Utente del giorno: tugaia56 con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 199 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1183 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 17 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 166
ROM PARANOID ANDROID 2.50 (CM10 * 4.1.2 JB) una piacevole sorpresa
  1. #21
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    da CWM recovery esegui wipe cache, wipe dalvik e wipe factory reset e poi flashi la ROM...le gapps dopo
    Mi posti il link dell gapps?
    Androidiano VIP L'avatar di cipo.
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Thanks
    163
    l'unica cosa...non riesco piu' a farlo connettere ai pc windows
    Ummhh non mi piace questa cosa.
    Magari sentire anche altri che l l'hanno flash ata se accusano lo stesso problema.
    p 1000 CM 10 4.1.2 di sapir erezak
    all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #23
    Super Moderator L'avatar di Andromeda1968
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    in download mode ci va e viene riconosciuto il problema sta nei driver windows...da testare se succede anche ad altri....comunque con dropbox o wuala si puo' anche superare questo scoglio
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Galaxy S2, Galaxy Tab 7 Plus
    Thanks
    12
    @Andromeda
    Uhm ... sto seguendo questo thread e mi sorgono spontanee alcune domande :
    ma state parlando sempre della solita ROM Paranoid 2.50 che è su da ottobre e di cui si è già parlato qui sotto ??
    Paranoid for P6200
    Beh ... quel progetto è già vecchiotto e mi sembra abbandonato a se stesso .... le ROM successive alla 2.50 (2.53 e 2.54 aggiungono altri bug anzicchè migliorare le cose), l'elenco delle build disponibili per i vari device è questo :
    Goo.im Downloads - Browsing ParanoidAndroid
    Non credo possa essere funzionante al 100% perchè deriva dal progetto CM10 di cui si porta dietro anche i bug (leggere i known iussue in prima pagina) :
    XDA CyanogenMod 10.1 for P6200/P6210
    In buona sostanza ... ne vale la pena ???
    Sarei tentato, ma uso il tablet anche per lavoro e dovrei reinstallarmi tutto o sperare che, finiti i test, un Nandroid Restore funzioni poi a dovere .....
  6. #25
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    si versione 2.50....ma devo dire che va tutto...non ho problemi di nessun tipo...
    anche wifi con proxy funziona a dovere...gps ecc. ecc...
  7. #26
    Thanks
    Dunque, piccolo update: io riesco tranquillamente a vedere il tablet in ambiente Windows, sia sotto Kies che in download mode, nessun problema. Per il resto è da una settimana che l ho installata oramai e mi sembra che funzioni tutto (anche l'applicazione stock email ora funziona benissimo... stranezza). I bugs della Cm10 al momento non li vedo, e ne sto facendo un uso davvero esteso.
    Inviato dal mio GT-P6200 usando Androidiani App
  8. #27
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Quote Originariamente inviato da discodelirio Visualizza il messaggio
    bene allora non è colpa della rom
  9. #28
    Thanks
    Dimenticavo: una cosa importante. chiaramente per sicurezza avevo fatto un backup Nandroid della rom che avevo prima di flashare la PA 2.50 (cioè la ICS austria) dopodiché ne ho fatto uno anche della PA per essere certo, in caso di bisogno, di poter tornare senza problemi alla mia ICS nonché di ritornare alla PA qualora lo volessi senza riflashare tutto da capo. Anche in questo caso, nessun tipo di problema: ho avviato in recovery 6.0.1.9 e ho fatto un restore del mio Nandroid ICS, ritrovandomi esattamente e senza errori alla situazione stock 4.0.4 con tutti i miei messaggi, le mie apps, le mie configurazioni precise al millimetro. Una volta verificato che tutto era in ordine ho rebootato ancora in Recovery lanciando il restore del Nandroid backup che avevo fatto poco prima della PA 2.50 e anche in questo caso tutto perfetto senza problemi,ho ritrovato precisa la situazione che avevo lasciato prima di fare il restore della ICS stock. Questo lo dico anche per tranquillizzare gli utenti losteagle e csabato riguardo la sicurezza di un eventuale ripristino Nandroid nel caso incontrassero problemi con questa rom Paranoid Android, flashate senza timore!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato discodelirio per il post:
    losteagle (16-01-13)
  11. #29
    Piemonte
    Thanks
    12
    Bene, allora nel weekend la provo .... sempre che non escano altri bug ...
    Una curiosità, su una schermata postata da un utente nella prima pagina notavo nelle "Info di Sistema" l'indicazione di 782MB RAM, mi confermate che quindi occupa di più di quella Samsung stock che normalmente ha 830MB RAM totali disponibili ??
    Che strano questa ROM non dovrebbe essere priva delle app Samsung o sbaglio ??
    Probabilmente occupa più risorse in quanto basata su JB e non su ICS .... bah ....
    Ho capito una sola cosa: devo provarla per togliermi i dubbi che mi frullano per la testa .....
    Edit: @discodelirio
    Ho letto anche del Nandroid Restore, ottimo era quello che volevo sentire ... evvaiiiii che nel weekend si Flashaaaaaa !!!
    Ultima modifica di losteagle; 16-01-13 a 15:00
  12. #30
    pozzomaggiore (ss)
    Thanks
    163
    non riesco a scaricare la cwm 6.0.1.9 mi dice file inesistente, ma la 6.0.1.0, funzia lo stesso ho ci son problemi?
  • Non puoi inserire repliche
