Infatti la mia paura e non riuscire a fare i restore,per quello non lo installata.
p6200 paranoid 4.1.2 jb
Se non funziona ci rimetto la 6.0.1.9 che avevo prima, tanto è questione di un attimo. Domani (e stavolta veramente domani, perché ora sono bollito) provo a fare un backup.
Alessandro featuring Galaxy TAB 7 Plus con Androidiani App
AleUSU
Qualcuno ha provato su questo tab l'apk emmc brickbug check?
A me da insane chip!!! a voi?
Ma non ho dato a superuser i diritti di accesso e non ho fatto il test!
Anche se ho la cmw6 ...... speriamo sia sicura al100%
Inviato da GT-6200 attenti a Mediaset Premium entrare e' facile uscire quasi impossibile!
Io non ho quell'applicazione, ma ti posso assicurare che la CWM 6.0._._ è assolutamente sicura, perché negli ultimi giorni con la storia della Paranoid di wipes ne ho fatti a bizzeffe!
Alessandro featuring Galaxy S Advance con Androidiani App
AleUSU
Se non è troppo disturbo, potresti provarla e dirmi se hai yes.insane chip o no.sane chip ?
grazie !
https://play.google.com/store/apps/d...mc_check&hl=it
Quell'app ti darà sempre INSANE chip se hai l'EMMC difettosa, lo dà anche a me sia sul GS2 che sul Tab Plus. Nulla ha a che vedere con la recovery che hai installata in quanto l'utility testa fisicamente l'hardware che hai sotto! Non confondere...
Giusto, mi hai anticipato.
AleUSU
Era solo per avere ulteriori info, in quanto dubito un pochino che tale applicazione sia effettivamente veritiera, secondo voi è possibile semplicemente stabilire se l'hardware è a rischio brick con un software, considerando che non si è ancora stabilita la vera causa delle morti bianche ?
Detto questo perchè mi dici "non confondere" ...... la cmw6 non serve ad evitare un brick per morte improvvisa in caso di reset ? (il reset non lancia quel famoso comando che in presenza di memoria difettosa (da stabilire ancora se HW o SW) la corrompe rendendo il tab un fermacarte ?
p.s. comunque a me da su P6200 insane e su S3 sane su gli altri non ho ancora avuto il tempo di provare, non è che non dorma la notte inseguito a queste cose, ma mi piace solo essere informato, tutto qui !
Ultima modifica di AndroSolo; 23-01-13 alle 22:40
Allora cerchiamo di fare un pò di chiarezza, il problema del brick hardware avviene perchè il "metodo" di inizializzazione della EMMC eseguito dalla recovery buggata (leggi Samsung) utilizza un comando di inizializzazione che esegue una formattazione delle partizioni presenti nella EMMC a basso livello (un pò come la low level format degli hard disk per capirci), distruggendo e ricreando le partizioni stesse.
Questo problema è stato introdotto dalle distribuzioni 4.04 di ICS (ad es. sul mio GS2 con ICS 4.03 il problema non esiste) ed interessa moltissimi device Samsung (ad esempio GS2, Note1, Tab Plus, Tab 7.7, etc....). Precedentemente nelle versioni 4.03 o Gingerbread la formattazione veniva eseguita come una semplice "cancellazione" dei bytes contenuti nelle partizioni, senza distruggere le partizioni medesime, facendo il parallelo con gli hard disk, era più simile ad una "formattazione veloce" ed era sicura !!
La ClockworkMod alias CWM a partire dalla versione 6.0.X implementa il secondo tipo di cancellazione sicura, per cui non vedo motivo per dubitare che nelle release successive Koushik Dutta sia così stupido da togliere quello che ha modificato con tanto sforzo .....
Giusto per ultimare il discorso, il problema è anche a livello di kernel, per cui pur avendo installata una CWM 6.0.X se si esegue DA DENTRO IL SISTEMA OPERATIVO un Factory Reset dal momento che si esegue il codice presente nel kernel Samsung (potenzialmente buggato) si può incorrere nel malefico brick !
Quest'ultimo è, se vogliamo, il lato oscuro del problema perchè nelle varie release del kernel ricompilato da Samsung dalla LQ1 .... LQ8 , Samsung non ha mai chiarito se ha corretto o meno il problema !! Questo è per me veramente grave e sarebbe importante sapere. E' noto che il bug esiste sulla LQ1/LQ2 ma poi è stato corretto o no ??!
Il consiglio, per trarre le conclusioni e di non fare mai un FACTORY RESET da ICS ma dalla CWM 6.0.X che abbiamo installato e di cui sappiamo che è stato modificato il codice.
