Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[ROM][MM][6.0.x] XOSP 5.4 (by nilac) [UNOFFICIAL][Z00T]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Cos'è XOSP?
    XOSP fondamentalmente sta per Xperia Open Source Project ed il progetto è stato creato 2 anni fa L'idea principale era di creare una ROM minimale basata sul Xperia, che include le cose fondamentali che un utente vuole un utilizzo normale da una ROM.
    La rinascita del S+ divento un grande successo perche fu portato su alcuni device Xperia e Samsung e da li il progetto XOSP e stato fondato. Dal XOSP Project sono stati creati i Reborn addons inclusi con un Aroma Installer. Ho lavorato nel progetto per 2 anni per provare sempre a migliorarlo costantemente, eventualmente per il fatto che LP nel mio Galaxy S+ stava diventando tranquillamente buggato ho deciso di fermare lo sviluppo e per circa mezzo anno il progetto è stato lasciato in standby finchè ho deciso di riprenderlo di nuovo nei Zenfone 2. La ROM ora include un tema White Indigo per tutta la ROM (framework, Impostazioni e così via) e certamente le App Xperia più nuove portate dai SystemDumps forniti dalla community Sony.
    Il progetto partito sta crescendo di nuovo quindi con la Release 4 il progetto è stato completamente rinominato in XOSP.
    Revisioni e relase
    Ho un tipo differente di release, non fornisco build settimanali, però lasciatemi far vedere come funziona il tipo di revisioni e release. Le revisioni fanno riferimento come a una sorta di Nightly e ho detto che le revisioni incluse nella ROM sono piccole, non come una Release. Tutte le release hanno 5 revisioni. Quindi la Release è qualcosa di più grande, giusto? Eh si! Quando una nuova Release viene rilasciata bisogna aspettarsi alcuni miglioramenti o nuove features.
    Screenshot
    Versione del firmware: Android 6.0.x "Marshmallow"
    Versione del Kernel: Linux 3.10.x
    Requisiti: Root e Custom Recovery
    Smartphone:
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    DOWNLOAD E INSTALLAZIONE
    XOSP Z00T builds
    GApps
    XOSP Apps
    Prima di procedere sono richiesti lo sblocco del bootloader e una custom recovery (consiglio la TWRP ufficiale) già installata sul device.
    Scaricate i file di ROM (scegliere la più recente), Gapps (ARM64, Android 6.0, variante a scelta) e XOSP Apps. Metteteli nella memoria SD. Spegnete il vostro ZenFone Selfie e avviatelo con la combinazione di tasti POWER/VOL - per poter entrare nella recovery.
    INSTALLAZIONE DA ZERO (se si proviene da altre ROM, o se è la prima volta che si installa)
    1. Wipe → Swipe to factory reset (verranno eliminati tutti i dati utente)
    2. Install → XOSP-5.4-UNOFFICIAL-Z00T.zip → Swipe to install
    3. Install → open_gapps-arm64.zip → Swipe to install
    4. Install → XOSPApps-arm-x86-5.4.zip → Swipe to install
    5. Reboot → System
    AGGIORNAMENTO (se si proviene da questa ROM e si vuole aggiornare la stessa)
    1. Wipe → Advanced wipe → System
    5. Reboot → System
    i
    F.A.Q.
    Frequently Asked Questions
    • Come attivare i permessi di root?
    • Impostazioni → Info sul telefono → premere su Numero build per sette volte. Tornare indietro, entrare nelle Opzioni sviluppatore → Accesso root → App e ADB.
    • C'è il doppio tap per accendere il display?
    • Certamente che si.
    • Non mi funzionano più le gestures a schermo spento, come le riattivo?
    • Impostazioni → Gestures, sono le stesse.
    • Come posso fare gli screenshot?
    • Tenendo premuto Power/Vol-, ma da Impostazioni → Pulsanti si possono attivare scorciatoie tramite i tasti fisici.
    • Collegandolo tramite USB al computer non posso accedere alla memoria dal computer, perchè?
    • Premi sulla notifica USB per la ricarica e seleziona l'opzione Trasferimenti di file.
    • Posso installare SuperSu?
    • Si, ma attenzione, installandolo da app causerai un bootloop! Ti occorre la versione patchata che puoi trovare qui, flasha lo zip da recovery e riavvia.
    ATTENZIONE!
    Ne io ne gli sviluppatori si assumono nessuna responsabilità in caso di danneggiamenti al vostro dispositivo!
    Questa ROM è utilizzabile sui device Z00T, con display 1080p!
    Prima di procedere è comunque consigliato effettuare un nandroid backup dell'attuale ROM!
    Smartphone:
    ONEPLUS 3T
    Salve, da poco tempo ho acquistato un ottimo asus zenfone 2 Z11 con MM 6.01 e Xosp di cui non so nulla. Il telefono funziona bene tranne alcuni prblemini tra cui il ghost display che mi hanno detto potrebbe essere sistemato con un aggiornamento. Mi affaccio per la prima vola a Xosp, qualcuno può spiegarmi come funziona e come posso aggiornare il mio cellulare. Volevo inserire delle immagini delle info del telefono ma non ci sono riuscito pertanto le scrivo e sono le seguenti:
    XOSP 5.4 OFFICIAL 20160423 Z00A
    REVISION 4
    RL5
    BANDA BAS 1527_5.0.50.2_1225
    KERNEL 3.10.20 G1CC49B6
    ANDROI 6.0.1
    PATCH SICUREZZA 2.4.2016
    Vi ringrazio anticipatamente.
