Utente del giorno: Gallegrucci con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: drago122 con ben 28 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 83 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 40 di 94 primaprima ... 3038394041425090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #391
    no ho messo android 4.4.2 però siccome nn mi è piaciuta la rom la voglio togliere e rimettere il firmaware originale sul cel e poi dopo rimettere i root
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,081 volte in 3,535 Posts
    Quote Originariamente inviato da rafraf Visualizza il messaggio
    quindi ti serve il firmware originale? se si , è 8190 o N e sai la nazione?
    8190 la nazione nn la so cioè io l ho comprato al mediaworld però nn ricordo la nazione
  5. #394
    la nazione ti serve solo per l' assistenza, per il resto non cambia.... se vuoi provare uno di questi uiltimi no brand ..... qui... flashi il .md5 dal pda di odin e poi ti fai poi il root normalmente come da primo post... ah fai anche i wipe...
    A OK grz Cmq io ne avevo già scaricato uno ma mi fa sempre fail mo provo questo e ti faccio sapere
  7. #396
    Aug 2013
    Palermo
    GT-I8190N
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    servono entrambi... comunque ti interessa più il 2... se il firmware che vai a flashare non ha la stock recovery compresa, devi installare quella del pacchetto della guida (se ce l' ha e la installi ugualmente è un passaggio in più , ma va bene lo stesso.) , poi resetti con triangle away il contatore e poi riflashi il firmware originale e fai un ripristino di fabbrica o wipe... il contatore lo vedi in modalità download ... (per essere originale deve essere a no e non devi vedere un numero...)...
    voglio tornare allo stock 4.1.2 wind i8190N per poi installare cyano 10.2, il binary download è a 1.
    comunque io ho capito che il procedimento che devo fare è questo:
    1. installare triangle away>reset flash counter
    2. vado in cwm e faccio il wipe
    3. riflasho lo stock
    4. due volte wipe
    oppure sbaglio qualcos'altro?
    Ultima modifica di naiyT; 25-12-13 alle 17:18
  8. #397
    Quote Originariamente inviato da naiyT Visualizza il messaggio
    4. due volte wipe
    se devi solo rimettere uno stock per poi passare a una custom ti basta il punto 2. e 3. che hai detto (tutta la procedura serve se devi rimetterlo originale per l' assistenza, ma visto che poi lo modifichi nuovamente non serve )... unica cosa se il firmware non ha la recovery devi flasharla prima del firmware... (gli ultimi ce l' hanno già... comunque è tutto scritto qui...)...
    Aug 2013
    Palermo
    GT-I8190N
    e come faccio a sapere se il firmware non ha la recovery? comunque credo che lo ha. ho comprato quest'estate il cellulare e aveva già di suo 4.1.2 e se non ricordo male al posto del cwm aveva il recovery normale.
  10. #399
    prima c' era..., ma ora c' è la cwm al suo posto... per vedere se c' è nel firmware che vai a flashare avevo scritto:
    si verifica aprendo il file .md5 con, ad esempio, 7zip e si vede se è contenuto il file recovery.img...
    nel caso non volessi verificare, scaricati il pacchetto al primo post (questo...) , flashi la stock recovery e poi il firmware (tutto dal pda di odin)... problemi non ne da.. (1 flash e meno di un minuto di tempo in più, ma nessun problema!!! nel dubbio va bene...) ....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    naiyT (25-12-13)
  12. #400
    Aug 2013
    Palermo
    GT-I8190N
    grazie mille!!!!!
