Pagina 34 di 94 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #331
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alexbobby96 Visualizza il messaggio
    Ho seguito solo il primo post. La nazione come si fa a vedere? L'ho fatto un pò di tempo fa, quindi non la ricordo.. (so che dovevo segnarmi tutto, ma ho perso il file dove lo avevo 'segnato' ù.ù). Il telefono si scarica in modo velocissimo... non penso sia un problema software.. tu che dici? Ah e poi ogni volta che lo accendo la lingua è francese Se digito *#1234# mi da tre sigle (AP, CP, CSC) con tre codici.. AP: l8190XXAME1, CP: l8190XXAME1, CSC: l8190XEFAME1.
    ok...quindi non hai cambiato firmware ed è francese. ... il problema che ritorna la lingua di sistema è un problema dell' ultimo superuser 1.69... in serata ti segno i passaggi per ripristinare tutto con il francese. . poi lo provi e vedi ....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Alexbobby96 (18-11-13)
    Senior Droid L'avatar di Prolagus87
    Nexus 7, Galaxy S3 mini
    [cancellate ho sbagliato thread]
    Ultima modifica di Prolagus87; 19-11-13 alle 14:17
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=100385&dateline=13261  43733
    Prova la mia nuova app Mathon, scaricala dal Play Store.
  5. #333
    eccomi...
    il tuo caso è semplice...
    1) scaricati triangle away... ( l' apk ) e installalo, aprilo, acconsenti al superusers, reset flash counter e continua e ok...
    2) scaricati il tuo firmware qui e flashalo tramite odin... (questo contiene già la recovery originale..)
    3) fai i wipe o ripristino di fabbrica...
    4) accendi in download mode e vedi che il counter sia a no e le altre due voci siano originali, poi tieni premuto power fino al riavvio e da impostazioni , info sul dispositivo, stato e stato del dispositivo sia ufficiale (o originale).... per la nazione non avendola cambiata sei già apposto....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Alexbobby96 (19-11-13)
  7. #334
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    eccomi...
    Triangle away mi dice che non è gratis. E' quello? Devo comprarlo?
  8. #335
    da market è a pagamento. .. oppure vai alla pagina ufficiale che ho linkato sopra e scarichi il file triangleaway-3.10.apk che trovi e lo installi...ed è free. ..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  10. #336
    eccomi...
    Tutto fatto! Mi dice anche che è originale. Grazie mille! Ora la lingua italiana rimane anche quando riavvio il sistema. Spero si sia risolto anche il problema della batteria (anche se non credo). L'unica cosa veramente negativa sono le app tutte cancellate. Ma era ovvio...
  11. #337
    perfetto. .. ora provalo un po senza app e vedi come si comporta. .. se non da più problemi era qualche app... altrimenti se non va e vuoi mandarlo in assistenza, ora è originale. .per la batteria è possibile che sia lei che invecchia.... comunque fatti tutte le prove. ...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Alexbobby96 (20-11-13)
  13. #338
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    ciao, mi sono dilungato un po nelle spiegazioni, perchè il mini è stato un po particolare (alcuni non vanno in recovery da tasti, alcuni firmware non comprendono la stock recovery nel pacchetto scaricabile ) e ho voluto coprire un po tutti i casi di cui ho sentito parlare.... con l' N non dovresti avere nessun problema e quindi ci metti più tempo a leggere che a fare....il triangolino in questi non appare più, ma si incrementa solo il contatore che resetti con triangle away... per il ripristino in garanzia ho scritto anche come ripristinare il code nazione originale per chi flashasse firmware di altre nazioni e non si ripristinasse da solo riflashando 2 volte quello iniziale ... comunque con l' N mi risulta che hanno fatto tutto molto velocemente senza intoppi....
    Ciao...
    Scusa per il ritardo della risposta.. Ho letto e preso nota. Grazie. Ora vado più tranquillo. Ti sarò grato se vorrai approfondire un particolare, perché la mia memoria non mi aiuta e sono più di due anni che ho flashato un dispositivo nuovo...
    A parte lo sblocco, con quali operazioni si attiva il contatore ? Il reset con triangle away è definitivo o va utilizzato ad ogni operazione ? (Ad esclusione del flash di una ROM) Una volta utilizzato Triangle away, nel caso non lo si volesse più utilizzare si può disinstallare senza strascichi ? Grazie.
    EDIT:
    In effetti l'S3 mini è un pò "restio" ad andare in recovery... mica ci va sempre !
    Ultima modifica di kRel; 23-11-13 alle 14:43
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    . . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
  14. #339
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ciao...
    EDIT:
    ciao, il contatore si incrementa quando flashi con odin qualcosa di non originale (cwm, custom kernel, ecc...)... ora non ricordo nel mini, ma quando avvi in cwm, in tanti , se lo avevi azzerato, ritorna a 1 e lo puoi riazzerare con triangle... triangle si disinstalla tranquillamente, comunque io lo lascio installato, tanto non da problemi...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    kRel (23-11-13)
  16. #340
    Che strano... il mio tablet l'ho torturato ... nemmeno poco... e il triangolo non s'è mai visto ! Forse solo la prima volta a 10 giorni dall'acquisto
    E' buffo che sto facendo contemporaneamente l'allievo qui e qui sto facendo il professore
