L è per l' america latina... quindi provane uno no brand che trovi e vedi come ti sembra.. (esempio questo...)...
ciao ragazzi io ho AMI33 4.1.2 vorrei fare root,ho qualche possibilità ?
Memento audere semper
wonderdroid (25-02-14)
Ho risolto subito,problema mio e di firefox che mi abbandona
Ragazzi ho un problema, ho un firmware I8190NWINAMA1, l'ho scaricato da sammobile, tutto a posto sino a quando in recovery mi doveva trovare l'update di super su, mi dava azione fallita ho provato 3/4 volte ma niente, cosa potrebbe essere successo? E comunque vedo che con *#1234# c'è ancora il firmware I8190NWINAMA1 mentre ci dovrebbe essere I8190NXXALL6.
Ultima modifica di MrZanza; 18-03-14 alle 12:26
MrZanza (18-03-14)
Scusami la mia ignoranza, ma effettuo il passaggio "FLASHARE STOCK FIRMWARE", ma quando mi dice di scaricare il firmware io quel firmware gia ce l'ho ed è quello che ho inserito con Odin al primo passaggio che dopo è fallito con recovery, per cui quale dovrei usare?
ok per il firmware ... (per il root potevi anche non farlo e tenere il tuo..come da post 1... comunque l' hai aggiornato e va benissimo...)...
ora ti riassumo..
scaricati questo...
Copia sulla scheda MicroSD il file UPDATE-SuperSU-v1.05.zip (così com' è e fuori da ogni cartella).
Dal PDA di odin flasha il file i8190_cwm-touch-6.0.2.7.tar (come hai già fatto per il firmware con il cellulare in download mode...)... dopo il riavvio lo spegni e lo riaccendi premendo contemporaneamente e tenendo premuto "Vol. Sù + Home + Power" fino a quando il telefono si accende e poi rilascia.. Se parte in cwm, utilizzare Vol. Su e Vol. Giù per navigare nella cwm e il touch per selezionare . Poi seleziona "Install zip from sdcard", poi vai su "choose zip from external sdcard", poi su UPDATE-SuperSU-v1.05.zip, selezionalo, conferma con yes... e al termine dell' operazione seleziona +++++go back+++++ e poi "reboot system now" e si riavvierà rootato...
penso che non hai flashato la cwm e da recovery originale fallisce... fammi sapere...
Ultima modifica di jonn; 18-03-14 alle 14:43
MrZanza (18-03-14)
Vorrei pubblicare la foto, ma non me la fa inserire per sapere se ho fatto i passaggi giusti, comunque ho rifatto i passaggi questa volta con il firmware di jonn, ma almeno credo io niente, comunque alla fine ho fatto reboot now e lo smartphone e come se fosse stato acceso per la prima volta appena comprato però con qualche apk in piu, e facendo *#1234# mi esce il FW di jonn, dici che è riuscito? E se si, quali passaggi dovrei fare adesso, scusami ancora apprendo in fretta ma questa è la prima volta che lo faccio, avendo per la prima volta un samsung.
Scusa JOHN se riposto ma avevo seguito questa guida e non l'altra.
Attualmente ho il telefono rootato con questo firmware:
AP:I8190XXAME1
CP:I8190XXAME1
CSC:I8190XEFAME1
Su Sammobile ho visto che è uscito questo firmware per l'Italia:
Country: Italy
Version: Android 4.1.2
Changelist: 1514264
Build date: Thu, 30 Jan 2014 11:39:49 +0000
Product Code: ITV
PDA: I8190XXANA2
CSC: I8190ITVANA2
MODEM: I8190XXANA2
Prima domanda alla prima accensione il telefono era Francese.
Posso usare questo firmware oppure devo scaricare l'ultimo disponibile Francese?
Dopo averlo scaricato metto il telefono in download mode apro ODIN con flag su auto reboot e f. reset e gli faccio lanciare l'aggiornamento scaricato? oppure il file di aggiornamento firmware lo devo mettere nella SD?
poi seguo i punti 2 e 2a ed il telefono dovrebbe essere nuovamente rootato?
E non avendo problemi, forse mi dirai lascia stare l'aggiornamento?
