Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 82
Theread : s3 mini non si accende o si blocca dopo accensione
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da BVZM Visualizza il messaggio
    ieri mattina al mio risveglio ho trovato il mio S3 mini, completamente morto era in carica, non c'era verso di accenderlo, poi ho deciso i lasciarlo un po senza batteria, dopo alcune ore, ho rimesso la batteria poi l'ho messo in carica, dopo un po ha di nuovo dato segni di vita, facendomi vedere il simbolo della batteria che caricava. Ho aspettato che caricasse del tutto, poi ho provato ad accenderlo, ma va sempre in bootloop, quando arriva alla scritta samsung. Ho provato ad entrate in modalità recovery, ma si pianta sempre alla scritta teamwind in campo blu scuro, da li non si schioda. Devo sempre togliere la batteria e riprovare. Siccome, ho notato, che riuscivo ad entrare in modalità download mode, ho provato con odin a flashare varie rom, dalla Resurrection Remix 7.1.2, alla Resurrection Remix 20170305 che avevo prima, passando per una Rom Stock no Brand 4.1.2, ma il bootloop e il blocco all'avvio della modalità recovery non si è risolto. A questo punto cosa posso fare? come versione odin, sto usando la Odin_v3.10.7 e la Odin3_v1.85 ( che ho usato molte volte con successo in questi anni) ma nulla. Il bello che ogni volta odin, mi diceva che era andato tutto bene. C'è un modo da odin per fare i wipe? o un modo per forzare l'ingresso completo in modalità recovery? Come risolvo? Grazie sin da ora per eventuali info e risposte.
    Ciao, non sono un mega esperto ma ti riporto la mia esperienza magari ti è utile.
    Anch'io ho avuto questo problema ed effettivamente il flash della rom da Odin non non lo risolveva e neanch'io riuscivo ad entrare in recovery. Dopo decine di ore ho risolto ed ho anche capito i miei perché. Non riuscivo ad entrare in recovery perché dopo il flash di una custom rom ed una recovery via Odin avevo aggiornato la recovery stessa tramite zip ad una versione non compatibile con il mio S3 mini e non l'avevo più usata quindi non me ne ero accorto. Il bootloop rimaneva perché il flash della rom non sovrascriveva la partizione in cui risiedeva il problema.
    La mia soluzione è stata quella di flashare una nuova recovery attraverso Odin e poi installare una nuova ROM ed effettuare i wipe da recovery...
    In bocca al lupo.
    Quote Originariamente inviato da JaIL Visualizza il messaggio
    In bocca al lupo.
    @JaIL grazie del suggerimento non ricordi per caso che recovery? e dove l'hai presa?
  4. #73
    Premesso che il mio era uno 8190N, mi era rifornito qui mi pare di aver usato la PhilZ ma non ne sono certo ma ricordo che sicuramente più di una non funzionava (soprattutto ricordo che alla fine aveva dovuto optare non per l'ultima versione disponibile). Purtroppo sono passati diversi mesi...
    Edit: Incredibile ma vero, deve essere il tuo giorno fortunato, il telefono in questione è ripartito nonostante quest'estate fosse andato in tilt dopo un breve bagno in mare.
    PhilZ Touch 6.59.0 ma ricordati di verificare che anche il tuo sia uno 8190N altrimenti potrebbe servirti un'altra recovery.
    Ultima modifica di JaIL; 21-12-17 alle 18:26
  5. #74
    @JaIL no il mio è un normale Galaxy S3 Mini (GT-I8190) non versione N cmq vedo dove mi hai indicato ne scarico alcune versioni e faccio delle prove, che versione di odin hai usato?
  6. #75
    Questo proprio non ricordo...
  7. #76
    @JaIL ok allora ho quasi finito di scaricare le recovery ( che per i miei gusti sono troppe), stanotte appena la mia compagna andrà a dormire, mi darò alla pazza gioia nel provarle . In ogni caso, riepilogando il tuo procedimento, tu hai beccato una di queste recovery installandola con odin, sei poi riuscito ad entrare in modalità recovery, ed è da li che hai installato la nuova rom? o anche quella con odin? dopo di che hai fatto i wipe da recovery. Giusto? Spero entro domani mattina di aver risolto nel mentre aspetto le tue risposte
  8. #77
    Recovery con Odin e rom+wipe da recovery. Se l'installazione della rom da errore ti tocca cambiare recovery. In linea di principio, potrebbero bastare i wipe visto che hai reinstallato una rom da Odin. In bocca al lupo.
  9. #78
    @JaIL purtroppo non ho risolto nulla, ho usato Odin3_v1.85 dopo avergli dato in pasto nel pulsante PDA, ben 20 recovery PhilZ-Touch in formato md5. Ogni volta odin, vedeva il terminale e dava luce verde alla fine, ma senza esito, logicamente tutto in modalità download mode del s3mini. Il bootloop e il blocco all'avvio della modalità recovery (alla scritta teamwind in campo blu scuro) non si è risolto, anche se è strano che provando ben 20 recovery diverse, di anni diversi, la schermata di recovery iniziale, dove si pianta, sia sempre la scritta teamwind in campo blu scuro. Qualcuna di quelle recovery, non avrebbe dovuto avere qualche altro logo? magari di qualche altra crew o qualcosa di diverso, essendo versioni diverse ecc? Da questo, ho avuto come l'impressione, che le nuove recovery, non venissero installate, che quella che è rimasta e che si blocca, fosse la stessa iniziale. Ho provato anche con una stock_recovery_i8190, che forse dovrebbe essere diversa, come scritte iniziali, da quella con scritta teamwind in campo blu scuro, o sbaglio? Spero di essere stato chiaro. In ogni caso, come faccio a forzare l'installazione di una nuova recovery? Il procedimento che ho usato è giusto? La versione di odin che ho usato è giusta? C'è qualche funzione in odin che devo settare meglio? Come esco da questo doppio blocco bootloop da una parte e blocco avvio recovery dall'altra? C'è qualche modo di farlo con qualche versione di odin o usando qualche altro programma tipo livesuite (che ho usato per anni col tablet) ? Grazie sin da ora per eventuali info e risposte
    P.S. Logicamente per essere più chiari, dopo aver collegato il terminale in modalità download mode, ho selezionavo col tasto PDA la recovery in formato md5 che volevo provare, poi cliccavo su start e lasciavo andare odin, aspettando che il terminale si riavviasse. In ogni caso, ho lasciato le spunte di odin, come sono di default, cioè la spunta su auto reboot e f. reset time, non ho toccato nulla. Forse c'era qualche cosa che invece dovevo spuntare?
    Ultima modifica di BVZM; 22-12-17 alle 14:26
  10. #79
    CIao ti confermo che la recovery PhilZ Touch non mostra la schermata prima di avviarsi. Prova a seguire questa guida. Se non riesci non Odin puoi provare adb.
  11. #80
    @JaIL grazie dell'aiuto, confermo, che in base alla guida che hai postato sopra, la mia procedura con odin è corretta, solo che non so, per quale motivo, non va a buon fine, come se ci fosse una sorta di blocco interno del terminale, che impedisce la sovrascrittura della rom attuale e della recovery. Guardando le opzioni di Odin3 v3.10.7, per intenderci quello scaricabile dalla guida postata da te, andando in options, ci sono diverse funzioni da spuntare, tipo, re-partion o nand erase all, per citarne alcune. Magari qualcuna di quelle, può fare al caso mio, per forzare l'installazione di una nuova rom o di una nuova recovery, formattando le partizioni preesistenti. Il problema sta che non so quale sia, a naso potrebbe essere nand erase all . In ogni caso mi sembra strano che non ci sia un programma o uno script, che permetta di fare piazza pulita in un terminale, prima di reinstallare una rom nuova. Farò delle ricerche vediamo se riesco a trovare qualche cosa.
