la ho appena installata, lo messa in sd e poi fatta partire con twrp, devo sire simile al 7.1 con un po di colori
Come va la fotocamera? Hanno risolto i problemi con il flash?
Inviato dal mio OnePlus One cyanogenmod 14.1 usando Androidiani App
Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
sulla fotocamera io personalmente ho il vetro di protezione rotta, quindi anche nella versione precedente imaggine non nitida per polvere nell'interno, comunque da quello che ho potuto vedere le foto sono sul rosa se si utilizza il flash e la torcia dopo un secondo si spegne
Siccome ho passato la SD sul P9 si può flashare da memoria interna?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Un Thanks fa bene a te e fa bene a me
Ricambio Auguri e mi chiedevo se è possibile avere la possibilità di scaricare "recovery3027all.img ( 12,84 МБ )" che non riesco a fare dal sito per poter installare bene la versione "Android 7.1.1 Stable5". anche se la versione che attualmente installata " Android 7.1 Release 18.11.16" tanti problemi non ho rilevato. Grazie ancora e di nuovo tanti Auguri di buone Feste.
Elephone P6000 >> Android 7.1.2 Rom AICP
Elephone Trunk >> Android 7.1.2 Rom AICP
si ho provato anche io a prenderlo ma non si puo' scaricare, usa il twr che abbiamo nel nostro forum italiano https://mega.nz/#!h5IjGTTb!M5tD2enqK...35I44JKiMWqAXI
josoft86 (27-12-16)
Ma perché bisogna usare particolari accortezze? Poi ripeto per la 3 volta si può venire istallare da memoria interna?
non ti arrabbiare, se non ti ho risposto è perchè non lo so,prova, io le ultime due rom 7.1 le ho installate da memoria esterna sd, l'ultima in particolare ho notato che formatta il sistema prima di installarsi, quindi non so consigliarti, in passato con le miui lo installavo da memoria interna, fai un bakup e prova se non hai una sd
la ultima rom uscita 7.1.1 la ho eliminata a giudizio mio migliorata su qualcosa ma ho constatato consumo elevato della batteria
Auguro un Buon Anno
giacob1 (31-12-16),leonardello (31-12-16)
