Pagina 115 di 116 primaprima ... 1565105113114115116 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #1141
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da l1a1 Visualizza il messaggio
    ciao, in passato ho avuto un problema al telefono (samsung galaxy s3 mini) avevo portato il telefono all'assistenza (pessima scelta) oltre ad avermi fatto aspettare quasi 10 giorni, ho scoperto da poco controllando i miei dati del telefono che il seriale è nullo e non è uguale a quello sotto la batteria, vorrei poterlo ripristinare identico, ma non so come fare, ovviamente non parlo di imei e id device ma del hardware seriale, sapete come posso modificarlo e ripristinare quello originale?
    Unisco al thered diaiuti modding. ...
    Feb 2017
    si sa qualcosa? grazie.
  4. #1143
    Androidiano L'avatar di Ricky0178
    Jun 2015
    Roma, RM
    S5 Mini; S3 Mini
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    non riesco a capire una cosa, ho scaricato xposed installer, ho la versione android 4.1.2 jelly bean, il framework deve essere esattamente per la mia versione e telefono? ( GT-I8190N ) ? oppure basta scaricare l'ultima versione framework???
    Occhio al modello! L'Xposed se installato in modelli differenti dal GT-I8190 potrebbe causare brick o instabilità
    Inviato dal mio SM-G800F usando Androidiani App
    Vernee Apollo Lite
    Android 7.1.2
    <= Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto thanks! è il miglior modo per ringraziare
  5. #1144
    Feb 2017
    Ciao, volevo mettere android 7 sul mio s3 mini quindi con cm14 però il mio telefono che stava su cm13 aveva un bug che quando andavo sulla twrp recovery pur avendo l'ultima versione mi faceva utilizzare una versione vecchia e non visulaizzava i veri dati presenti nel telefono così non potevo installare cm14, allora l'unico modo che conoscevo per cambiare versione di andoid era installare cm12 con odin, così ho fatto ma ora la schermata di avvio sta durando più di 30 minuti e non so se è normale, non penso, che posso fare?
  6. #1145
    Oct 2014
    Salve a tutti, spero che questo mio post sia nella sezione giusta.
    Ho un problema\richiesta da esporvi. Ho un Samsung S3 mini con ROM originale e diritti di root.
    Per ragioni non chiare (probabilmente collegate all'app Link2SD), spesso, all'accensione o al riavvio del dispositivo, molte applicazioni spariscono e non sono avviabili. Poco male perchè con un semplice riavvio tutto si sistema.
    Il problema è che questo ha come effetto collaterale una ri-disposizione automatica delle icone delle app nella Home, nel drawer (TouchWiz), e in tutte le cartelle. Ovvero l'ordine manuale che io imposto viene completamente scombinato. Sono quindi costretto a riordinare una per una le mie tantissime app ogni volta che succede questo problema.
    Lasciando perdere le cause primarie dell'errore (che non penso siano risolvibili), vi vorrei chiedere se siete a conoscenza di un'applicazione, uno script, un modulo Xposed o quello che sia, che riesca a salvare (e poi ripristinare) l'ordine delle icone.
    In teoria, se qualcuno sapesse in quale file TouchWiz salva la disposizione delle icone, potrei scrivere io stesso un'app banalissima che salva tale file a comando e lo reimposta in caso di problemi.
    Francamente, almeno ad occhio, questo problema non mi sembra una cosa irrisolvibile, ma finora non ho trovato davvero nulla di utile.
    Infine, specifico che non sono interessato a soluzioni che implicano l'installazione di drawer alternativi.
    Mi potreste aiutare? Grazie mille.
    Ultima modifica di Fabio90ACM; 23-08-17 alle 22:05
  7. #1146
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio90ACM Visualizza il messaggio
    Direi che è tutto da trattare nella Scene del tuo Terminale
    Sposto....
    ___________________
  8. #1147
    ciao
    unisco al thread di aiuti modding....
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Sposto....
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao
    Ciao Varioflex e ciao jonn, sinceramente il problema non è limitato al mio modello di cellulare, nè alla marca nè alla versione del sistema operativo (4.1.2).
    Lo stesso errore si riscontra su altri dispositivi. Molti utenti che usano Link2SD sono nelle mie condizioni. Persino le guide (più e meno ufficiali) di quell'app descrivono questo problema.
    Perciò credo che le eventuali soluzioni (che non c'è ragione siano specifiche per il mio modello) possano essere utili a tutti, non solo ai possessori di S3 mini.
    Non è una contestazione, ci mancherebbe, è solo il ragionamento che ho fatto quando ho scelto la sezione in cui postare. Grazie e a presto.
    Ultima modifica di Fabio90ACM; 23-08-17 alle 23:44
  10. #1149
    Mate 20 Pro
    Ci sono molte problematiche comuni tra i device....
    .... ma molte di esse vanno trattate specificamente
    Questo è un caso...
    E poi...
    .... probabilmente risolversi cambiando Launcher
    ___________________
  11. #1150
    se non risolvi alla radice il problema, come salvataggio, prova con titanium backup a fare il backup di touchwizz home e così quando ti si presenta il problema lo ripristini e dovresti risolvere quasi completamente .... (forse rimangono sfondi e widget da impostare... ora non ricordo più bene questo modello )....
