Andromeda1968
SE NON SAPETE CIO' CHE STATE FACENDO NON FLASHATE NULLA RIMANETE CON IL VOSTRO FIRMWARE & ROM NATIVI
"NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'"
QUESTA VUOLE ESSERE SOLO UNA GUIDA E UN AIUTO PER CHI VUOLE AGGIORNARE O RIPRISTINARE IL SISTEMA USANDO ODIN E NON KIES !! LEGGETE LEGGETE E LEGGETE ANCORA GRAZIE !!
CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN vari kernel o altro...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al TAB 7 Plus P6200 mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy TAB 7 Plus P6200...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy TAB 7 Plus P6200.....il quale altro non e' che un PC/TAB.
Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
Consiglio per tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy TAB 7 Plus P6200 che contiene le informazioni di rete del vostro TAB e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro imei...in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc.
Tra l'altro e' anche illegale detenere un cel senza IMEI.
Riflashando l'intero firmware originale forse si recupera il codice IMEI ma questa procedura sarebbe da verificare da piu' utenti...
INIZIO GUIDA FLASH STOCK FIRMWARE SAMSUNG
1. Scaricate la versione del firmware che desiderate.....come esempio ho usato la
ICS Open Austria LQ1
Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: P6200XXLQ1_P6200OXALQ1_ATO.zip
ed estraete il file .TAR e copiatelo sul desktop.........
2. Spegnete il vostro TAB...meglio se togliete la SIM....e mettetelo in download mode con i 2 tasti (premendo il tasto volume GIU + tasto accensione.
avrete un messaggio di attenzione "WARNING" premete il tasto volume SU e continuate altrimenti premete il tasto Volume GIU per uscire....
Ora siete in Download mode.
3. Avviate Odin3 v.1.85
http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1304094576
4. Mettete il file
P6200OXALQ1_P6200XXLQ1_P6200XXLQ1_HOME.tar.md5
che avete sul desktop in PDA di Odin
file in figura solo come esempio potete usare tranquillamente ogni firmware stock samsung No brand
5. NON METTETE ALTRI FILE NE' FLAGGATE REPARTITION...solo il PDA !!!
6. Connettete il cavo USB al TAB e attendete che ODIN lo legga nei Messaggi....."ID:COM" in GIALLO
7. Premi START e inizia il FLASH
8. Non disconnettere il TAB finchè non si riavvia da solo ed entra di nuovo in funzione.
Il modo migliore per sapere se questa guida vi e' stata di aiuto e' ringraziare con il tasto THANKS in modo da capire effettivamente se il mio lavoro su questo forum serve oppure no.... grazie anche a voi.
