Buonasera ragazzi, in astinenza di root, alla fine ho provato, ho flashato prima la twrp e la stessa mi ha poi chiesto se volevo installare supersu, è stato semplice e funziona tutto perfettamente.
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
Ciao sparda83, ho il terrore di bloccare il telefono ma sono in astinenza da root anche io!!!
Potresti indicarmi tutti i passagi da seguire o esattamente quale guida hai seguito tu per fare il root???
Non mi è molto chiaro quello che ho letto nei post precedenti.
Come detto in pm, scarica l'ultima versione di lollipop installala e poi ti spiego i vari passaggi per il root, tra flash di twrp e supersu
ho aquistato il telefono da euronics e dopo i vari aggiornamenti il telefono lo vedo poco reattivo...anke formattando il telefono nn cambia..!qualkuno potrebbe dirmi o indicarmi una guida x provare a fleshare il firmware originale scaricato dal sito asus magari il telefono va meglio??grz a chi mi risponde
Installare prima i driver ADB e fastboot driver per Windows o driver ADB e Fastboot per MacScarica la recovery TWRP per Asus Zenfone Max.
Installare TWRP Recovery su Asus Zenfone Max
1) In primo luogo attivare il debug USB dalle impostazioni > opzione sviluppatore>. Per attivare le opzioni Developer, andare in Info del*telefono e toccare il numero di build 7 volte.
2) Ora andare*nella cartella ADB aprire la directory di installazione e aprire la finestra di comando, tenendo premuto il tasto ‘shift’ e click destro in qualsiasi punto della cartella.
3) Ora collegare il telefono al PC e riavviare il dispositivo in modalità fastboot digitando: adb reboot bootloader
4) Una volta entrati*nella*modalità Fastboot verificare la corretta connessione del dispositivo al Pc digitando il seguente comando: fastboot devices.Se il dispositivo è correttamente configurato vedrete il numero del dispositivo.
5) Digitare il seguente comando nel prompt dei comandi in modo corretto e quindi premere invio. Cosi*inizierete ad installare la recovery sul telefono:fastboot flash recovery recovery.img
Questa guida è presa dalla rete, quindi non è stata scritta da me, io l'ho solo eseguita.
Per il root se cerchi su xda la twrp, troverai quella che in automatico dopo averla flashata ti chiederà automaticamente di installare supersu ed il gioco è fatto.
Ultima modifica di sparda83; 18-08-16 alle 19:31
Salve, ho uno zenfone max versione europea acquistato su amaz...
Vorrei acquisire i privilegi di amministratore (root) senza cambiare rom o altro.
Potete dirmi come fare? E come eseguire l'unroot nel caso avessi necessità dell'assistenza. Grazie
Salve,
Una volta eseguito il root con marshmallows sul MAX è possibile spostare le app sulla scheda sd? Ho visto che esiste un procedimento no root per far diventare la scheda sd memoria interna, ma onestamente temo che il tutto diventi ancora più lento e che possa bloccarsi il tel in caso di guasto della sd.
Quindi vorrei solo poter spostare le app che dico io sulla scheda. La memoria è ormai esaurita e spesso non riesco neanche ad aggiornare le app perchè mi segnala la mancanza di spazio.
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
