ciao, leggiti qui... se vuoi basta cwm e root... poi se vuoi sbrandizzare lo puoi fare, ma se ti va bene così, lo puoi anche rotare su quel firmware li....
Aleviv (18-11-13)
Ah ok, grazie! E che con alcuni telefoni se carichi su una rom stock normale su un cell brandizzato poi si brikka...essendo una rom stock pre-rooted pensavo ci fossero delle rom divise per brand o cose così xD Scusa se ti disturbo ma già che ci siamo chiedo ancora e poi non chiedo più xD Se invece di rootare con quella guida uso questa https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i8190.html cambia qualcosa? Perchè nella guida che mi hai mandato c'è scritto che aumenta il counter, mentre nell'altra non si dovrebbe aumentare... :/
per il contatore con triangle away , lo azzeri tranquillamente in 2 secondi dopo che hai il root.. se metti una pre-rooted ti trovi con un' altro firmware ( anche più vecchio), quindi io personalmente sono per rootare sul firmware che uno preferisce.... poi naturalmente ad ognuno la sua scelta....comunque se ti servono info per la guida che ti ho linkato chiedi pure....
1.si... comunque digita prima *#1234# per sapere che firmware hai ed essere sicuro se è l' 8190 o 8190N (se è N e vuoi la prerootata ci va una prerootata da N)
2.le prerootate non le uso e comunque può cambiare da una all' altra... vedi cosa detto nella discussione in questione..
3.è sempre 4.1.2, ma se vedi qui ci sono tante versioni e di tante nazioni e quindi, il prerootato è fatto su un firmware di una certa nazione e di una certa versione, mentre se fai solo il root lo fai sul tuo firmware (che quindi ne conosci i pregi e difetti...)...
Aleviv (19-11-13)
Avevo controllato nelle info dispositivo e non c'era la N, ma domani controllerò meglio (Il telefono non è mio, è di un mio amico e gli sto scaricando la roba quindi spero di non aver scaricato roba inutile haha) comunque quindi se io filasho il file del root all'inizio della tua guida e flasho, dovrebbe bastare? Io ho un s advance e ho fatto il root direttamente da recovery stock, qui è tutto diverso xD
ora non conosco il tuo, comunque alcuni si rootavano da stock recovery in modo velocissimo, mentre ora devi avere una recovery modificata che non fa certe verifiche, perchè quella originale ti blocca le installazioni non verificate.... comunque dopo che hai controllato le sigle dette, prova ad accendere in recovery, se va da tasti hai già una complicazione in meno (diciamo che è l' unico intoppo che si verifica in alcuni 8190...), poi flashi la cwm e procedi...
no, sul mini devi scaricare questo... che contiene i8190_cwm-touch-6.0.2.7.tar da flashare con odin e il superusers (.zip ) che copi sull' sd e flashi poi da cwm... . ti dicevo di provare la recovery solo per vedere se vi accedevi da tasti oppure no... comunque leggiti tutto con calma e prova... e se ci sono problemi chiedi pure..
Non so se devo scriverlo qua, ma..
Praticamente ho rootato il cell e cambiato room, ora prima di fare tutto ciò ho fatto un backup con il kies, ora una volta messa la rom (cyano 10.2, e i 3 wipe) ho perso tutto sul cell..E il kies non mi collega il cell, come posso fare il ripristino?
Spero di essere stato chiaro :P
