Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 42 di 43 primaprima ... 3240414243 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 425
[ROM] CyanogenMod 10.2 - S3 Mini [4.3.1] 20131019
  1. #411
    Jan 2014
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da FabrisAce Visualizza il messaggio
    Non saprei come controllare cmq io ho la CWM v6.0.2.7
    E' una vecchia versione, non riusciresti a flashare neanche CM11.
    Attualmente credo che l'unico recovery in grado di flashare questa rom sia la versione di TWRP modificata da novafusion http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2678274
    Ci sono versioni di CWM più recenti non ufficiali, ma nessuna supporta le rom novafusion parrebbe
    Ultima modifica di Clostry; 11-09-14 alle 11:08
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Clostry per il post:
    FabrisAce (11-09-14)
    lecce
    Galaxy Ace, Galaxy s3mini
    Quote Originariamente inviato da Clostry Visualizza il messaggio
    Grazie per la dritta.Mi consigli di installare la TWRP da Odin o dalla mia CWM ?
    e poi vorrei chiederti quale versione di cgm secondo te è da installare per non avere problemi di bue o lag.
  5. #413
    Jan 2014
    Puoi farlo da recovery, è più semplice.
    Per la cyano io ho provato solo la cm11, ma 10.2 dovrebbe essere più stabile, e credo che la proverò tra non molto.
    Per i bug però dipende sempre da release a release... se installi cm11 devi trovare una release che per te va bene, perché gli aggiornamenti sono continui (e poco o per nulla testati) con la conseguenza che spesso ci sono nuovi bug e regressioni.
  6. #414
    lecce
    Scusa l'ignoranza ma la relase su novafusion non sono già dedicate all's3 mini ?
    mi pare di capire che una volta installata una cyanogenmod non c'è bisogno di effettuare i 3 wipe se voglio fare un upgrade o un downgrade di versione giusto ?
  7. #415
    Jan 2014
    Non ho capito la domanda
    Per release diversa si intende stessa ROM, data di rilascio diversa.
    Per quanto riguarda i wipe, no, salvo rari casi non servono con gli aggiornamenti.
    Ultima modifica di Clostry; 11-09-14 alle 14:37
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Clostry per il post:
  9. #416
    lecce
    Ok, sei stato chiarissimo.
    Nutro soltanto tanta paura perché leggo in giro tanti problemi del tipo cell flashato con cyano e poi riflashato con room stock risultato: bloccato e non funzionante.
    Io cmq ho fatto il nandroid backup sia con la cwm che con la twrp ma mi sudano le mani al pensiero di installare una room.
  10. #417
    Androidiano L'avatar di qwertino
    Samsung Galaxy S8
    Solo a me fallisce l'installazione con questo messaggio?
    Set_perm: some changes failed
    E: Error in /external_sd/cm10.2_golden.nova.20140802.zip
    (Status 7)
    Installation aborted
    Sono riuscito a installare la CM 10.1 senza problemi ma quando installo le Gapps mi si presenta di nuovo questo messaggio (logicamente cin un percorso diverso).
    Ultima modifica di qwertino; 23-09-14 alle 21:42
  11. #418
    Samsung Galaxy S8
    Sono riuscito a installare CM 10.2 aggiornando una installazione di CM 10.1.
    Per quanto riguarda le Gapps fallisce perchè sono esclusivamente per Android 4.4.x.
  12. #419
    Oct 2014
    Ciao ragazzi ho urgente bisogno di voi, praticamente ho messo la cyano 10.2 sul mio s3 mini i8190N tramite odin, è andato tutto bene solo che all avvio del telefono spunta la rotella che gira ma non smette mai cosa faccio? grazie in anticipo ( ho gia tolto la batteria)
  13. #420
    Quote Originariamente inviato da vamico92 Visualizza il messaggio
    idem.
    io personalmente sto rifacendo tutti i wipe e reinstallando da capo. Succede a volte.
    p.s. la schermata principale potrebbe rimanere anche un quarto d'ora e le gapps che ci sono sul sito non vanno bene perchè non sono compatibili col sistema
    io le ho prese da wiki.cyanogenmod.org/w/Google_Apps
