Utente del giorno: bluflight13 con ben 34 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[HELP] Brick, senza fare praticamente nulla
    Thanks
    Salve ragazzi..
    leggendo le varie guide e studiandomi tutti i passaggi, una settimana fa, decisi di portare il pio P6200 a ICS, precisamente con LQ8 by vodafone.
    Ammetto che ero preoccupato, ma alla fine era andato tutto alla perfezione.
    L'ho utilizzato per 2-3 giorni e avevo riscontrato come unico difetto il solito problema del wifi che andava e veniva, ma avevo deciso di intervenire poi per risolvere il problema.
    Oggi, mentre utilizzavo una APP (il nome preciso non lo ricordo in questo momento ma era una di quelle con giochi logici tipo Q.I.), il tablet si è spento.
    A Riaccenderlo noto che però la HOME era ritornata al suo stato originale dopo il flash a ICS.
    Le ultime app non c'erano più e, mentre sfogliavo le app installate, si riavvia.
    Da quel momento resta fermo sulla schermata Samsung senza andare avanti.
    Sia in Recovery che in Download Mode ci entra e allora ho deciso di flasharlo dall'LQ8 all'LQ7.
    Ma il problema rimane.
    Ossia, resta fermo alla scritta Samsung e, se provo a spegnerlo, si riaccende immediatamente bloccandosi sulla scritta iniziale.
    Ora stavo scaricando la KL7 per vedere se riportandolo ad Honeycomb le cose si possano risolvere..ma ho la sensazione che non andrà a buon fine..
    Stavo cercando varie situazioni simili, ma il fatto che resti fermo alla scritta Samsung senza poterlo spegnere mi preoccupa e vorrei sapere se vi è qualche esperienza andata a buon fine che potrei seguire o se mi conviene portarlo in assistenza
    Thanks
    Nulla, neanche con KL7 si è risolto il problema..
    Questo è il log dell'ultimo flash:
    <ID:0/011> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> P6200XXKL7_P6200XXKL7_P6200ITVKJ1_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/011> Odin v.3 engine (ID:11)..
    <ID:0/011> File analysis..
    <ID:0/011> SetupConnection..
    <ID:0/011> Initialzation..
    <ID:0/011> Get PIT for mapping..
    <ID:0/011> Firmware update start..
    <ID:0/011> boot.bin
    <ID:0/011> NAND Write Start!!
    <ID:0/011> cache.img
    <ID:0/011> factoryfs.img
    <ID:0/011> hidden.img
    <ID:0/011> modem.bin
    <ID:0/011> param.lfs
    <ID:0/011> recovery.img
    <ID:0/011> Sbl.bin
    <ID:0/011> zImage
    <ID:0/011> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/011> RES OK !!
    <ID:0/011> Completed..
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/011> Removed!!
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Removed!!
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Added!!
    E, come successo in questo caso:
    /forum/modding-galaxy-tab-7-0-plus/188717-aiuto-tablet-bloccato-3.html
    anche se il log parla di odin 3, in realtà ho utilizzato l'1.85.
    A questo punto mi chiedevo se portandolo in assistenza loro vedranno il KL7 o troveranno tracce di un flash a versioni successive?
    P.S. ora , con KL7, se lo spengo con il cavo collegato invece di riavviarsi si mette in carica e, staccando il cavo, non tende a ripartire. Per il resto continua a non volersi accendere
    Ultima modifica di Jalapenos; 25-01-13 a 17:30 Motivo: aggiunta del Post Scriptum
    Androidiano VIP L'avatar di cipo.
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Thanks
    162
    Quote Originariamente inviato da Jalapenos Visualizza il messaggio
    <ID:0/011> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/011> boot.bin
    <ID:0/011> Sbl.bin
    <ID:0/011> zImage
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Added!!
    In download ci va'
    p6200 paranoid 4.1.2 jb
    all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    pozzomaggiore (ss)
    Thanks
    162
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    In download ci va'
    Se ci va' installa HC 3.2 con odin 1.85
    Se ci va' metti honeycomb
    Altrimenti ultimo tentativo con il pit
    Ultima modifica di cipo.; 26-01-13 a 11:05
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Galaxy S2, Galaxy Tab 7 Plus
    Thanks
    12
    Se hai installato la CWM 6.0.X sarebbe da provare un Factory Reset, se hai su la Recovery Samsung (3e) assolutamente NO!
    pozzomaggiore (ss)
    Thanks
    162
    Quote Originariamente inviato da losteagle Visualizza il messaggio
    Il fatto e che non la menziona, presumo che
    Non l'abbia installata.
    Piemonte
    Thanks
    12
    Già... temo tu abbia ragione...
  9. #8
    Thanks
    Infatti la Factory Reset l'ho evitata come la peste proprio perchè c'è la Recovery Samsung, ho fatto un Wipe Cache dopo aver installato HC (anche se al primo avvio lo aveva fatto da solo) come consigliato in quel post, ma nulla è cambiato.
    Nemmeno montare diverse versioni di ICS (LQ1, LQ2, LQ7) o rimettendo HC il problema si è risolto.
    L'unico vantaggio con HC è stato il poterlo spegnere, cosa che mi è possibile fare solo se è attaccato a computer.
    Perchè poi succeda solo dopo il flash ad HC e non a ICS sinceramente non lo capisco e, credo, sia pure strano.
    Per quanto riguarda il consiglio del pit, facendo sempre riferimento a quel topic, avevo letto della possibilità di mandare in brick il tablet e ritrovarsi nella situazione del trinagolo giallo con punto esclamativo che, se ho capito bene, la samsung lo reputa un problema non coperto dalla garanzia.
    Se mi confermate che c'è una minima possibilità che possa succedere, vorrei evitare essendo ancora in garanzia e, magari, passando per la exclusive potrei non dover nuovamente attendere altri 12 giorni (era stato già in assistenza 7 giorni fa per un problema al connettore della ricarica).
    Prima di passare ad ICS avevo fatto anche un backup con CWM ma, se ho capito bene, la guida che spiega come riutilizzare quel backup parla solo di Mobile Odin e quindi, con il tablet che non si avvia, è totalmente inutile.
    A questo punto mi chiedevo se flashando HC e portandolo alla samsung loro non potranno mai risalire alle varie modifiche del sistema e, quindi, fare problemi con la garanzia.
  10. #9
    Piemonte
    Thanks
    12
    Fai un'ultima prova: flasha HC, verifica che Odin dia Success, riavvia il tablet in Recovery Samsung e fai la famigerata Factory Reset (su recovery HC è sicura) se non parte vai diretto in assistenza!
  11. #10
    pozzomaggiore (ss)
    Thanks
    162
    Losteagle, può provare con l'inserimento del pit
  • Non puoi inserire repliche
