mi pare. ho dovuto scaricare addirittura la 3 con una procedura semi automatica per il root e ha funzionato! il root risulta presente e le app che lo richiedono funzionano. solo ora mi è rimasto un avviso ogni volta che riavvio il telefono "your device has failed verification and may not work properly...." che però non inficia nulla, da solo un po' fastidio.
In ogni caso dopo un po' ho anche flashato la LineageOS 14.1 e ora ho Nougat7.1.1 che devo dire è davvero fantastico! funziona anche qui tutto molto bene, ma forse perchè non ho ripristinato tutte le app che avevo prima sono partito da os pulito.
