Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[Possibile BRICK?] Lo smartphone non si avvia più dopo tentativo di custom rom.
    Salve a tutti, è da parecchio che non scrivo anche se vi seguo spesso.
    Premetto che ho già provato a cercare per il forum e non ho trovato qualcosa che mi potesse aiutare.
    Ho un grosso problema. Innanzitutto è doveroso dirvi che ho provato ad installare la lineage os 14.1 per il Zenfone 2, precisamente uno ZE551ML.
    Ho prima sbloccato il bootloader con il tool Asus, poi ho scaricato la TWRP 3.0.2 per il mio device, la rom, le gapps e soprattutto l'adb e fastboot android.
    Il tutto ha funzionato bene, almeno all'apparenza.
    Quando ero pronto finalmente per cucinare la mia rom, dopo aver effettuato un full wipe, avvio l'installazione tramite TWRP ma mi viene restituito "errore 7".
    Informandomi sul web ho letto che si tratta di un errore per avvisare l'utente che la rom in questione non è la rom giusta per il device su cui si sta montando.
    Assicuratomi che la sigla Z00A era quella del mio Zenfone 2, ho riscaricato un'altra rom lineage os di più vecchia data (anche quella che ho provato ad installare in precedenza era comunque per Z00A, quindi non mi spiego l'errore 7).
    Alla fine anche con questa rom non cambia niente e mi viene restituito lo stesso errore. Stufo, decido di scaricare la stock rom dal sito Asus e ritornare alla "normalità", rinunciando alla lineage os.
    Ma anche l'installazione di questa rom va a male, così preso dalla stanchezza ho spento tutto con l'intento poi di riprovare dopo qualche ora.
    Qui viene il bello, provo ad accendere il telefono, in qualsiasi modalità: normale, fastboot o download (tasto su. tasto giù) ma l'unica cosa che fa il mio Zenfone è vibrare, senza far comparire nulla sul display. E continua a vibrare periodicamente ogni 1-2 minuti fino a quando non lo spengo "brutalmente" (cioè tengo premuto il tasto power a lungo).
    Non so come risolvere, c'è un metodo per riuscire ad entrare in recovery? O è diventato un mattone?
    Grazie a chi mi potrà aiutare!
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione approvata e resa visibile.
    Smartphone:
    Jun 2017
    allora io persornalmente te lo sconsiglio di moddare questo telefono, perchè potrebbe non funzionare più.
    Io ho fatto la tua stessa cosa ed il telefono ora è da buttare . comunque se vuoi eliminare l'errore 7 devi scompattare il file zip della rom andare nella cartella meta-inf poi com poi google poi android qui dentro troverai due file di cui uno si chiama updater-script devi aprire questo file con notepad++ (se non c'è l'hai scaricalo da internet) a questo punto devi cancellare tutte le stringe iniziali che stanno prima di ui print (comprese eventuali stringe vuote che vengono a crearsi.).
    a questo punto salvi il file e ricrei il file .zip adesso l'installazione partirà a tuo rischio e pericolo . Ti dico così perchè su questo smartphone non sono l'unico utente del foro che dopo installazione di custom firmware il telefono va in freeze e si avvia soltanto il recovery mode .
    Ciao
    sono messo cosy anch'io
    dopo aver installato la Lineage OS e funzionato per un paio di giorni si è bloaccato e non riesco a far più nulla..... si avvia solo in recovery
    Aiutooo
    Baby Droid L'avatar di CyberSmoke1926
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da matto2001 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Aiutooo
    Il mio ZE551ML dopo il famoso errore7 corretto modificando due righe di codice in andorid.script (se non sbaglio), era andato in loop all'avvio e non potevo accedere più a nulla; l'unica cosa che potevo fare era spengere forzatamente tenendo premuto o riaccendere il telefono (anche con le combinazioni con i tasti volume) per rientrare nel loop.
    Ho risolto facendo l'unbrick del telefono con questa video-guida.
    Ora funziona al 100% con Android 6.0.1 Stock
    Jul 2014
    Asus Zenfone 2 (ZE551ML)
    Ciao, ho fatto esattamente i tuoi stessi step e sono nella stessa situazione
    Hai risolto? Se si come? Sono disperato
    Il fatto divertente è che mentre flashavo avevo scoperto che esisteva il Flash Tool di Asus, che nervoso
    Oct 2017
    Segui bene tutti i passaggi, se non ti è chiaro sotto al video lo stesso autore ha scritto tutti gli step.
    P.S. se mi dici il punto dove si blocca o cosa di preciso non funziona posso aiutarti a risolvere.
  9. #8
    Jul 2014
    Ho risolto, grazie mille, però ora mi rimane una piccola cosa fa fixare.
    La RAW che ho messo è la 2.14.40 e vorrei mettere almeno MM.
    Una cosa insolita è che la Recovery non si avvia, dopo la combinazione dei tasti, vado su recovery ma al riavvio rimane nel bootloader. (Ho provato la TWRP 3.1.1 sia la 3.0.2 sia la 2.7.0)
    Ora sto provando a scaricare il file system.img e recovery.img flashandoli e successivamente provare a mettere la Rom che vorrei, ma non capisco perché non parta la recovery.
  10. #9
    palermo
    Galaxy Next
    Stesso identico problema!
    Quindi non esiste una soluzione per installare Nougat?
  11. #10
    Salve a tutti, io ho un problema come il vostro ovvero sembra non esistere più la modalità recovery entra sempre nel bootloader ma non avvia l'animazione per entrare in recovery. Motivo?
