aggynomadi
Buongiorno,
nella speranza di fare cosa gradita a molti, in base all'esperienza avuta con il mio terminale, ho voluto creare questo post.
Prendetelo come un "Caso d'uso" che aggrega, mi auguro semplificandole
, una serie di guide e informazioni delle quali citerò in calce i riferimenti (ovviamente ringraziando sentitamente..!
Quindi, vi illustrerò come passare al firmware WW (World Wide – ovvero la ROM globale di Asus basata su Google Play Services che ci permette - tra l'altro - di avere: la lingua italiana, il Google Play Store e le Google App senza nessuna APP Cinese) su uno smartphone ASUS Zenfone 2 (1,8ghz 4gb ram, 32gb rom, dual sim) con firmware CN (China).
Asus non permette di fare il cambio tra firmware di Nazioni diverse (in questo caso tra CN e WW) semplicemente scaricando la rom WW ed installandola come aggiornamento manuale, quindi è necessario superare la limitazione con alcuni passaggi (a volte lunghi, che richiedono attenzione :emo_im_frustate:, ma non difficoltosi) che descriverò di seguito.
Prerequisiti:
- Smartphone con la batteria carica al 100%
- Cavo USB
- Salvate tutti i dati presenti sulla memoria interna del telefono sul PC in quanto a fine procedura sarà fatto un “wipe all data” in poche parole: un reset di fabbrica e quindi tutti i dati verranno cancellati.
- Scaricate QUI la recoveryWW (WW_2.20.40.97_20150917) da installare successivamente
Procedura (
verificata con i sistemi operativi Win 8,1 pro e Win 10):
1- Installare gli ADB Driver (Universal Android USB Driver
http://adbdriver.com/upload/adbdriver.zip ) - seguendo attentamente la procedura descritta a
questo link
2- Scompattare la cartella nominata asus_zenfone_2 scaricata precedentemente (vedasi ultimo punto dei "Prerequisiti")
3- Ora sul nostro smartphone andiamo nel menù "impostazioni" e poi "informazioni telefono", quindi premiamo N volte consecutive e veloci su Versione Build ed apparirà un pop-up che ci informerà che ora siamo sviluppatori.
Allegato 154913
Torniamo indietro al menù precedente e troveremo una voce Opzioni Sviluppatore, facciamo tap :-) ed abilitiamo il Debug USB.
Allegato 154911Allegato 154912
4- Colleghiamo lo smartphone al PC tramite il cavo USB e andiamo in un punto bianco della finestra ADB (che trovate all'interno della asus_zenfone_2 scompattata al precedente punto 2) e contemporaneamente schiacciamo Shift+tasto destro del mouse e dalla finestra che si aprirà selezioniamo “apri finestra di comando qui”
5-Scrivete
adb shell e date invio.
Sullo smartphone vi comparirà un pop-up, quindi
spuntate Consenti sempre e date OK
nella finestra di comando vi apparirà il messaggio a conferma che lo smartphone è correttamente riconosciuto dal PC
Allegato 154915
Possiamo quindi chiudere la finestra di comando.
6- Ora chiudiamo e riapriamo finestra di comando come abbiamo fatto prima con shift+tasto destro del mouse e scriviamo questo comando
adb reboot bootloader
se anche i driver fastboot sono stati installati perfettamente il nostro smartphone si riavvierà in FASTBOOT
7-riapriamo *finestra di comando ( shift+tasto destro) scriviamo:
fastboot flash recovery recovery.imge aspettate l’ ok sul prompt, poi scriviamo:
fastboot flash boot boot.imge aspettiamo sempre l’ok sul prompt, infine scriviamo:
fastboot flash fastboot droidboot.imge ancora una volta aspettiamo l’ok dal prompt dei comandi.
(non staccate il cavetto USB ne chiudete la finestra di comando)
8- Ora servendovi dei tasti volume per andare su e giu’ nel menù spostatevi fino a fare apparire la voce “Recovery Mode” e confermate con il tasto power, il telefono si riavvierà e vi apparirà il robottino di android "a cuore aperto" con un triangolo rosso ed un punto esclamativo nero
Allegato 154908
9-A questo punto il nostro Andoridino :-) andrà "relamente" rianimato
, quindi – come in una manovra di rianimazione cardio respiratoria :-) - dovrete:
schiacciare velocemente, ripetutamente e contemporaneamente il tasto power e volume + .
La "manovra" si concludera con lo smartphone che passa in recovery e quindi selezioniamo
Apply Update From ADB e confermiamo con tasto power
10-Ritorniamo quindi alla finestra di comando al punto 7 (ricordate? era rimasta già aperta..!) e scriviamo
adb sideload update.zip
diamo enter e vedremo caricare la rom in percentuale sulla finestra di comando fino al 100% e successivamente sul display dello smartphone fino alla dicitura “
install from ADB complete”
11- Ora andiamo sul telefonino e spostiamoci (sempre coi tasti volume +/-) sulla dicitura “
wipe data/factory reset” e confermiamo con il tasto power, nel menù che si aprirà spostiamoci su “YES” e confermiamo.
Si avvierà la procedura di wipe data/factory reset
12- Quando il factory reset sarà completato
bisognerà selezionare “reboot system now” e confermare con tasto power per riavviare lo smartphone
13- Il primo avvio sarà lungo, quindi abbiate pazienza.
Completata la procedura di cui sopra, avrete installato sul vostro Smartphone la rom*Versione*WW_2.20.40.97_20150917.
Da questo momento potrete effettuare gli aggiornamenti di firmware WW pubblicati nella pagina ufficiale Asus attraverso la procedura di aggiornamento manuale.
14- Aggiornamento dalla versione rom*Versione*WW_2.20.40.97_20150917 alla WW_2.20.40.139 del 04/11/2015
Scarichiamo il file
UL-Z00A-WW-2.20.40.139-user.zip dal sito ufficiale ASUS, colleghiamo il telefonino accesso alla USB del PC e copiamo il file precedentemente scaricato nella cartella principale della memoria interna dello Smartphone.
Rimuoviamo il dispositivo USB e scolleghiamo il cavetto USB dal telefono.
Sul telefono apparirà la notifica della disponibilità di un aggiornamento.
Ok una prima ed una seconda volta per conferma.
Il telefono si riavvierà (lentamente - passando dalla schermata con logo ASUS a quelle con il robottino Android di colore verde e la dicitura "Aggiornamento in corso") con la versione WW_2.20.40.139 del 04/11/2015.
Riferimenti:
Grosso BLOG
Come installare drivers ADB e fastboot sul nostro PC
Come cambiare firmware TW-CN in WW su Asus Zenfone 2
ADBDRIVER.COM
How to install ADB Driver on Windows 8, 10 x64 [64-bit]
Downloads - ADB Driver Installer
ASUS
https://www.asus.com/it/Phone/ZenFon...Desk_Download/
