Si infatti! Sbagli i tasti
Inviato dal mio GT-I9515 usando Androidiani App
Ah ecco.. Sbagliavo proprio la cosa basilare, la più elementare peraltro
Grazie mille Megthebest e MarcoAmmendola, in effetti la TWRP è installata correttamente!
Ora, il prossimo step dovrebbe essere ottenere i privilegi di root, giusto?
Il backup via recovery devo farlo prima o dopo?
Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
Ultima modifica di Archino1984; 02-07-16 alle 22:56
Backup di tutta la rom su Sd, poi root con l'installazione del supersu zip e poi tutto il resto, da xposed Framework (per il quale c'è una guida sul ns forum) a tutti gli altri miglioramenti, tipo audio (dolby atmos o viper4android) e altre cose che scoprirai..
Ciao
Sent by Mi5 64Gb
Buongiorno, sono nuovo del forum, e anche del modding, ma sono costretto a fare di necessità virtù, perchè allo stato attuale la batteria con il firmware originale di 11/2015 non dura nulla, è veramente disastroso.
Volevo chiedere qual'è l'ordine esatto da seguire: all'inizio di questa discussione si parla di installare la recovery TWRP e poi sotto la guida per installare la ROM con flashtoll ( per altro il link non funziona più). Le due cose vanno fatte in quest'ordine? Prima recovery e poi vado con la ROM? Grazie delle info
PS. stavo pensando di installare la Aerom v1 5.0 22/11/2015
Ciao, non ho avuto modo di aggiornare il primo post, ci sonp veramente molte alternative, la aerom v5 è quella più consigliata.
Qui info e dettagli sul forum elephone.hk :
http://bbs.elephone.hk/forum.php?mod...d=245&mobile=2
Qui la aerom v5 :
http://bbs.elephone.hk/forum.php?mod...e%3D1&mobile=2
Puoi scegliere la versione flashable con TWRP custom recovery, o quella tramite flashtool (software mediatek per flash dispositivi).
Prima di tutto, credo sia consigliabile mettere l'ultima twrp per P7000, questa :
http://www.needrom.com/download/twrp-3-0-2-1-10/
ho sentito che anche la blisspop basata su 5.1.1 va molto bene..
Sent by Mi5 64Gb
Ciao, hai controllato l'aspetto esterno della batteria? Ti spiego, anche io ero arrivato al punto che la batteria non durava più nulla e ho provato tutte le soluzioni possibili e immaginabili.. Poi per sfizio ho pensato di smontarla e in effetti si era gonfiata all'inverosimile! A quel punto l'ho sostituita ovviamente.. Ora il telefono va piuttosto bene, arrivo tranquillamente a fine serata. Leggevo in giro che sono batterie quelle Elephone molto delicate e dalla vita piuttosto breve.. Ergo vanno cambiate inesorabilmente dopo un po, soprattutto se non si ha l'accortezza di utilizzare sempre il carica batterie originale.
Grazie della risposta.
Sto avendo molti problemi ad installre TWRP: ho messo manualmente i driver (ora il tel non fa piu il secondo suono di disconnessione), ma continua a non succedere nulla quando lo collego.
Può essere un problema il fatto che ho windows 10?
Ebbi il tuo stesso dubbio un mese fa: malgrado non sembrasse gonfia, ho scelto comunque di sostituirla con una nuova. La cosa non si è minimamente risolta: Mi dura 8-9 ore fino al 60-55%, e li improvvisamente si spegne, se vado a collegarlo scopro che in realtà è a 0. Molto frustrante!
Quasi certamente non hai installato correttamente i driver. Anche io ho patito le pene dell'Inferno con quel maledetto win 10. Ho risolto riavviando il PC in modalità avanzata selezionando l'opzione "disabilita firma digitale driver". La prova del 9 è vedere se il PC ti riconosce il telefono quando lo colleghi da spento.
