Ovviamente inutile dire che per effettuare la modifica avrete bisogno di bootloader sbloccato, recovery TWRP e root...successivamente seguite questi semplici passaggi
1) Installate l'apk di Root Explorer versione 4.0.2 scaricabile a questo link
http://it.apkhere.com/app/com.speeds...e.rootexplorer
2) Recatevi, tramite Root Explorer, nella cartella system e aprite il file build.prop con l'editor di testo; cercate la stringa
# [ASUS BSP] Nancy - ZE552KL default disable touch navbar
persist.asus.enable_navbar = 0
qcom.hw.aac.encoder=true
e cambiate il valore da 0 a 1; salvate quindi il file opportunamente modificato.
4) Ora dovete dare le giuste autorizzazioni al file; teneteci premuto sopra, poi in alto, sulle opzioni che vi appariranno riguardanti il file, cliccate sui tre puntini verticali e poi su Autorizzazioni. Dovete impostare il tutto nel seguente modo
5) Riavviate il telefono e dovreste trovarvi i tasti soft touch della ZenUI; ora se volete nuovamente disabilitarli bastera rimodificare il file build.prop e reimpostare il valore a 0.
Se volete, in aggiunta, disabilitare anche i tasti hardware fisici della home seguite questi semplici passaggi
1) Scaricate qui
http://www103.zippyshare.com/v/sS8EF2Cm/file.html
l'xposed framework compatibile per il nostro Zenfone 3
2) Scaricate qui
http://www55.zippyshare.com/v/YWm75uNz/file.html
l'apk dell'app Xposed che è necessario poi installare subito dopo sul device
3) Fatto questo flashate da recovery TWRP l'xposed framework e riavviate il dispositivo
4) Al riavvio andate nell'app Xposed sezione Download e ricercate con l'apposito tasto il modulo denominato "Xposed Additions". Installatelo, attivatelo col segno di spunta dalla sezione Moduli e riavviate lo Zenfone. Al riavvio aprite questa applicazione e andate in Buttons; qui cliccate su "Add new Key" e, quando vi compare il popup a schermo, cliccate su uno qualunque dei tre tasti hardware dello Zenfone e poi date conferma con ok. Andate nella regola che avete generato (che porterà il nome del tasto che avete premuto) e cliccate su "Add new Condition"; qui cliccate su "Screen On" e poi, nella sottoregola che vi comparirà, mettete il segno di spunta sia all'opzione "Click" che a "Long Press". La stessa cosa ripetete per la condizione "Screen Off" e "Lock Screen" sempre cliccando su "Add new condition". Ora vi basterà ripetere tutta la procedura daccapo per gli altri due tasti hardware della home e li avrete disabilitati tutti!
