Io fossi in te flasharei quella brand Tim perché no brand non ha l'nfc che io sappia
Salve,
allora sto flashando con il brand TIM file esatto I8190NXXAML1_I8190NTIMANA2_TIM...Odin 3.07 mi va ok...
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> STE_boot1.img
<ID:0/004> STE_boot2.img
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004> hidden.img
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Removed!!
all'accensione però va sempre in loop con il logo samsung e si accende/spegne....soluzioni??
Ciao,
da qualche tempo 8190N, ha cominciato ad andare in bootloop, viene il logo Galxy S3 Mini e poi fa il reboot; ho provato a re-flashare con ODINm e già che c'ero ho messo la CM12.1 con TWRP.
Ma fa sempre lo stesso, non ne riesco ad uscire. Riesco a farlo partire in recovery (TWRP) ma nulla da fare, poi continua ad andare in boot-loop.
Ho provato anche a fare Wipe avanzati e d a wippare tutto, ma nulla. Quando avevo installato una delle prime carbon, ricordo che avevo giochicchiato un po' con f2fs vs ext4 ... avete idee ???
Steve
Buongiorno a tutti.
Vorrei flashare un s3 mini GT I8190 con android 4.1.2. Fino ad ora mi andava anche bene ma adesso ho esigenza di moddare perché con questa versione di android non mi va la miband di xiaomi. Per avere un cellulare stabile ed affidabile secondo voi è meglio mettere kitkat oppure lollipop?
La kitkat proposta da nova fusion è questa: KitKat 4.4.4 (CyanogenMod 11.0) 20151017
Di Lollipop ce ne sono due ed a quel punto opterei per la più nuova: Lollipop 5.1.1 (CyanogenMod 12.1) 20160210 stable
Siccome non ho mai moddato un cellulare non so come scegliere.
Grazie mille.
Ultima modifica di Mikw; 19-02-16 alle 13:39
Ciao,
ho un s3 mini versione con nfc. Ho riflashato il firmware stock (vodafone), la stock recovery e avviato. La batteria è la sua (c'è scritto near field communication) ma quando vado ad aprire l'nfc rimane il pulsante grigio...ho sbagliato firmware? devo fare qualcos'altro?
ciao...
spostato nel thread di aiuti modding...
hai un i8190N? (vedi sigla sotto la batteria).... se si, l' ultimo firmware vodafone è Download firmware: I8190NXXANI1_I8190NVFGANI2_OMN - SamMobile...
prima l' nfc funzionava? la batteria è la sua, quella con nfc?
JammedDeath (27-02-16)
grazie mille. Si è un i8190n di cui ho scoperto che l'nfc è sulla batteria. Ho controllato la batteria e mi da "near field communication" quindi è lei. Non ho mai provato se funzionava, ci ho smanettato un po e l'ho riportato a stock oggi ma non fa.
Ho provato a pasticciare su kies ma mi da "non inizializzato" quindi sto pensando che ci sia un problema col csc. Il firmware che ho trovato su sammobile dovrebbe essere (guardando le date) quest
PDA I8190NXXALL4
CSC I8190NVFGALL2
del 2015..io attualmente ho
pda I8190NXXANI1
CSC I8190NVFGANI2
quindi missà che rifaccio un flash dell'ultimo (all4 giusto?) e vedo
edit: le date su sammobile erano sbagliate, l'ultimo è all4. Lo riscarico da sammobile magari ha il csc giusto a differenza dell'altro che avevo e ti aggiorno
sisi...comunque ora ho lanciato l'inizializzazione da kies tramite seriale e vediamo come va
edit: il firmware installato da kies è quello per la versione normale, non nfc -_-"
praticamente sulla scatola c'è scritto nfc, la batteria è "nfc" ma nella scheda madre c'è scritto gt-i8190. Però se il chip nfc è davvero nella batteria installando il firmware corretto dovrebbe andare l'nfc. Sbaglio? L'unico firmware che trovo per nfc è
I8190NXXAMG3_I8190NVFGAMF3_OMN.zip
che è quello che avevo prima con nfc "grigio". Provo a riflasharlo meh
edit2: missà che il firmware di questo telefono era il tim, non vodafone...devo cercare quello
Ultima modifica di JammedDeath; 27-02-16 alle 14:55
il firmware, che sia tim che sia vodafone, normalmente non interferisce con il funzionamento dell' nfc...
se vuoi provare un tim lo trovi in Firmware for Samsung GT-I8190N - SamMobile....
lo avevi acquistato nuovo?
