tutto fatto.ultimo problema..non ho piu playstore,e di conseguenza non posso piu instalare nessuna applicazione.come posso risolvere cio?
Devi flashare anche la GAPPS (le app di Google)... Hai installato la 10.2 [4.3.1) vero? Quindi flasha questo file LINK esattamente come hai flashato la rom ma SENZA fare i wipe
Ultima modifica di JonnyDarko; 23-10-13 alle 19:47
Oryx88 (23-10-13)
Ciao ragazzi, oggi ho provato a flashare il mio S3 mini.
Seguendo correttamente tutta la procedura ho installato la CyanogenMod 10.1 (poi ho provato anche la 10.2). Procedura andata a meraviglia, il telefono è veloce e reattivo, ma non si collega alla rete cellulare!
Mi rimane sempre in Nessuna connessione - Solo chiamate emergenza e non si aggancia all'operatore 3. Quindi telefonate e navigazione dati impossibili.
Stessa cosa con la 10.2. Ho effettuato più volte i wipe, e il codice IMEI c'è ed è corretto.
Sono quindi dovuto ritornare al backup della ROM stock.
E' forse un problema dell'S3 mini brandizzato H3g? C'è qualche altro passaggio da fare?
tutto risolto grazie davvero,molto gentile.
Ho lo stesso identico problema niente rete cellulare. Il mio è brandizzato tim
Salve a tutti, mi chiamo Marco ed anche io ho installato la cyanogenmode 10.2 su I8190, devo dire che non è andato proprio tutto liscio,
tanto per cominciare il mio S3 mini non va in recovery con la procedura volume up + tasto home + power, ma devo forzarlo con Odin e flashando un file CSC per andare in recovery. Perché accade? un mistero per me.
Volevo comunque segnalare che la funzione di aggiornamento via OTA non funziona, e non capisco anche qui il perché.
qualcuno sa darmi qualche delucidazione?
Grazie.
Salve a tutti, anche io avevo avuto lo stesso problema di mancanza rete cellulare con la 10.1, così ho ripristinato da NANDroid usando la ClockWorld alla versione 4.1.2.
Ho il dubbio, non ricordo bene, di aver eseguito gli wipe tra l'installazione della CM 10.1 e le GApps, forse questo mi ha creato problemi.
Sono stato bene per circa de settimane, poi ieri ha iniziato a non funzionarmi più l'invio di telefonate, cioè ricevevo ma non potevo telefonare in alcun modo (qualunque metodo di invio telefonate).
Pensando fossero alcune impostazioni di Android Tweaker Pro ho resettato tutte le vecchie impostazioni fatte con l'autotune circa 2 settimane prima e adesso mi ritrovo con il cellulare... morto!
Attualmente va in loop di riavvio dove compare la schermata con la scritta iniziale ma non arriva al logo animato.
Non entra assolutamente in recovery mode ma solo in download mode, quindi vi posso accedere solo con Odin. E ogni volta devo staccare la batteria altrimenti non si riaccende.
Vorrei ripristinare il backup della 4.1.2 rootata con NANDroid e poi metteci sopra la 10.2, perché vorrei proprio usarla questa CM!
Puoi dirmi Marco, per favore, quale file CSC devo caricare da Odin per recuperare l'accesso alla CW recovery?
Ciao Franky81
se mi dai un tuo contatto ti invio direttamente il file.....
questo è il link:
https://hotfile.com/dl/215982394/ca4....2.7_.rar.html
dentro l'archivio tra i vari file ve ne è uno che inizia per csc il file è quello....
Ultima modifica di nervimarco; 24-10-13 alle 09:57
Grazie Marco,
ho scaricato ma ci sono altri file:
boot
cache
hidden
modem
STE_boot1
STE_boot2
system
come faccio a mandarti la mia mail?
mi chiamo Francesco
Ho trovato!! Ti ho mandato un messaggio privato!
Ultima modifica di franky81; 24-10-13 alle 11:21
ciao, per il forzare la recovery (se la combinazione di tasti non funziona...) ne avevo parlato qui... (primo post punto 3) )... e di li per il tuo caso fai subito i wipe...
se invece il telefono non fosse bloccato, il sistema csc non è indispensabile ... puoi anche provare con adb da pc , che avevo uppato qui con solo i file indispensabili... , dal prompt di dos digiti adb reboot recovery , (naturalmente dopo esserti portato nella sua cartella...... ), oppure installi ad esempio terminal ide sull' s3 mini (lo trovi sul market...e richiede il root), digiti su , dai invio e poi digiti reboot recovery , invio... il tutto funziona perfettamente su stok , su custom è da provare...
Ultima modifica di jonn; 24-10-13 alle 15:20
franky81 (24-10-13)
