Allora sei a buon punto, vai qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-sideload.html e segui punto per punto la procedura. Però secondo me devi scaricare lo stesso firmware che hai installato sul tuo cellulare e provare ad installare quello
harmonick (27-10-15)
Ciao harmanick, ho il tuo stesso problema, identico, probabilmente abbiamo compratonlo zenfone anche dallo stesso store.. Tinyde.. è pieno di app pessime e anch'io volevo cancellarle, cmq arriviamo al dunque.
Io ho provato ad inserire anch'io il firmware ww 2 20 40 97 incollandolo direttamente nella cartella interna del dispositivo collegato al pc tramite usb e anche se app stacco l usb mi rileva il nuovo Fmw inizia ad istallarlo ma dopo un poco mi da errore.
È davvero un bel problema.. ho provato a farlo anche a seguire la guida appena linkata, quella con adb ma non riesco. . Ho paura che non abbia installato correttamente adb sul pc xkè non ho cartelle.. quando vado in recovery mode e scelgo di installare un nuovo firmware con adb il pc non mi rileva il cell.
Non so cm fare.. qualcuno ha suggerimenti?
Ultima modifica di Fromonza; 29-10-15 alle 16:20 - Motivo: Errori grammaticali
Se il pc non ti rileva il cellulare è perchè i driver non sono corretti. Comunque "debug usb" è attivo? Quando scarichi il pacchetto di adb non devi far altro che scompattarlo e mettere la cartella scompattata in c:\ tutto qui. Poi apri la finestra di comando in quella cartella e fai tutti i passaggi decritti nella guida
Fromonza (31-10-15)
Moste grazie per la risposta.
stanotte ho provato a smanettarci fino ad ora, alla fine mi da questo come risposta e non riesco ad andare avanti.
ma per caso devo avere i permessi di root? o posso farlo anche senza? perchè mi sta venendo il dubbio...
cmq ho allegato l'immagine, cosa può essere?
Probabilmente hai la recovery che non è quella che serve per fare il flash del firmware. Mi spiego meglio, per poter fare il flash del firmware devi avere la stessa recovery installata, altrimenti l'installazione non parte. Penso sia questo il tuo problema, anche se non ne ho la certezza assoluta. I permessi di root non c'entrano niente con il flash del firmware, si può fare tranquillamente anche senza averli
che odissea, mi hai demoralizzato, ero convinto fosse una cosa semplice mettere un altro firmware.
con questa cosa della recovery mi sono perso.. cmq mi dice anche "You need to download ADB version 1.0.32 or newer"
provo a riscaricare un'altra versione, che casino
grazie lo stesso per il supporto
Ultima modifica di Fromonza; 31-10-15 alle 19:02 - Motivo: + info
Salve a tutti, io ho gli stessi problemi di harmonick, e ho anche il suo stesso FW
Quando provo ad aggiornare il FW tramine adb in uno più recente (UL-Z00A-WW-2.20.40-97)
mi dice che ne devo installare uno CN anche se l'originale è WW allego foto11221340_1028365767202961_3620438558663462318_n.jpg
Ciao xsoffianx idem per me.. sto scaricsndo ora il firmware cn dsl sito asus nonostante dica in realtà che è ww.. vediamo se se lo piglia. Nel caso cambiare da cn a ww è fattibile che qualcuno sappia?
