In teoria (non ho mai verificato personalmente) flashando la Dmod tramite recovery modificata ed eseguendo SOLO il wipe cache e wipe dalvik cache non dovresti perdere i tuoi dati (dato che le tue app sono posizionate nel percorso /data/) e quindi NON eseguendo il wipe data/factory non dovresti perdere le tue app e relative impostazioni.
(ricorda che alla prima accensione dopo il flash del firmware ci mette un pò, tipo dai 2 ai 5 mini per avviarsi)
andreamalachi (18-11-13)
ho provato tante volte,ed ho scoperto che anche se faccio tutti i wipe non si cancellano i file,o almeno a me si spostano in '0',e che non vorrei rischiare,non si può creare una zip con solo i file system?magari qualche guida non so,non ne ho idea..
ora sto scaricando la dmod v5,se proprio non si può metto quella,grazie tante
Se flashi la Dmod v6, dopo il suo flash fai i 2 wipe che ti ho scritto sopra risolvi il tuo problema.
Se nello zip della Dmod cancelli tutto tenendo solo la cartella System non sò proprio cosa potrebbe accadere, non ho mai provato. Facendo come ho scritto io risolvi e mantieni le tue app...
EDIT: la cartella "0" c'è perchè credo tu abbia installato la cyanogenmod in precedenza...
Fammi sapere... Se proprio non risolvi neanche nella maniera che ti ho scritto io (ma credo tu risolva), formatta tutto e riflasha la dmod...
stranamente questa volta facendo solo i due wipe (già l'ho fatto un paio di volte) si è solo ottimizzato senza cancellare i file,oddio,grazie mille
ho solo un problema,una volta installata e acceso,si è bloccato alla schermata home come ha fatto prima,e ho premuto il tasto accensione per poi sbloccarlo ma niente,si era spento,ho tolto la batteria e riavviato,ma niente,si blocca li e non riesco a sbloccarlo,che faccio?
ora si accende alla schermata,arrivato li si riavvia da solo ogni volta..
Ultima modifica di andreamalachi; 18-11-13 alle 13:04
Ma prima di fare i 2 wipe, l'hai flashata la dmod v6 (no v5)??
Salve a tutti, ho un amico con un samsung s3 mini e vorrebbe rootarlo così mi ha chiesto aiuto, io ho letto che bisogna installare una rom pre-rooted perchè non esiste una recovery stock per questo cellulare, e fin qui ok...però ho un paio di domande, una è che il suo cellulare è brandizzato tre, cioè lo paga mensilmente e cose varie, prima di mettere questa rom con odin bisogna sbrandizzarlo o va bene flashare tutto sopra? se si deve sbrandizzare potete linkarmi una guida? grazie in anticipo
