losteagle
Originariamente inviato da pedro6
buongiorno a tutti
ho letto tutto il thrend e mi sono ubriacato non capisco la vostra lingua ho bisogno di un vocabolario per capire il significato quando dite entrate in recovery CWM ma cos'e la cwm? e killare kies con la pistola? e i wipes sono quelli che vanno in sardegna o a formentera? scusate ma era solo per dimostrarvi qual'è la sensazione che ha chi vi legge per la prima volta ,quindi siccome prima di iniziare vorrei avere le idee chiare mi piacerebbe sapere cosa sono i wipe la root la cwm,ecc ecc.
giusto per capire, il firmware è composto da più parti e le parti hanno un nome tipo la root le wipe?esite già una sezione deticata a queste info?
sarebbe bello che nella guida ci fosse l'elenco di tutto il necessario dispensabile per evitare di andarselo a cercare in corsa.
non vorrei passare per critico perche so bene che chi posta nel forum lo fà solo per il piacere di farlo e che quindi ci dedica del tempo ,però io che comunque ho esperienze elettroniche in altri settori faccio veramente fatica a seguire la guida,lo so che probabilmente se mi ci metto è più semplice eseguirla che leggerla ,ma io per abitudine preferisco sapere cosa sto facendo.
grazie a chi si adopera per scoprire e divulgare il proprio sapere.
Difficile risponderti senza dirti di leggerti le guide, le info le puoi trovare su internet però se hai dubbi o non te la senti di aggiornare il tablet forse e meglio che lo fai insieme ad un amico che abbia già un minimo di esperienza in queste cose, è tutto piuttosto semplice, ma non ... banale ... un errore (tipo un FULL WIPE da recovery ICS) ed il tablet potrebbe andare in assistenza.
Cmq ti tolgo qlc curiosità :
1 - La recovery è quella parte del sistema operativo di un disposistivo Android che consente di RECUPERARE (da qui il termine recovery) il sistema in caso di problemi diciamo che è, facendo un paragone, il CDROM di Windows con cui tu puoi reinstallare il sistema operativo sul PC se ad un certo punto si pianta e non riesci più ad utilizzarlo correttamente.
2 - Tutti gli smartphone, tablet o altro Android hanno una recovery. Normalmente questa è proprietaria ovvero nel ns caso di Samsung ed ha funzionalità limitate, eventualmente se ne può installare un'altra sopra che ne migliori ed estenda le funzionalità. La CWM (ClockWorkMod recovery) creata per la prima volta da Koushik Dutta è appunt la più famosa !
3 - Tutte le recovery consentono delle operazioni basilari di WIPE=Cancellazione che consentono di cancellare una parte o la totalità dei dati disponibili sul telefono/tablet. Le 3 wipe più famose sono quelle della Delvik-Cache (disponibile solo con la recovery CWM), della cache partition (la partizione dati dove vengono memorizzati dati temporanei delle app) e la FULL WIPE o Data FActory Reset (disponibile con nomi +/- simili sia sulla CWM che sulle recovery originali proprietarie).
4 - Normalmente si consiglia la sequenza completa dei 3 WIPES perchè consentono di resettare completamente un dispositivo portandolo allo "stato di fabbrica", ovvero cancellando tutti i dati e le applicazioni dell'utente e consentendogli di reimpostarlo nuovamente come lo avesse appena comprato con una nuova versione del sistema operativo.
5 - KIES è un programma di servizio per utenti inesperti fatto da Samsung che consente una gestione elementare e basilare del tuo smartphone/tablet Android, noi non ne facciamo quasi mai uso e molti addirittura lo detestano perchè invadente e fonte più di problemi che benefici.
Questo solo per darti qualche dritta, tieni contro che se sul tablet hai il sistema operativo HoneyComb 3.2 il passaggio più logico è l'aggiornamento all'ultima versione Jelly Bean 4.1.2 senza passare da ICS 4.0.4 che ha dei seri problemi nella sua recovery originale (ha più di una volta bloccato e piantato il tablet di alcuni ns utenti costringendoli a portarlo in assistenza), leggiti le guide, ma ti consiglio come ti ho già scritto di avvalerti magari dell'aiuto di un amico più esperto ... per non combinare guai !
Buona giornata e buona lettura .. tutto quello che ho scritto si poteva trovare in 5 minuti di ricerca su Google ... basta avere voglia e pazienza !
