Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Elephone S3 MT6753 3Gb ram [Modding e Rom]
  1. #11
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da orat Visualizza il messaggio
    La versione è quella, il tempo è stato di 1minuto ca e non ha dato nessun errore
    Inviato dal mio Metal usando Androidiani App
    OK, quindi davvero strano che non si accenda..
    Prova a rifare la procedura, tenendo premuto power dopo aver fatto download su flashtool e rilasciarlo quando vedi che inizia il flash.
    Usa l'opzione firmware update.
    Che errore hai ora si flashtool? Hai provato a far scaricare la batteria e/o mettere in carica?
    Sent by Mi5 64Gb
    Zopo C2-Huawei p6-HTC onex+
    Controllando il codice di errore, ho trovato che si può ripristinare con una "formattazione completa e reinstallo del firmware" ???
  4. #13
    OK, proverò dopo che la batteria si è scaricata e poi ti faccio sapere, grazie.
  5. #14
    Feb 2014
    Marche
    Si, format più firmware update potrebbe risolvere un alcuni casi. Però, molto probabilmente con quella modalità perderai gli imei, che dovrai rimettere con le guide apposite Mediatek.
  6. #15
    OK, provo, per gli imei ripristino dopo.
  7. #16
    Ciao, ho ripristinato il telefono con la versione di ottobre, le altre lo mandano in brick. Ho poi riprovato con la ricovery ma nonostante venga sostituita da FlashTools senza problemi, io vada in adb, faccia riconoscere il device, si riavvia sempre in modo normale ma mai in ricovery modificata. Ho trovato Kingroot per rootare il tel, ho riprovato con la ricoveri, ma niente. Ho installato anche delle app per riavviare in ricoveri, ma niente. Sono tornato in rom ufficiale formattando tutto, ho sostituito con FT la ricovery e niente di nuovo, ho provato gli aggiornamenti de firmware ota, ma con la ricovery mod. non funzionano, ho alla fine con FT ripristinato la sua ricoveri e gli ota sono andati a buon fine. Per flashare una rom di quelle presenti su Needrom che altro posso fare?
  8. #17
    Feb 2014
    Marche
    per il flash delle custom rom, è fondamentale l'uso della stock rom attuale, sostituendo lo scatter std con lo scatter che ha la partizione system allargata, pena l'impossibilità di installare le rom custom tramite twrp.
    Quando flashi la twrp da flashtool, riavvia il telefono ed immediatamente tramite comandi adb lo mandi in recovery (adb reboot recovery) da quel punto in poi, flashi il suspersu.zi e installi una app tipo quick boot che ti manda il telefono in recovery senza altri passaggi .
  9. #18
    Ok, grazie. Dove trovo lo scatter che ha la partizione system allargata?
  10. #19
    Feb 2014
    Marche
    ROM CM13 | [Custom]-[Updated] add the 12/01/2016 on Needrom
    https://drive.google.com/file/d/0B8v...ew?usp=sharing
    Provandone alcune, ti consiglio:
    ROM CM13 | [Custom]-[Updated] add the 12/01/2016 on Needrom l'ultima porridge
    o questa:
    ROM Resurrection Remix | [Custom] add the 10/13/2016 on Needrom
    le altre non sembrano stabili e/o completamente funzionanti..
    Spero davvero che rilascino qualcosa di ottimizzato sulla stock... per quanto le custom siano complete, ho trovato sempre qualcosa che non va al meglio.. sia per fluidità, sia per compatibilità..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    orat (19-12-16)
  12. #20
    o questa:
    Quindi: prendo il file scatter modificato e lo copio sulla rom ufficiale di ottobre eliminando quello standard, poi con FT flascio la rom ("format all + download" oppure "firmware upgrade"?) Terminato il flash, flascio la Twrp e poi adb. E' ok? Grazie
