Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[GUIDA] Permessi di root [ZenFone Go]
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di MastroAldo
    Vercelli/Piemonte
    S2-S3-S4-MEGA6.8
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da p4ul Visualizza il messaggio
    Nei firmware recenti hanno tolto la voce " sblocco oem " , per averla dovete installarvi il firmware 37 che trovate sul sito asus , sezione zenfone GO
    Ciao p4ul, perdona la domanda, ma sul sito asus non trovo nessun firmware con numero 37, potresti essere più specifico !
    PS: il Thanks è sempre gradito
    Scusami ma ho la memoria di un pesce rosso e non mi ricordo più niente.
    In effetti sul sito non trovo la 37 ,non vorrei aver sbagliato a scrivere , prova la 36
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...445.1472454061
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Scusate,ma che differenza vi è tra go 5" ed il Go5.5"
    Non vorrei sbagliare ,ma sono due differenti versioni o no ??
    Quindi la procedura di rooi è differente ??
  5. #14
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da lupo9o Visualizza il messaggio
    Grazie sono riuscito, però ho ancora un'altro problema quando digito (fastboot oem unlock) mi dice che ho fallito il processo, penso di aver qualche problema con i driver non saprei...
    C:\Users\Franco\Desktop\adb>fastboot oem unlock
    FAILED (remote: unknown command)
    finished. total time: 0.007s
    non riesce ad aiutarmi nessuno?
    Succede pure a me, e non so perchè
  6. #15
    Nov 2017
    Arrow
    Ho seguito passo passo e funziona, arrivo alla interfaccia grafica di TWRP ma poi si blocca e si riavvia di continuo, ricontrollando ho capito che il passaggio "[...]e attivate di nuovo la funzione oem unlock e debug usb." l'ho saltato.
    Da un altro sito ho poi letto "Once booted go back to developer options again and enable oem unlock and usb debugging, or your devices wil be in bootloop mode" e credo di aver capito quale sia il problema. Esiste un modo per risolverlo?
    grazie in anticipo
    Carlo
    Quote Originariamente inviato da naplote87 Visualizza il messaggio
    ROOT ASUS ZENFONE GO
    Visto le continue richieste o deciso di scrivere questa guida su come effettuare il root ad asus zenfone go. Ci tengo a precisare che la guida originale in lingua inglese e presente su xda e che se non fosse per loro non sarei ma riuscito ad effettuare il root,
    ATTENZIONE non dovreste avere problemi durante questa procedura,ma procedete con calma perché potreste briccare il telefono quindi quello che fate lo fate a vostro rischio.
    Come prima cosa vi serviranno una recovery modificata e i file per il root che potete trovare qui
    mega.nz/#!HtN03SCa!WxQJ3a33C0XkuE20qv0rYwvxcYrGxZtMk-4jQeL1ykU
    Invece per l'installazione degli adb driver ho usato universal adb driver perchè quelli presenti nel sito di xda non erano riconosciuti li potete trovare qui:
    androidmtk.com/download-universal-adb-driver
    La prima cosa da fare è abilitare la modalità debug usb sul device dal menu opzioni sviluppatore.
    Per chi non lo sapesse è un menu che si attiva premendo continuamente su la voce Numero build presente nel menu info sul telefono fino alla comparsa della scritta ora sei uno sviluppatore.
    Sempre nel menu opzioni sviluppatore attiviamo la funzione sblocco OEM
    Ora colleghiamo il device al pc e installiamo i driver adb tramite adb universal driver
    SBLOCCHIAMO IL BOOTLOADER
    ATTENZIONE QUESTA PROCEDURA CANCELLERA TUTTI I DATI QUINDI FATE PRIMA UN BACKUP MA NON DA RECOVERY PERCHè NON SARA POSSIBILE RIPRISTINARE I DATI CON LA RECOVERY MODIFICATA
    Spegniamo il nostro smartphone
    Riaccendiamo tenendo premuto contemporaneamente il tasto volume + e il tasto di accensione
    per entrare in recovery
    Spostimoci con i tasti del volume + in fastboot e confermiamo con volume -
    Dal nostro pc estraiamo i file che abbiamo precedentemente scaricato da mega.nz ed entriamo nella cartella adb, una volta al suo interno apriamo il pront dei comandi premendo shift più tasto destro del mouse e clicchiamo su apri finestra di comando qui.
    Una volta avviato il pront digitate fastboot devices se è andato tutto bene dovrebbe apparire il vostro device e un elenco di comandi, se così è allora digitate fastboot oem unlock.
    Sullo schermo del telefono vi viene chiesto di digitare volume in basso per annullare e volume in alto per continuare premete volume in alto e attendete la fine della procedura.
    Se nel secondo punto non accade niente potrebbe essere che non sono installati tutti i driver mentre siete in fastboot mode nel telefono rilanciate di nuovo adb universal driver e fate click su install vi installerà i driver mancati e potrete riprovare il procedimento.
    FLASH RECOVERY
    Quando la precedura di sblocco del bootloader dovete riavviare nuovamente il telefono potete riavviare direttamente digitatando sul pront dei comandi adb reboot, oppure se non dovesse funzionare togliendo la batteria, e attivate di nuovo la funzione oem unlock e debug usb.
    Riavviate in modalità fastboot come fatto precedentemente
    Dal pront di comandi che deve sempre essere aperto nella cartella adb digitiamo il comando
    fastboot flash recovery recovery.img.
    Quando la procedura di flash sarà finita riavviate il telefono e copiate sul telefono il pacchetto update supersu.
    Riavviate ed entrate in recovery mode selezionate install cercate il pacchetto zip che precedentemente avete copiato sul device ed installatelo
    Finalmente avete i diritti di root sul vostro terminale.
    I mie ringarziamneti vanno xda per aver tradotto questa guida in inglese ma soprattutto al team di 4da.ru e a jemmini per aver permesso il root a questo device
  7. #16
    Xiaomi Redmi Note 5 - Jiayu S3
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da crzcarlo Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    Carlo
    Ciao hai risolto il boot loop?
  8. #17
    May 2018
    Come posso fare root asus zefone go zb500kl versione Android 6.0.1
  9. #18
    Samsung Galaxy Note 2
    Ciao, se ho la versione zb552kl funziona questa guida?
  10. #19
    Aggiorno la guida specificando che per il prompt dei comandi la voce che appare è "Apri finestra Powershell qui"
    il comando da digitare, dato che fastboot devices non viene riconosciuto, è .\fastboot devices
    non appare nessuna lista di comandi ma solo un codice (es. MVMFCUOF99999999 con a fianco la scritta fastboot) si può procedere col secondo comando
    il secondo comando da digitare è .\fastboot oem unlock invece di fastboot oem unlock (che non viene infatti riconosciuto)
    effettuato lo sblocco, dalla fastboot mode, per spegnere il cell tenere premuto voume su+accensione. riaccendere con tasto di accensione e attendere (ci mette un po')
    tengo a precisare che per la recovery il passaggio da fare è leggermente diverso. Dopo aver sbloccato il bootloader e riavviato il cell, dopo aver riabilitato sblocco oem e debug usb, a telefono acceso collegarlo al pc, aprire powershell dalla cartella adb con shift+tasto destro e digitare .\adb reboot bootloader (in questo modo entrerà in fastboot mode ma in maniera diversa da come descritto sopra, non dovrete selezionarlo voi ma farà da solo) digitare quindi .\fastboot flash recovery recovery.img
    a questo punto premere volume su+volume giù+accensione per spegnere il telefono. per riavviare in recovery volume su+accensione e selezionare recovery
    Ultima modifica di 8riga9; 26-10-18 alle 14:15
