Pagina 2 di 116 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #11
    pinkfloyd1985
    Aiuto: Disattivare app inutili o non farle partire all'avvio
    Ciao a tutti, ho già cercato sul forum e su internet in genere ma non ho risolto i miei "problemi".
    Non sono dei veri problemi ma vorrei ridurre al massimo lo spreco di batteria e sopratutto non voglio che partano processi inutili da soli.
    Premessa: ho questo telefono da venerdì pomeriggio ed è il primissimo smartphone che ho quindi non ne capisco una cippa!
    detto questo, attualmente il mio utilizzo è wapp, qualche giochetto (la sera prima di dormire), qualche messaggio su fb quando nn sono a casa, qualche foto quando capita e robine cosi insomma. Wifi attivo quando sono a casa, e 3g quando sono fuori.
    ora, prima domanda: la batteria deve fare tot cicli prima che inizi a durare un poco di +.. volevo sapere se devo arrivare a far spegnere il telefono oppure basta arrivare al 4-5% per ottenere cmq un buon "lavoro".
    l'ho staccato dalla corrente ieri sera verso le 21.45 e l'ho spento poi dalle 3 alle 11 .. ora, che sono le 12.15.. sta gia al 25%. praticamente è durato fin ora circa 7 ore... è normale essendo al solo secondo ciclo di carica? il 48% di consumo batteria arriva dallo schermo,, e il 19 dal SO android. E' normale? Si può diminuire il consumo proveniente dallo schermo? LA luminosità è bassina già .. posso fare altro? tipo togliere il meteo?
    Eventualmente una batteria da 2400 mha potrebbe essere una soluzione?
    poi ho installato battery dottor saver (me lo hanno consigliato), e ogni tanto vado a controllare e quando vedo che ci sono tante applicaizoni aperte faccio "termina tutte" ma alcune rimangono cmq attive (penso siano di sistema).. e sono queste:
    ENTERPRICE VPN SERVICE
    ENTERPRICE SYSSCOPE
    MOBILE TRACKER
    DSMLAWMO
    se eventualmente non servissero, sarebbe possibile non farle attivare?
    inoltre appena accendo il cell e vado sulle impostazioni, in gestione applicazioni, in esecuzione, trovo praticamente tutte le app presenti attive:
    facebook, wapp e email mi vanno bene ma ad esempio..
    FACTORY MODE?
    SERVIZI GOOGLE? (NE HO ADDIRITTURA 2)
    CONTROLLI REMOTI
    S VOICE
    SAMSUNG PUSH SERVICE
    S SUGGEST (LO POSSO LEVARE?)
    SERVIZI EXCHANGE
    COM.SEC.PHONE
    TASTIERA SAMSUNG
    (quelle che non ho elencato è perche mi servono o sono tipo aggiornamenti)
    Se tipo poi clicco su quello che voglio disattivare, appare INTERROMPI.
    se vado invece sulla sezione app scaricate appare: arresto forzato/disinstalla.. su altre invece (tipo GOOGLE + che a me nn serve e manco ce l'ho, appare solo arresto forzato/disinstalla aggiornamenti.. Non posso cancellarlo definitivamente?
    queste applicazioni che vi ho elencato sono tutte indispensabili o qualcuna se può evitare di far partire all'avvio?
    NON ho nessuna intenzione di fare root o modding e compagnia bella..
    fcasoli
    per la batteria installa Juice Defender, la versione free va benissimo, imposta il profilo aggressivo e sei a posto.
    Per il resto, non mi preoccuperei delle applicazioni che partono all'avvio, vedi come va dopo avere messo Juice...
    La batteria tienila sempre verso il carico, dopo un paio di ricariche vedrai che avrai un miglioramento, non serve fare cicli completi di scaricamento, di notte io lo tengo sotto carica, evioto escursioni elevate di carica, lo faccio da anni e le mie batterie non hanno mai deluso gli acquirenti dei miei telefoni dismessi.
    L'effetto memoria da parecchi anni non esiste più. Mentre le grandi fluttuazioni di carica, danneggiano qualunque batteria.
    Non tenere, se puoi, la illuminazione dello schermo al massimo, anche se con queste belle giornate assolate, all'aperto non si può fare diversamente. Manca la regolazione automatica, purtroppo.
  4. #13
    pinkfloyd1985
    che intendi con "escursioni elevate di carica?"
    io appena arriva al 100% lo stacco. ora per esempio nn avendolo utilizzato affatto, solo qualche messagggi da wapp, dopo 1h e 45 minuti sta al 97% (ma ho praticamente tutto disattivo.. anche il wifi che si attiva solo se attivo il telefono). ora installo juice defender e provo a capirci qualcosa
    Grazie!
  5. #14
    fcasoli
    escursioni intendo, scaricamento, per esempio arrivare fino a un 20% e poi caricare, non tenerlo in carica per ore...
    Quello che danneggia la batteria è l'escursione, per cui se quando puoi metti in carica, generalmente significa non scendere sotto un 60%, a tutto beneficio delle prestazioni e durata della batteria.
  6. #15
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    ciao a tutti, conviene installare una custom rom nel device? lo rende piu performante anche? grazie
  7. #16
    Aug 2013
    Ciao ragazzi, sono nuovo del mondo Android e vorrei avere una informazione o eventualmente essere rimandato su una conversazione esistente.
    Ho acquistato oggi un Galaxy S3 Mini H3G con versione 4.1.1 e vorrei installare il firmware NoBrand 4.1.2.
    Ne sto scaricando uno dal sito di SamMobile. Mi basta installarlo tramite Odin o è necessaria una procedura più complessa.
    Grazie mille in anticipo per la risposta e perdonatemi ma sono appena entrato in questo nuovo mondo!
    Ultima modifica di notrace; 01-08-13 alle 17:08 - Motivo: cambio titolo
  8. #17
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da notrace Visualizza il messaggio
    ciao, si basta che lo installi dal pda di odin...e se fai prima un ripristino di fabbrica o wipe, almeno parti sul pulito, riesci a valutarlo meglio e a evitare problemi...
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    sposto in sezione modding
  10. #19
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Aiutatemi, volevo installare la cyanogenmod ma non riesco ad entrare in recovery!! Ho letto la guida , e sono riuscito ad installarla, il problema è che per andare in recovery devo usare terminal ide ma se dovesse andar male qualcosa e andasse in bootloop come faccio per ripristinare la rom? Grazie 1000
    Ultima modifica di zatlo; 09-08-13 alle 20:57
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da zatlo Visualizza il messaggio
    puoi fare come detto al punto 3) qui... (flashando il file detto o da pc con adb)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    zatlo (09-08-13)
