Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 71 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 38 di 94 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #371
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,081 volte in 3,535 Posts
    Quote Originariamente inviato da naiyT Visualizza il messaggio
    devo seguire la guida che è nel post #3 o #2? non capisco dove posso trovare il contatore download.
    servono entrambi... comunque ti interessa più il 2... se il firmware che vai a flashare non ha la stock recovery compresa, devi installare quella del pacchetto della guida (se ce l' ha e la installi ugualmente è un passaggio in più , ma va bene lo stesso.) , poi resetti con triangle away il contatore e poi riflashi il firmware originale e fai un ripristino di fabbrica o wipe... il contatore lo vedi in modalità download ... (per essere originale deve essere a no e non devi vedere un numero...)...
    Ultima modifica di jonn; 06-12-13 alle 00:23
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Ciao ragazzi, sono in possesso di un S3 mini NFC brand Tim e volevo sbrandizzarlo, che versione di Odin è consigliata per flashare il FW?
  4. #373
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    ciao, io uso ancora il buon 1.85.. comunque usa quello che preferisci... se può esserti utile come no brand ti consiglio dbt: questo... è più performante, ma ha un segnale più debole del tim. ..se poi flashi sempre dal pda di odin il modem tim: qui (che ho estratto e uppato) dovresti riavere il segnale di adesso e le prestazioni del nuovo no brand...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    luigimak (08-12-13)
  6. #374
    Catania
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    avevo pensato di mettere direttamente quello più aggiornato, visto che nobrand ITV non c'è per la versione NFC, il più aggiornato per il momento è questo:
    Firmwares | SamMobile | Page 3
  7. #375
    si, è più recente, provalo... (io avevo linkato il dbt che è l' ultimo che avevo fatto mettere a chi aveva sbrandizzato e dicevano che era stabile).... poi vedi come ti sembra come segnale ... se ti sembra che la ricezione sia migliore ora, puoi provare a vedere se il modem tim funziona e migliora, altrimenti se ti soddisfa già , lo lasci così com' è ....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    luigimak (08-12-13)
  9. #376
    Catania
    si intanto vedo come si comporta, comunque lo uso con scheda vodafone, al massimo estraggo il modem dal fw vodafone e gli metto quello
  10. #377
    certamente......
    Catania
    certamente......
    ne approfitto per chiederti un'altra cosa..per fare il root posso usare la guida in OP anche con I8190N?
  12. #379
    si, va sempre bene ... per l' N , tra l' altro, nessuno ha ancora riscontrato problemi ad entrare in recovery da tasti (come invece succede in certi 8190...)...e quindi in 2 minuti fai tutto....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    luigimak (09-12-13)
  14. #380
    Sep 2013
    Ciao jonn, ho roottato il mio I8190N con la tua guida e successivamente ho voluto provare alcuni programmi che richiedono il root tra cui Lucky Patcher, ma dopo un pò ho riscontrato un pò di problemi (crash improvvisi di alcune applicazioni, NoLed non mi si attivava più) per cui ho deciso di fare un wipe data/factory reset + wipe dalvik cache, pensando che in questo modo avrei riportato il telefono allo "stato iniziale", ma con mia sorpresa ho trovato già alcune cartelle relative ad app installate prima di fare il wipe.
    Ti chiedo quindi con i due wipe come ho fatto io non riporto il telefono allo "stato iniziale" (come se l'avessi formattato) cancellando app installate ed impostazioni? O per fare ciò devo riflashare il firmware originale e poi rifare la procedura di root? Grazie.
