Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
[GUIDA] Come migliorare la qualità audio [ZenFone 5]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di dladeli
    Nov 2010
    Honor 10
    Quote Originariamente inviato da marcoartioli87 Visualizza il messaggio
    Questa sera provo a farlo, anche perche devo perfezionare il mio che tende a gracchiare.. avevo messo 35..
    Inviato dal mio ASUS_T00J usando Androidiani App
    Non ho trovato di preciso quale voce gestisca le notifiche, ho cercato sul web e ne ho trovato una precompilato che mi sembra avere un discreto equilibrio tra volume e qualità. magari prima di sovrascriverlo rinomina il tuo originale e salvalo, poi prova questo e sappimi dire. ZENFONE 5 AUDIO
    Sembra vada bene ora posso dire che ho un telefono che si sente meglio :-P GRAZIE!
    Telefono: ASUS ZenFone 5 (A501CG)
    Se pensi che io o qualcun'altro ti ha potuto aiutare, ringrazia sempre attraverso l'apposito pulsante
    ma non c'è un modo per aumentare il volume senza dover fare il root?
  4. #23
    Jul 2015
    nel mio zenfone, ci sono 3 file nominati AudioConfigurableDomains.xml, con l'aggiunta della scritta: a500cg, a502cg, a600cg... quale va modificato? inoltre anche a me non fa la copia anche dopo la modifica (ho fatto la prova col file a500cg, sono tutti uguali...), ho provato con file explorer, e anche mettendo il root explorer non mi fa la copia... suggerimenti? Grazie
  5. #24
    Jul 2014
    Ciao. Ho necessità di migliorare l'audio dello speaker posteriore del mio A501CG che è veramente penoso. Ho fatto il root e vorrei provare la procedura al post 2. Mi confermate che è la cosa migliore da fare? non avendo particolari problemi con gli altri livelli audio potrei modificare solo una voce? quale? inoltre. nella cartella di cui si parla io trovo ben 3 file chiamati audio configurable domains...con il finale A500CG, A600CG, A502CG. ma il mio è un 501CG E' normale che ce ne siano 3 ? quale è giusto che modifiche eventualmente?
    Grazie a chi vorra aiutarmi. sono veramente deluso dall'audio del cell. perdo un sacco di chiamate.. per il resto niente da dire. ma l'audio......
    dimenticavo ... ho aggiornato a Lollipop ultima versione ufficiale ....87.
    Jul 2014
    Sono nei guai! Dopo aver sostituito il file co quello da 27 scaricato e riavviato, il telefono è muto. Rimesso il file originale e riavviato è sempre muto. Sono disperato! Aiutatemi. Così è inutilizzabile!
  7. #26
    Jul 2014
    Se a qualcuno interessa, sappia che ho risolto solamente tornando a 442 con downgrade ufficiale. non c'era verso di fargli reistallare il 5 e anche il reset non era servito. Nemmeno Adb mi faceva ricaricare il 5 andandoci sopra. quindi ho fatto downgrade. il problema è risolto. ora faro di nuovo upgrade a 5 che secondo me girava meglio e non faccio più root ne tentativi cobn viper e altro che comunque non avevano sortito alcun effetto degno di nota. spero serva a qualcuno. Ciao
